查看: 1111|回復(fù): 0
移動音樂廳是如何練成的
發(fā)表于 2015-9-7 15:09:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
眾所周知,世界上最好的音響環(huán)境是位于奧地利維也納的“金色大廳”。眾多音響專家和學(xué)者對金色大廳出色的音響環(huán)境進行了研究,發(fā)現(xiàn)它的混響時間在2秒左右,這最適合交響樂的現(xiàn)場演奏,因而全世界的音樂盛會——新年音樂會每年都在“金色大廳”中舉行。
混響時間在學(xué)術(shù)上的定義是“當(dāng)一個聲源發(fā)聲達到穩(wěn)定聲場后停止發(fā)生,聲壓級下降60分貝所用的時間”。拋開晦澀的定義,簡單解釋就是我們通常所說的“余音”。因為在一個空間內(nèi),聲音總會因為碰到四周的墻壁或障礙物而反射回來。當(dāng)一個聲音停止后,仍然會有很多聲波在這個空間內(nèi)被反射來反射去,同時能量不斷衰減。所以聽上去就會存在“余音繞梁”的感覺。這種余音能夠持續(xù)時間的長短決定了音樂的渾厚、豐滿程度。
2秒左右的混響時間能令現(xiàn)場演奏廳的聲音飽滿、圓潤。由于一般情況下的CD盤片在錄制音樂時,已經(jīng)包括了一部分“余音”,所以用音響設(shè)備欣賞時,音樂廳的聽音環(huán)境的混響時間在0.3-0.5秒就已經(jīng)足夠了?;祉憰r間是受聽音環(huán)境的形狀、結(jié)構(gòu)等很多因素影響的。經(jīng)過工程師的實地測量,汽車內(nèi)的混響時間僅僅連0.1秒都不到。所以在車內(nèi)欣賞音樂時往往感受不到“音樂廳”的特殊氛圍。
如何讓顧客坐在汽車內(nèi)也能感覺自己坐在音樂廳內(nèi)欣賞音樂呢?還是要從“混響時間”入手。有些主機提供“聲場模擬”的功能,可以通過改變音樂信號,“制造”出不同的“余音”效果。由于這樣的主機需要一塊專用的DSP運算芯片,所以往往成本比較高。有些機器由于DSP算法的偏差,會對音質(zhì)產(chǎn)生非常不利的影響。原本解析力很高的音樂經(jīng)過聲場模擬后,變得含混、不清晰。
其實有一種簡單易行、不需要很高成本又能保證純正音質(zhì)的解決方法。您只需在后門加裝一對揚聲器,或者在后擋板加裝一對6”x9”的揚聲器。使用阿爾派帶有“時間校正”功能的主機,把安裝在車內(nèi)后部的揚聲器加一定的延時。具體設(shè)定延時的時間可以根據(jù)實際聽音效果進行確定。這種方法的原理其實是利用加裝的揚聲器發(fā)出類似在音樂廳中出現(xiàn)的“余音”。所以需要注意裝在汽車后部的揚聲器在設(shè)定延時的同時,還要把功率放大器上連接這對揚聲器的增益適當(dāng)減小。否則余音過強會出現(xiàn)喧賓奪主的效果。
經(jīng)過精心的調(diào)整,您也可以把“金色大廳”搬到車中。盡情享受自然、悠揚、飽滿的音樂吧。
廣州番禺韻致專業(yè)汽車音響改裝專門為廣大車友提供專業(yè)汽車音響改裝,汽車隔音改裝,汽車導(dǎo)航改裝,全車隔音,汽車音響改裝價格等服務(wù)和豐富的汽車改裝知識
GMT+8, 2025-12-11 05:26 , Processed in 0.041005 second(s), 25 queries .
