俗話說“一場秋雨一場涼”,伴隨著一場場秋雨,清晨起床會驀然感到一股涼意。臨近秋天之際,人最容易感冒生病,汽車如人,如果照顧不周,同樣會容易有這樣或那樣的問題。在溫度升降幅度加大的條件下,電路、空調(diào)、輪胎等很多外在或者內(nèi)在零部件容易發(fā)生問題,及時地進行一系列地全方位的保養(yǎng),對于愛車平穩(wěn)度過秋季,安全順暢行駛每一天至關重要。 ![]()
一、空調(diào)一定要清洗保養(yǎng) 夏天空調(diào)都處于高負荷運轉(zhuǎn),而且夏天雨水較多,汽車經(jīng)常會走一些涉水路面,致使空調(diào)冷凝器下部沾染上許多泥沙,時間久了,就會使冷凝器發(fā)生銹蝕,從而縮短空調(diào)的使用壽命。因此,進入秋季后應該為空調(diào)做一次徹底的保養(yǎng)。另外,要注意暖風管線及風扇保養(yǎng)。秋天天氣轉(zhuǎn)涼,氣溫較低時會出現(xiàn)白霜,在這個季節(jié),應該特別注意擋風玻璃下的除霜出風口出風是否正常,熱量是否夠,如果出現(xiàn)問題,要及時解決,否則,會給駕駛帶來不安全因素。 二、車門玻璃導槽也要清洗 莆田前段時間一直有較大的降雨,今后也可能會有降雨,接連不斷的雨水,使得大量的雨水帶著不少的灰塵和酸堿物質(zhì)順著玻璃流入導槽中,這時就會出現(xiàn)玻璃升降器無力,玻璃升降緩慢。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因就是大量灰塵積攢在玻璃導槽的膠條內(nèi),所以應該對玻璃導槽進行清潔。車主可以用噴水壺對導槽內(nèi)噴些清水,不過效果不會非常理想,因為清水的清潔不徹底,同時不能有潤滑的作用,所以建議采用專業(yè)的清潔劑,如某些大品牌的玻璃導槽還原劑等,清潔導槽,隨后上下升降玻璃數(shù)次,升降的速度和平順性就很好啦! 三、胎紋太淺及時換新胎 夏季高溫,為防止輪胎氣壓過高爆胎,要經(jīng)常檢查輪胎的氣壓,而秋天氣溫下降時則要補充氣壓,以使其保持在規(guī)定的氣壓范圍。同時,還應檢查輪胎是否有刮痕,因為橡膠在秋冬季節(jié)容易變硬,輪胎易漏氣或扎胎。 另外,早秋時分,經(jīng)常下雨,車主只好在雨天開車滿街跑,很容易使汽車跑偏。這是由于有的車主平時不太注意輪胎的胎紋,當胎紋過淺時,雨天路很滑,汽車輪胎就缺少了與地面的摩擦,此時車輛就會跑偏,這樣一來,剎車距離就會延長從而發(fā)生交通事故。此時對輪胎的要求也相應提高,就需要檢查一下輪胎花紋的磨損程度,如果輪胎花紋深度不足1.6mm時,要更換新輪胎。修補過的輪胎要換到后輪,而且修補超過3次的輪胎應更換掉。此外,輪胎的胎紋還有排水作用,在雨后輪胎上容易附著石子、泥沙等,這樣就會影響輪胎的排水量。為了避免這樣的事情發(fā)生,車主可以選擇防水輪胎,效果應該不錯。 四、清除蓄電池的氧化物 蓄電池的電極接線處是夏秋交替時節(jié)容易出現(xiàn)問題的地方,所以要注意保養(yǎng)。檢查時,如果發(fā)現(xiàn)電極接線處有綠色的氧化物,要記住拿開水沖掉,如果這些綠色氧化物不清除的話,會引起發(fā)電機發(fā)電量不足,使電瓶處于虧電狀態(tài),嚴重時會引起電瓶的早期報廢,或者是打不著車。用開水沖掉后,并要用壓縮空氣吹干水分,然后噴涂上專用的防護劑,防止氧化層再次出現(xiàn)。 廣州番禺韻致專業(yè)汽車音響改裝店專門為廣大車友提供專業(yè)汽車音響改裝,汽車隔音改裝,汽車導航改裝,全車隔音,汽車音響改裝價格等服務和豐富的汽車改裝知識
