從業(yè)界最近曬出的汽車音響改裝大單,有不少都可以見到德國BRAX的身影。這個(gè)源于德國Audiotec Fischer公司的極致音響品牌,從國外玩家的認(rèn)可到如《Car Hifi》這樣的專業(yè)雜志,都對(duì)它有著極高的評(píng)價(jià)與認(rèn)可。2015年,BRAX更是推出了許多的新產(chǎn)品,包括最頂級(jí)的DSP處理器和全新的GX系列功率放大器等。這次測(cè)試的這臺(tái)GX2400功率放大器,是BRAX新一代的X系列功率放大器的升級(jí)版。
2015-8-13 16:27 上傳
極致純后級(jí)的GX系列功率放大器
在國內(nèi)外,Brax品牌的功率放大器MX系列和X系列功率放大器可以說是它的代表性作品。其中X系列的兩路和四路功放X2000和X2400,德國《Car Hifi》評(píng)選為“Absolute Top Class”,即極致頂級(jí)功率放大器級(jí)別,主要是從外觀,工藝,技術(shù)參數(shù),性能和聲音表現(xiàn)等幾個(gè)方面綜合來評(píng)定。Brax的X系列功放可以說是Hi-end頂級(jí)汽車音響的里程碑式產(chǎn)品,在2015年,BRAX更是推出了全新的GX系列功率放大器,GX2000和GX2400。兩款功率放大器可以說是發(fā)燒級(jí)音響器材的創(chuàng)新,外觀優(yōu)雅,設(shè)計(jì)極致,是頂級(jí)發(fā)燒的A/B類功率放大器。
2015-8-13 16:27 上傳
新一代的GX系列功率放大器有兩種顏色并有兩種長度可供選擇,分別是銀色和黑色的外觀,一長一短兩種尺寸,長的尺寸剛好將接線端子全部遮蓋。GX功率放大器在設(shè)計(jì)上的最大特點(diǎn)是,功率放大器沒有任何分頻網(wǎng)絡(luò)和前級(jí)處理電路。在電路上采用最短信號(hào)傳輸路徑設(shè)計(jì),采用精心挑選的電子元器件以確保整個(gè)功率放大器有著優(yōu)異的表現(xiàn)。
2015-8-13 16:27 上傳
2015-8-13 16:27 上傳
要好聲音,用料就要這么任性
剛從箱子里拆出這款GX2400,它的厚重而工藝極為精致的外觀,就給你有特別的質(zhì)感。GX2400功率放大器作為Hi-end級(jí),在用料方面也是用到極致。從外觀來看,首先看到的就是兩組可以連接1號(hào)電源線(50mm2)的電源接線端子,這兩組電源接線端子,一組是應(yīng)用連接汽車電瓶的,另外一組可以連接到BRAX的IPC法拉級(jí)電容,使電容直接連接到功率放大器的開關(guān)電源上。GX功率放大器正中間的銘牌,上面都有唯一的編號(hào)而顯尊貴;打開銘牌還可以看到四個(gè)聲道的Gain輸入增益調(diào)校,增益的可調(diào)范圍為1V - 8V。
2015-8-13 16:27 上傳
2015-8-13 16:27 上傳
2015-8-13 16:27 上傳
2015-8-13 16:27 上傳
2015-8-13 16:27 上傳
打開功率放大器,可以看到全部的電路,和前一代的X2400功率放大器相對(duì)比,可以看到GX2400最上面的前級(jí)處理電路就更加簡潔。從電源部分開始8個(gè)5000uF的濾波電容,再加上特制繞線以降低內(nèi)阻的變壓器,再加上可達(dá)200A的高性能開關(guān)電路,瞬態(tài)電流可以提供120A,這也使得功率放大器的總輸出最大可達(dá)1000W。在信號(hào)處理方面,優(yōu)選頂級(jí)發(fā)燒的電容以獲得頂級(jí)音質(zhì)效果,而為了最佳的音質(zhì)表現(xiàn),32對(duì)功率對(duì)管每對(duì)都是從數(shù)以百計(jì)的功率管里挑選再配對(duì),以使得兩者之音的功率差異和制造誤差最低。
2015-8-13 16:27 上傳
2015-8-13 16:27 上傳
2015-8-13 16:27 上傳
在保護(hù)方面,用處理器控制的功率放大器電源供應(yīng)與輸出,監(jiān)控功率放大器的工作狀態(tài),使其不會(huì)因誤操作如短路,過載等而損壞到功率放大器。 每個(gè)音符精準(zhǔn)而極具穿透力
在連接功率放大器到系統(tǒng)時(shí),可以在功率放大器的底部選擇功率放大器的各種模式,如Stereo立體聲模式、Stereo Bridged立體聲橋接模式以及Mono Bridged單聲道橋接模式。Stereo立體聲模式時(shí),A/B/C/D四個(gè)聲道四種信號(hào),在銘牌下面的電平控制旋鈕控制各個(gè)聲道。在Stereo Bridged立體聲橋接模式,A/B/C/D四個(gè)聲道四種信號(hào)輸入,但輸出A/B或C/D橋接,這時(shí)如AB或CD電平控制旋鈕各自控制橋接聲道,但如A和B電平旋鈕必須在相同位置。在Mono Bridged單聲道橋接模式下,此時(shí)只有A或C電平控制旋鈕可用。
2015-8-13 16:27 上傳
2015-8-13 16:27 上傳
此次試聽時(shí)我們選用Stereo立體聲模式,在聲音的表現(xiàn)方面,我們已經(jīng)對(duì)它有了較高的預(yù)期,但是真實(shí)聆聽時(shí)還是超出了我們的預(yù)期。細(xì)數(shù)其最大的特點(diǎn)就在于超高的解析力和最佳的動(dòng)態(tài)表現(xiàn):聲音聆聽的高解析力在于有著極為細(xì)膩與精準(zhǔn)的音質(zhì)表現(xiàn),還在于每個(gè)音符都有著極強(qiáng)的穿透力;我想這是因?yàn)樗鼜?qiáng)大的功率輸出以及極高的阻尼系數(shù)的高性能設(shè)計(jì)。在動(dòng)態(tài)方面的表現(xiàn)也是如此,強(qiáng)弱信號(hào)都能精準(zhǔn)地還原,并且有著優(yōu)異的聲線輪廓,原滋原味的表達(dá)出音樂曲目中的情感與內(nèi)涵。我想,GX 2400這樣的聲音表現(xiàn),也可以稱得上為德國聲的極致。 點(diǎn)評(píng):適應(yīng)時(shí)代的純后級(jí)設(shè)計(jì)
隨著越來越多的DSP前級(jí)處理器的出現(xiàn),讓功率放大器可以有更多搭配的前級(jí)處理越來越成為雞肋。德國BRAX的GX2400可以說是汽車音響里的純后級(jí)功率放大器,這也如同頂級(jí)家用音響系統(tǒng)一樣,汽車音響也慢慢有前后級(jí)的概念。再加上BRAX在Hi-end級(jí)汽車功率放大器的研制功底,這樣的功率放大器,相信會(huì)得到越來越多的發(fā)燒友們的認(rèn)可。 BRAX GX2400技術(shù)參數(shù)
4歐姆時(shí)額定功率:4×150W
2歐姆時(shí)額定功率:4×240W
4歐姆橋接時(shí)額定功率:2×480W
頻響范圍:10 Hz - 80 kHz
總諧波失真(THD):< 0.0008 %
總諧波失真(THD+N):< 0.0009 %
信噪比:> 120 dB
阻尼系數(shù):> 1000
輸入阻抗:10 kOhms
輸入靈敏度:1.0 V - 8.0 V
內(nèi)部保險(xiǎn):120 A
散熱片“短”尺寸(H×W×D):53 x 237.5 x 433 mm
散熱片“長”尺寸(H×W×D):53 x 237.5 x 473 mm
“短”版凈重:8.2 kg
“長”版凈重:8.6 kg
2015-8-13 16:27 上傳
