查看: 1187|回復(fù): 0
怎么了解汽車隔音材料好不好
發(fā)表于 2015-9-6 13:47:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
由于對噪聲控制的手段缺乏了解,“吸音”和“汽車隔音”作為完全不同的概念,常常被混淆了。玻璃棉、巖礦棉一類具有良好吸聲性能但隔聲性能很差的材料被誤稱為“汽車隔音材料”;為了合理使用材料、有效降低汽車噪音,對“吸音”和“汽車隔音”這兩個(gè)概念有進(jìn)一步了解和明確的必要。吸音材料和汽車隔音材料的區(qū)別在于,吸音材料著眼于聲源一側(cè)反射聲能的大小,目標(biāo)是反射聲能要小。汽車隔音材料著眼于入射聲源另一側(cè)的透射聲能的大小,目標(biāo)是透射聲能要小。吸音材料對入射聲能的衰減吸收,一般只有十分之幾,因此,其吸音能力即聲耗系數(shù)可以用小數(shù)表示;而汽車隔音材料可使透射聲能衰減到入射聲能的3/10~4/10或更小,為方便表達(dá),其隔聲量用分貝的計(jì)量方法表示。教你如何辨別吸音材料的好壞?
1、手摸,好的吸音材料手摸上去柔軟,蓬松。質(zhì)量好的汽車隔音套裝中所用的吸音材料,纖維細(xì)度極細(xì),自然蓬松,同樣體積的吸音材料自然會更輕便,更利于聲波進(jìn)入并被吸收。而普通毛氈材料過于厚重不蓬松。
2、擠壓,好的吸音材料回彈率高,即使受到短暫擠壓也能有效回彈保持其蓬松狀態(tài)。市面上以次充好的吸音材料在初期看似蓬松,經(jīng)過積壓后則不夠蓬松了,關(guān)鍵在于回彈率很差。
3、過水,拿一小片吸音材料過水后取出初期重量增加五倍,而普通毛氈初期增重的70倍。室溫下放置一天后吸音材料重量又回到了過水前的重量,而毛氈仍有自重5倍。
鼻聞,作為吸音材料在車內(nèi)使用首先得無毒無味道,保持空氣質(zhì)量清新。質(zhì)量好的吸音材料沒有味道,即使在夏季車內(nèi)溫度很高時(shí)也不會有氣味散發(fā),屬于健康和安全材料。
如何打造汽車隔音的最佳效果?
針對車門、車地板、后備廂鐵皮薄、低頻噪音大 及“嗡嗡”共振噪音大的特點(diǎn),也是汽車隔音中最核心的部分,主要是用汽車隔音材料中的制振板和處理低頻材料的低頻王,在清洗干凈的鐵板上施工。施工中要注意把制振板和低頻王貼緊密。不要留下間隙,更不能在以后的使用中脫落。這樣車門、車地板、車后廂的振動頻率會大大降低,當(dāng)然噪音也就大大降低。雖然有了制振板和低頻王,噪音有所降低,但還會產(chǎn)生共振噪音和風(fēng)噪。這樣就需要在門板和后廂部加一層吸音棉,汽車隔音效果會更好。
2、汽車的胎噪、路噪有時(shí)也非常讓人頭痛。具體解決辦法是:
(1)四個(gè)輪弧噴上一層厚厚的裝甲防止沙石擊打的聲音。
(2)斷引擎艙和駕駛室之間的通道。當(dāng)車在高速狀態(tài)下,引擎艙的噪音和輪胎的噪音都會通過一個(gè)通道進(jìn)入駕駛室,如果阻隔斷這個(gè)通道,駕駛室會安靜許多。
引擎艙的發(fā)動機(jī)噪音往往是最大的麻煩。因?yàn)榘l(fā)動機(jī)所產(chǎn)生的高溫會讓一般材料都不太安全。最有效的做法是:在引擎蓋上施工一層引擎覆膜,作用是有效吸收發(fā)動機(jī)艙的共鳴噪音。同時(shí)由于引擎覆膜表面上有一層鉛膜,反射發(fā)動機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生絕大部分熱能,從而減少傳到引擎蓋板上的熱量,延長了表層漆面的壽命。通過對車門、地板、后廂、胎噪、引擎噪音這幾個(gè)步驟的處理,相信一臺車的汽車隔音應(yīng)該會有很大的程度改變。
廣州番禺韻致專業(yè)汽車音響改裝專門為廣大車友提供專業(yè)汽車音響改裝,汽車隔音改裝,汽車導(dǎo)航改裝,全車隔音,汽車音響改裝價(jià)格等服務(wù)和豐富的汽車改裝知識
GMT+8, 2025-12-11 18:37 , Processed in 0.035256 second(s), 25 queries .
