查看: 5551|回復(fù): 2
插圖直播---有效去除汽油中的水分
發(fā)表于 2012-6-1 16:35:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
紅線除水劑測試
任何汽油中都含有水分,特別是乙醇汽油。由于水比油重所以會在油箱底部慢慢沉積。水對油路和發(fā)動機(jī)有百害而無一利。
解決辦法:燃油添加劑+除水劑。
效果:好的燃油添加劑可以清潔油路,防止腐蝕,提高燃燒效率,減少積碳。除水劑可以乳化燃油中的水,隨之被發(fā)動機(jī)排出。
成本:按每箱油50油計算,燃油添加劑+除水劑需約15元。
品牌介紹:全球極限全合成機(jī)油王者--美國REDLINE(紅線) 美
REDLINE 紅線機(jī)油全球真正全合成機(jī)油-脂類全合成
機(jī)油王者超強(qiáng)潤滑性能,最高性能的代表。
REDLINE(紅線) 即引擎轉(zhuǎn)速表危險轉(zhuǎn)速的區(qū)域(紅
線區(qū)),它代表著性能的極限,表示著REDLINE 機(jī)油即
便在高溫高轉(zhuǎn)的性能極限依然能提供最可靠最優(yōu)秀的潤
滑作用。
REDLINE 紅線機(jī)油一直活躍在世界各地的賽車場
上,如美國NASCAR 比賽、一級方程式、環(huán)美大賽、直
線加速賽、各種汽車及摩托車越野比賽、高速快艇賽、陸
上最高車速比賽、雪車比賽、高速飛機(jī)比賽等等。
在積極參與這些競速的比賽中,REDLINE 機(jī)油獲得
優(yōu)秀的成績,成為全世界參與賽車活動的油公司中成績最
優(yōu)異的一家。
燃油添加劑,紅線的SI-1
除水劑:紅線Water Remover除水劑
以下對紅線Water Remover除水劑作一個測試:
將放出的汽油分成兩個杯子,
左邊的杯子里稍微加入幾滴水……大約有10ml左右,沉淀在底部,仔細(xì)看可以看出底部的顏色不同……淺很多
貼近,這樣可以看的很清楚……底部是透明的水,上部是黃色的汽油,93
更清楚的,加了一多半的水
直接加入紅線除水劑(water Remover)。
加入后,直接沉底……原來除水劑并不是油性的,反而是親水的,直接和水結(jié)合,變成乳白色……
然后一點一點的開始往汽油里溶合……
這是少的那杯,水只有大約1/15的數(shù)量……已經(jīng)很清楚的看到汽油變成了半透明的乳白色……
看看幾分鐘后的這杯水……和剛才對比一下
很明顯汽油和水的顏色都開始變了
將多水和少水的直接放在一起對比……顏色變化已經(jīng)相當(dāng)明顯了……
這個角度再拍一張,水少的那杯已經(jīng)被溶合很多了……汽油的顏色變白了
從圖中可以看出,對于汽油中的水分,除水劑可以很有效的將其充分混合在汽油中,盡可能均勻的送進(jìn)燃燒室……
這樣可以減少很多損害……
我們實驗所用的水分比例,在現(xiàn)實中幾乎不可能,一般來說,水分的含量黑心點的25%,正常的在2%以下。
2%
相當(dāng)于50L汽油中含有1L的水……很可怕的數(shù)字了,當(dāng)然,這是多年積累下來的結(jié)果。
所以如果對油品不放心的朋友不妨用下除水劑搭配SI-1, 既能消除積碳,提高燃油標(biāo)號,還能有效除汽油中的水分,給愛車一個給力的養(yǎng)護(hù)。
不過不管用任何產(chǎn)品都要是正品行貨才行,請大家擦亮眼睛了。
紅線官網(wǎng)地址:http://www.redlineoil.com/
 樓主| 發(fā)表于 2012-6-2 09:28:56 | 只看該作者
頂頂更健康
 樓主| 發(fā)表于 2012-6-4 17:04:24 | 只看該作者
沙發(fā)地板都自己。
GMT+8, 2025-12-9 00:23 , Processed in 0.040926 second(s), 29 queries .
