大多數(shù)的消費者在挑選功放時,首先關(guān)注的都是輸出功率的數(shù)值大小。確實,“功率放大器”的使用價值,就在于為音響系統(tǒng)提供功率,因而把購買功放的動機歸納為“購買功率”,也并無任何不當之處。但是在購買功放(從而獲得功率供應(yīng))時,我們也應(yīng)該明白到,輸出功率的數(shù)值大小,并不是唯一需要考慮的選擇標準。 首先,我們應(yīng)該留意功放的設(shè)計類型。按照不同的電路設(shè)計原理,功放可以分為A類、B類、AB類、D類等設(shè)計類型,其中A類功放音質(zhì)理想、但轉(zhuǎn)換效率低,而B類轉(zhuǎn)換效率出眾、但音質(zhì)較為粗糙,因而汽車功放也絕少使用到這兩種類型的設(shè)計,主要采用AB類和D類。AB類功放折中結(jié)合了A類和B類的設(shè)計方式,在音質(zhì)和效率兩方面達到了較好的平衡,向揚聲器輸出的電流能夠保持在輸入電流的70%以上,而且信號依然是線性輸出,也有著很低的失真度,播放品質(zhì)能夠得到保證,此外由于AB類的設(shè)計已經(jīng)成熟,能夠做到用可控的成本提供到良好的功率大小和音質(zhì)效果。D類功放使用非線性的PWM脈寬調(diào)制信號,和傳統(tǒng)的線性輸出設(shè)計相比,具有轉(zhuǎn)換效率高、發(fā)熱量低、耗電量少、體積小等優(yōu)點,可以用較低的成本就提供較大的輸出功率,但同時由于D類設(shè)計存在著容易失真、動態(tài)范圍窄等直接影響音質(zhì)表現(xiàn)的缺點,因而如果希望在D類的大功率輸出基礎(chǔ)上進一步實現(xiàn)出眾的音質(zhì),需要在電路設(shè)計當中進行專門的音質(zhì)優(yōu)化處理,技術(shù)要求和研發(fā)成本都會較高。 由此可知,AB類功放和D類功放都能為音響系統(tǒng)提供功率,但在輸出品質(zhì)和價格方面,兩者之間存在著一定的區(qū)別。如果單純是以功率大小作為標準,在價格相同的前提下,D類功放往往能夠提供遠遠大于AB類功放的輸出功率,同時在體積上也更加小巧可控,但如果是以音質(zhì)作為標準,則AB類功放可以用更低的成本達到良好的效果。因此,在選擇功放時,消費者理應(yīng)首先確定自己的使用需求,然后根據(jù)自己的預(yù)算來決定是首先考慮AB類功放還是D類功放,例如是要找一臺大功率、小體積的功放推超低音喇叭、對細節(jié)解析力沒太高要求,D類單聲道功放自然是比較理想的選擇,但如果是從音質(zhì)效果出發(fā)、同時也考慮性價比,則常見的AB類功放就理應(yīng)值得優(yōu)先考慮。 芬朗最新推出的高品質(zhì)AB類功放UT-2300,不僅僅有著強大功率輸出,音質(zhì)同樣達到高水準 其次,功放的控制力,往往比起功率大小對播放效果有著更明顯的影響。我們知道功放在日常工作當中,往往都并不會達到其標識的輸出功率值,然而其控制力的好壞卻時刻直接對播放效果造成影響,具體到研發(fā)層面,電源部分的設(shè)計、放大電路的設(shè)計、元件的選用,都是功放控制力的決定因素,如果僅僅是通過參數(shù)表上的數(shù)據(jù)來對功放進行了解,我們往往無法清楚地認識到功放的控制力優(yōu)劣。正因如此,我們都會發(fā)現(xiàn),同樣標識額定輸出功率是每路100W的功放,既有價格十分廉價的入門級產(chǎn)品,也有價格高高在上的發(fā)燒款式,決定其價格高低的因素并不在于功率大小,而正正在于決定其控制力好壞的電路設(shè)計和用料。 既然不能從功率大小等參數(shù)上了解功放的控制力,那么有什么辦法可以知道控制力好壞呢?對于功放設(shè)計有一定了解的朋友,通過觀察其電路設(shè)計,分析其布局和用料,可以粗略得知其中優(yōu)劣,但最有效的方法,還是直接進行試聽,在條件允許的情況下,最好還能使用幾對風格不同、素質(zhì)也略有差異的喇叭進行對比測試,從而更加全面地辨認出功放在控制力方面的特點。 從上述分析中我們可以明白到,選擇汽車功放,功率大小確實是一個重要的指標,但單純注重功率大小亦并不全面,必須結(jié)合功率類型、輸出控制力等因素進行綜合考量,才可以真正選擇出一套稱心如意的功放產(chǎn)品。 通過參數(shù)表可以讓我們對功放特性有基本了解,同時也需要結(jié)合實際試聽了解其播放表現(xiàn)。 廣州番禺韻致專業(yè)汽車音響改裝店專門為廣大車友提供專業(yè)汽車音響改裝,汽車隔音改裝,汽車導(dǎo)航改裝,全車隔音,汽車音響改裝價格等服務(wù)和豐富的汽車改裝知識
