查看: 1620|回復: 0
[影音電子] 美國霸克ET180.4四聲道功放
發(fā)表于 2015-9-26 10:39:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網(wǎng)店特價:3000.00元        商品原價:3500.00元
在很長一段時間,汽車音響后級市場里的好功率放大器并不多。這里說的好,一是品質(zhì)要好,另外一個是價格要好。大多進口的汽車音響功率放大器,品質(zhì)是好了,但價格卻讓許多車主選擇時要作“艱難的決定”。BKELL霸克這個從最開始就致力于將發(fā)燒汽車音響改裝普及化的音響品牌,推出的產(chǎn)品都是既有較高的品質(zhì),又符合市場的需求。在2015年元旦即將來臨之際,霸克也開始對它的產(chǎn)品進行更新?lián)Q代,ET180.4這樣的功率放大器也不例外。霸克ET180.4A有哪些改進?     360汽車網(wǎng)在2014年夏季測評過ET180.4四聲道功率放大器,這款以做工和平衡音色為主要特點的功放獲得了編輯的好評。升級后的ET180.4A會有什么變化呢?這次在廣州美托聲頻汽車音響設備有限公司的試音室里,我們第一次將這臺新鮮出爐的ET180.4A功率放大器全面“解剖”和試聽。從電路設計和外觀來看,ET180.4A相較ET180.4改裝有三方面:     1、更加時尚而緊湊的外觀 和以前的款式明顯的不同,是ET180.4A采用的更大鍍鉻BKELL銘牌,和以前的土豪金版的LOGO來看,和整體拉伸鋁原色的外觀更相配。而它的外形尺寸相對來說,ET180.4A也更短一些。    2、電源部分全面升級 資深的發(fā)燒友都知道,越高檔的器材,越要玩好電源,汽車音響也如是。ET180.4A的電源部分采用前后級獨立電源供應,變壓器采用高性能軍工級磁環(huán),使之有足夠的磁通密度確保電源處理的穩(wěn)定性。整流管采用安森美耐壓200V電流16A的1620CT和1620CTR兩對;無論是功率放大器的前級電路,還是功率放大的后級部分,都采用恒流源方式供電,以保證大功率穩(wěn)定輸出。    3、前級信號處理 和傳統(tǒng)功率放大器的信號輸入不同的是,ET180.4A在前級處理方面也有明顯變化。前級處理電部采用Ne5532音響級運放,前級電子分頻電容采用湯姆遜電容,其它所有電容都采用高頻低阻軍工級標準,所有的接線端子都采用24k鍍金接線端子。而在前級信號輸入選擇方面,不同于以往的四路功率放大器,它在將功率放大器設為四路全頻,兩路全頻以及兩路低音或2.1設置時有著各種不同的選擇,讓ET180.4A有著更全能的表現(xiàn)。 符合各種需求的功能可調(diào)     ET180.4A的前級處理強大,還在于它的可選擇調(diào)校功能類別之多。它的可調(diào)功能從輸入信號模式的選擇,電子分頻頻率有更大的頻率區(qū)間選擇,以及低頻EQ增益的可調(diào)。這些復雜的功能調(diào)校,也使得ET180.4A功率放大器可以符合各種不同的應用需求。     A、輸入信號模式選擇 這可以說是ET180.4A的創(chuàng)新,它將輸入信號模式分為St.標準,R單聲道和L+R低音模式。St.標準模式,就是按普通全頻信號處理的方式,主要用作前后聲道都是輸出全頻信號。R單聲道方式,是線性平衡輸出模式,就是當你將前后輸出聲道橋接,輸出全頻信號模式時選用這個模式。L+R模式,是低音模式,當你將前或后聲道設置為低音聲道時選擇此模式。霸克的功率放大器設計師們針對不同的信號模式,根據(jù)還原頻率特性,進行微調(diào)以獲得最佳的效果。    B、可以作為主動電子分頻的頻率選擇 主動式電子分頻的頻率,需要從幾十赫茲至5k赫茲以上,ET180.4A通過選擇分頻頻率的X1或X10功能,完全滿足主動式電子分頻的要求。    C、低頻增益  可以基于45Hz左右的低頻提升,從而獲得更好的低頻響應和力度。這也是許多的兩聲道功率放大器或者單聲道功率放大器必備的功能,ET180.4A的這個功能就是在如2.1聲道時或者做純低音驅(qū)動時有更好的表現(xiàn)。聲音聽感:滑了順了曖了 !
商品分類:影音電子 > 功放
商品有效期:2015-09-26 至 2025-09-26
源地址:http://m.beclighting.com.cn/dian/store-5066-good-19439.html
GMT+8, 2025-12-11 23:25 , Processed in 0.035552 second(s), 25 queries .
