首先,要知道幾個概念: 1、彈簧座高度越高,彈簧表現(xiàn)的越硬;反之則越軟。調(diào)整彈簧座的同時,車身也會按照一定比例變化(絕對不是1:1)。 2、只有阻尼系數(shù)與彈簧匹配才能達(dá)到最高性能。 3、阻尼并不是越大越好。太大的阻尼會造成彈簧行程不足,整個車身跳動嚴(yán)重。 3、桶身高度調(diào)節(jié)不影響彈簧硬度。 4、車輛從升起狀態(tài)到落地狀態(tài),車身高度會偏高近10mm,需要開動一下踩幾次剎車才能恢復(fù)正常高度。以TEIN SuperStreet為例(其他避震器也可使用此方法),該避震器雅閣配套彈簧前8kg/mm,后4kg/mm。該避震器能夠調(diào)節(jié)彈簧硬度(即彈簧座高低)和避震芯阻尼系數(shù),桶身不可調(diào)(非常遺憾的缺點)。有16級阻尼調(diào)節(jié),每格阻尼系數(shù)約為總阻尼6%。(遇到其他避震可能只有8級、12級,按照相應(yīng)的百分比調(diào)節(jié)即可) 前避震調(diào)教: 阻尼測試方法:首先,將絞牙環(huán)高度調(diào)教至廠家建議值25mm,然后將阻尼系數(shù)調(diào)至最大。然后開動車輛,達(dá)到40km/h速度后,以中等剎車能力(這個只能自己感覺了)剎停,剎停的時候注意不要抬起踏板。車身停下的瞬間,注意觀察車頭(最好外面有人在側(cè)面同時觀察)。此時車頭有兩種可能的動作:1、車頭抬起至正常位置停止;2、車頭抬起超過正常位置,再落回正常位置(稱為1個起伏)。動作1,說明此時阻尼可以充分拉住彈簧,即彈簧的硬度已經(jīng)夠小。此時首先要考慮這時候的車身高度是否合適自己。個人建議車底盤最低點不要低于120mm。如果高度已經(jīng)合適,則將阻尼系數(shù)以2格為單位往小的方向調(diào),繼續(xù)測試X作至到出現(xiàn)動作2為止。然后將阻尼系數(shù)調(diào)大2格,此時的阻尼系數(shù)就是剛好拉住該高度彈簧的,稱為標(biāo)準(zhǔn)阻尼(例如第8級阻尼)。建議平時行車調(diào)軟4格(第12級阻尼),高速行車不動(第8級阻尼),激烈X控調(diào)硬4格(第4級阻尼)。如果高度需要調(diào)節(jié),則應(yīng)以10mm為單位調(diào)節(jié)彈簧座高度。調(diào)高時請每次都按照阻尼測試方法測試,如果出現(xiàn)動作2則不要再調(diào)高彈簧座高度,否則避震桶將無法抑制彈簧起伏。調(diào)低的時候則應(yīng)注意,由于彈簧座越低彈簧越軟,為了避免阻尼過大,需要以最軟阻尼進(jìn)行阻尼測試。 調(diào)教到合適高度和阻尼后請記住幾項數(shù)值:1、彈簧座高度;2、標(biāo)準(zhǔn)阻尼等級。動作2,說明此時阻尼無法拉住彈簧。這時候應(yīng)該將彈簧座調(diào)低。要注意:如果此時車身高度已經(jīng)是合適高度了,請將前避震桶安裝座調(diào)低一格安裝位(TEIN SSD有,其他品牌不清楚是否有此功能),這樣整個前避震能提高近10mm高度。以10mm為單位調(diào)節(jié)彈簧座高度,直到出現(xiàn)動作1或者再次到達(dá)合適高度為止。當(dāng)出現(xiàn)動作1時,建議再將彈簧座調(diào)低10mm,這樣能夠調(diào)軟4~6級阻尼,對避震桶壽命有好處。此時,前絞牙避震已經(jīng)調(diào)節(jié)到最合適的阻尼和高度。當(dāng)然,很多時候高度和阻尼不能完全滿足。由于桶身不可調(diào)高低,所以只能遷就。建議購買桶身可調(diào)避震器,這樣肯定可以調(diào)節(jié)成心水搭配。 ![]()
后避震調(diào)教:后避震調(diào)教相對較為簡單。首先調(diào)節(jié)車身高度到合適高度(必須先完成前避震調(diào)教),然后將阻尼調(diào)節(jié)到中間級(第8級),打開車尾箱,用力反復(fù)數(shù)次按下車尾,最后一次在最低端迅速放開,觀察車尾是否有起伏(最好有人在旁邊觀察)。調(diào)節(jié)阻尼一直到剛好沒有起伏為止。此時阻尼為標(biāo)準(zhǔn)阻尼,高速時請調(diào)硬4級。激烈X控調(diào)硬8級。建議找到標(biāo)準(zhǔn)阻尼后,調(diào)節(jié)到硬8級,然后開一段短波道路(就是有很多小起伏,而且起伏很密),感覺后輪傳來的沖力。如果相當(dāng)難受,則說明此時阻尼太高,需要調(diào)軟阻尼。這個個人主觀感覺相當(dāng)重要,但是如果感覺到后輪已經(jīng)有跳起的趨勢,則必須調(diào)軟2級~4級才是安全阻尼。此時前后避震調(diào)節(jié)完畢,側(cè)傾抑制、反應(yīng)速度均為該避震器最佳狀態(tài)。另外避震器購買注意:避震的舒適性首先取決于彈簧。絞牙避震所謂的舒適,只不過是將阻尼減弱,造成“避震軟”的假象而已。此時避震器的性能是相當(dāng)差的,甚至還不如好的原廠避震。在購買避震器之前,請先參考該避震器的搭配的彈簧。以雅閣2.4 1.4T的車重為例,前彈簧10~12kg/mm的彈簧傾向于性能,8kg/mm~5kg/mm傾向于舒適;后彈簧配前彈簧50%~75%就可以了?;旧峡梢园凑哲囍乇壤鋸椈?。對于桶身可調(diào)避震器,則以50%阻尼為標(biāo)準(zhǔn)阻尼,調(diào)節(jié)彈簧座高度至動作1,然后使用桶身調(diào)節(jié)將車身高度調(diào)節(jié)到合適高度即可。 如果在街車改裝中盲目匹配“高性能”的絞牙避震系統(tǒng),并不是一個好的選擇。首先,喪失了更多的舒適性,日常使用的便利性大打折扣;其次,沒有經(jīng)過專業(yè)調(diào)校的絞牙避震,會影響車輛的重心分布,因為車本身不是完全對稱的,而實際上每只避震的受力都不盡相同。因此必須借助CONER WEIGHT(角重量電子地磅)來對避震進(jìn)行細(xì)致調(diào)校。尤其是針對單座位的賽車。還要對副駕駛位置進(jìn)行配重使車身左右盡量平衡(我們經(jīng)常看到賽車電瓶和滅火器被放在副駕駛位置也是為此考慮)。絕不是僅僅靠量一下避震器材長度就可以的。 而最簡單的方法是在裝配避震系統(tǒng)前,將原裝車放于水平地面上,在車身四個輪眉中心點做記號,分別測量此記號與地面的高度,記錄前后高度值,再計算出前后高度比例,之后測量原裝前后避震器長度,再將絞牙避震器長度調(diào)節(jié)螺母松開分別調(diào)整到與原裝前后避震相同長度后,再根據(jù)自己預(yù)期的需要,縮短相同數(shù)值(建議50MM左右)同時,均勻?qū)? 支彈簧調(diào)節(jié)螺母預(yù)緊30%—40%左右(畢竟是平時兼顧日用的街車,此公斤數(shù)已經(jīng)足夠)。之后,裝上絞牙避震器,將車放于相同的水平地面上,測量輪眉記號點與地面高度,微調(diào)車身一側(cè)避震系統(tǒng)彈簧K數(shù)調(diào)節(jié)螺母,直到前后車身高度比例值與之前計算過的相等,之后,再將另外一側(cè)的高度調(diào)節(jié)到左右對稱即可。但是這僅僅是對普通街車使用的2路以下的絞牙避震器的簡單調(diào)節(jié)方法不適用于落場比賽之賽車使用。 如果想要你的愛車在一般賽道練習(xí)甚至賽道日或者一些業(yè)余比賽中獲得好的表現(xiàn)和優(yōu)異成績的話,就要選用一些高性能的避震器同時對避震器做更加精密的調(diào)較了。而一般的角重量電子地磅需要上萬元的價格和配套的水平基座,而這些昂貴的設(shè)備又是多數(shù)愛好者甚至是非高水平專業(yè)車隊所不具備的。因此,在這里向大家推薦一種廉價而又有效的“自制”角重量地磅。(首先,去買4只相同規(guī)格品牌的普通體重地秤,其稱重量要盡可能大。其次,用方管不銹鋼材料和不銹鋼板搭建長方形的水平臺架,并且在臺架中相交的兩個邊中嵌入水平尺。在整個臺架的4角分別預(yù)留出地秤的位置。同時要求臺架的長寬可調(diào)節(jié)。以便適應(yīng)不同車種的不同輪距和軸距。) ![]()
專業(yè)的電子地秤和水平臺架。與自制設(shè)備相比,只是專業(yè)的磅秤可以把4個車輪的重量數(shù)據(jù)集中顯示在一個XX顯示器上,便于讀取。而臺架則都是要求絕對的水平。借助此類設(shè)備,我們可以用測量車身高度的方法,先獲得想要的前后車身高度比例,而后再借助地磅秤,調(diào)節(jié)4只避震器的彈簧K數(shù)。以獲得理想的重量分布,使每只車輪都可以合理的分擔(dān)車身重量,減小某個車輪因單獨受力而過早達(dá)到極限使車子失控,降低車輛本身整體極限。因此。如果你選用了絞牙避震器,而又有一個可以讓自己擺弄自己愛車的車庫的話,自己制作一個“CONER WEITHT”是最好的選擇。 在調(diào)整好了彈簧K數(shù)之后,阻尼是另外一項調(diào)校工序。上次介紹過,阻尼器是把彈性勢能通過液壓系統(tǒng)轉(zhuǎn)化成熱能以消耗造成彈簧多余震顫的彈性勢能的部件。而裝配在絞牙避震器上的“可調(diào)節(jié)阻尼器”就是可以通過調(diào)節(jié)避震機(jī)內(nèi)活塞油道的大小來改變活塞在避震液壓油中的阻力,改變阻尼系數(shù)的特別產(chǎn)品。車手可以根據(jù)自己的需要對避震器的阻尼進(jìn)行設(shè)定以便使車輛更適應(yīng)自己的駕駛需要。 以1路阻尼可調(diào)(僅僅是回彈阻尼可調(diào))的絞牙避震器為例:通常,如果我們想要車輛有比較快的動態(tài)反應(yīng)和比較直接的路面信息回潰,就需要減小阻尼。如果我們想要車輛的動態(tài)反映相對緩慢一些,極限寬容度大一些,我們就需要加大阻尼。但是,再此調(diào)節(jié)過程中必須注意的是,如果阻尼過小,會造成車子在彎道極限下出現(xiàn)左右車身滾擺,嚴(yán)重者會造成車尾部左右甩動(俗稱“鐘擺失控”)而此類癥狀往往出現(xiàn)在高速碾壓彎道內(nèi)路肩之后。如果控制不當(dāng)很容易造成車輛翻覆。相反,如果阻尼過大,會造成車輛反映過于遲鈍,不能按照車手的動作做出非常精確和迅捷的動態(tài)反應(yīng),開起來會覺得整個車子笨笨的,像一個“老年癡呆癥患者”,在半失控臨界時的“救車”動作做出后,很難在預(yù)期的時間內(nèi)恢復(fù)正常行駛路線。 因此,對阻尼系數(shù)的調(diào)校必須慎重??梢韵葦?shù)一下一共有幾級可調(diào),再將阻尼設(shè)定為中間位置,進(jìn)行試車。如果覺得不夠,就增加兩級,覺得過多就減少兩級,再次試車,如此往復(fù),直至找到接近自己期望的感覺之后,再將兩級的調(diào)整縮減為一級進(jìn)行試車。這樣很容易就可以找到理想的設(shè)定了。 因此,無論是選擇運(yùn)動套裝,還是絞牙避震。都要先摸清自己的駕駛習(xí)慣,并且根據(jù)自己的駕駛習(xí)慣去選擇適合自己的產(chǎn)品。切忌盲從他人的建議。尤其是針對一套有調(diào)節(jié)功能的絞牙避震器,只要用心調(diào)校,一定可以找到適合自己要求的設(shè)定,而未經(jīng)任何調(diào)校就盲目的更換其他品牌的同類產(chǎn)品,絕非明智之舉。何況,買來絞牙避震就是為了調(diào)著“玩”的。利用自己的技術(shù)和知識,使現(xiàn)有的配件發(fā)揮出最好的效能才可以享受到“玩車”的最大樂趣。同時,更是專業(yè)改裝愛好者的終極需求。 廣州番禺韻致專業(yè)汽車音響改裝店專門為廣大車友提供專業(yè)汽車音響改裝,汽車隔音改裝,汽車導(dǎo)航改裝,全車隔音,汽車音響改裝價格等服務(wù)和豐富的汽車改裝知識
