有關(guān)低音揚(yáng)聲器的維修方法,都是既要?jiǎng)冸x紙盆又要?jiǎng)冸x支片,剝離難度大且極易損壞紙盆折邊和支片,再粘接時(shí)也很難掌握平衡。在維修中總結(jié)一種簡便方法,供大家參考。
一、去下防塵罩
低音揚(yáng)聲器燒壞就是音圈過流燒斷。首先準(zhǔn)備兩件簡單工具,用廢鋼鋸條磨制直刻刀和彎刀各一把,磨制時(shí)彎刀比直刀斜度大,開刃后在火上燒紅再整彎。先用直刀在防塵罩與紙盆粘接處順紙盆斜度,進(jìn)刀約一毫米刻一周,過深會(huì)刻穿紙盆。然后改用彎刀,完全剝離防塵罩 ,彎刀能有效防止損壞紙盆。
二 、取出音圈
取下防塵罩后可看到音圈和紙盆粘合在一起,從側(cè)面可看到支片也同時(shí)粘合在一起,用直刻刀順膠痕外沿刻下,刻透紙盆和支片,刻斷音圈引線,因開孔較大很容易取出音圈。音圈取出后可看到音圈漆包線燒焦或燒斷,有的還脫開骨架。用硬紙條兩面都貼上雙面不干膠帶,伸到磁鐵間隙中將雜物清除。
三 、重繞音圈
取出音圈后,先不要拆除原繞線圈。找直徑略小于原音圈的圓物做模具(胎具),如藥瓶、洗衣機(jī)電容等。在上卷上幾層紙帶,以正好能插進(jìn)音圈骨架為準(zhǔn),此時(shí)可拆除原繞線圈,標(biāo)記好原繞線圈的起始和終止位置,數(shù)準(zhǔn)原線圈匝數(shù),保留音圈上邊切下時(shí)所帶的膠痕。用同規(guī)格漆包線繞制,留足引線,用膠帶固定起點(diǎn)后繞第一層。到終點(diǎn)后,用膠帶臨時(shí)固定,用502瞬干膠水在漆包線表面均勻涂布,謹(jǐn)防膠水流到骨架下與模具粘死。片刻膠干后再從終點(diǎn)繞第二層到起點(diǎn),再用膠帶固定,涂布膠水。取出模具,音圈繞制完成。
四 、裝入音圈
將繞制好的音圈放入紙盆中心磁鐵間隙中,使音圈上保留的膠痕與紙盆上的切痕完全吻合,為確保音圈中心和平衡,選有一定硬度又不很厚的紙條先均勻的在音圈內(nèi)側(cè)和磁鐵圓柱之間插入一圈,然后再插入第二層,層數(shù)和紙條厚度可適當(dāng)調(diào)整,以音圈不能上下自由移動(dòng)為準(zhǔn)。最后再一次調(diào)整音圈高度,在紙盆不受力的自然狀態(tài)下使音圈上的膠痕與紙盆上的切痕完全吻合。這時(shí)可用AB膠混合后涂在切逢處,將紙盆和音圈結(jié)和。涂膠時(shí)為防止膠液流到磁鐵間隙中將音圈粘死,兩種膠混合后不要急于使用,一邊調(diào)合,一邊觀查稠度,等用工具挑起不流滴時(shí)再涂布粘合。然后在支片與紙盆間涂膠完成三結(jié)合。放置二十分鐘,等膠固化。
五、 焊線封頂
等膠固化后,抽出音圈和磁鐵圓柱之間的紙條,用手五均勻壓一壓紙盆,應(yīng)沒有蹭邊感覺和響聲,這說明音圈安裝良好。用一節(jié)電池接觸音圈引線,揚(yáng)聲器發(fā)出響聲切紙盆上下移動(dòng),電池接好紙盆向內(nèi)吸時(shí),接電池正極的引線就是揚(yáng)聲器正極引線。將原紙盆上被切斷的引線膠層刮開,把音圈引線焊好,再用AB膠復(fù)蓋。最后是粘合防塵罩,用AB膠涂在防塵罩圓邊上,扣在剝離時(shí)的位置上,找一個(gè)環(huán)形物扣在圓頂上,如膠帶軸、暢口瓶等,壓點(diǎn)重物,等膠固化后就大功告成。 至上音樂順德普菲特汽車音響連鎖機(jī)構(gòu) 順德大良店:新桂北路255號(hào)(新桂市場(chǎng)附近) 陳生13929998769 順德容桂店:富華路230號(hào) 陳生13690838407
