查看: 3806|回復(fù): 0
卡車?yán)锍瘫硇薷钠?/span>
發(fā)表于 2012-5-14 21:26:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
卡車?yán)锍瘫硇薷钠?br /> QQ2628325107 電話13055557672
大量出售汽車?yán)锍瘫碚{(diào)整儀表,聯(lián)系QQ2628325107 本產(chǎn)品是為汽車司機(jī)自行調(diào)加里程公里表設(shè)計(jì)的工具,適合在公司開車的司機(jī)使用!外觀如煙盒一般大小,便于攜帶,無須拆卸儀表盤,無須外接電源,使用方便,安全,簡(jiǎn)單,快捷。詳細(xì)說明:停車狀態(tài)下,直接插入點(diǎn)煙器,然后打開鑰匙,不用啟動(dòng)車子.不耗一滴汽油就ok了,里程表可跑數(shù),0到300邁之間,無限速的車可更高。里程隨意調(diào)整,想調(diào)多少就調(diào)多少,特別是為在單位開車的司機(jī)增加里程數(shù)提供方便。
里程跑表器,無須拆儀表盤,停車狀態(tài)下,里程表可跑數(shù),速度可調(diào)整,100到800邁。適應(yīng)的車型廣泛,涵蓋電磁式、正弦式、脈沖式、 霍爾式、光電式傳感器的車。速度從幾十邁到800邁,自行掌握接線簡(jiǎn)單,使用方便。防燒壞汽車線路的絕對(duì)安全設(shè)計(jì)。
12V-24V通用型卡車?yán)锍瘫硇薷钠?,產(chǎn)品性能穩(wěn)定,使用安全,適用于各種車型,采用優(yōu)質(zhì)抗氧化、雙面、加厚電路板,進(jìn)口電子芯片,對(duì)汽車電路沒有損壞,安裝時(shí)只接一根線。                走表器的使用方法:
1.找到汽車離合器外殼上(或變速箱)的里程表傳感器插頭,因因車型不同有3線的和2線的區(qū)別  ,其中有一根為信號(hào)線。
2.把調(diào)表器輸出線連接傳感器信號(hào)線上.
3.把調(diào)表器主機(jī)插入汽車點(diǎn)煙器插孔,打開車鑰匙(不發(fā)動(dòng)引擎),即開始工作。調(diào)整調(diào)表器上的調(diào)節(jié)鈕,把車速調(diào)到你需要的速度。
怎樣找到信號(hào)傳感器 聯(lián)系QQ2628325107
在變速箱上通常都可以看到有一個(gè)突出的裝置,上面插有線插,為了確定是否信號(hào)傳感器,這里有簡(jiǎn)單可行的辦法,可以先拔下線插,然后開車走一圈,要是里程表不動(dòng)就說明是了,怎樣區(qū)別插銷中的信號(hào)線呢,可以用排除法,先找到地線然后再找到電源線,剩下一根肯定就是信號(hào)線了。
安裝時(shí)出現(xiàn)的異常問題處理
在確認(rèn)安裝正確的情況下如出現(xiàn)主機(jī)電源指示燈不亮.里程表不走沒有反應(yīng)的問題時(shí)的處理方法:
一. 檢查電源有沒有插好。
二.發(fā)動(dòng)汽車將汽車前后移動(dòng)一下。
三.把調(diào)表器插入點(diǎn)煙器電源,打開車鑰匙.部分自動(dòng)擋車型要掛行車檔。
特點(diǎn)和使用方法
現(xiàn)在的汽車電子化程度很高,里程表都用電子式的代替機(jī)械軟軸傳動(dòng)的,不再能通過撥數(shù)碼輪調(diào)整里程表。司機(jī)又需要增加里程數(shù)時(shí),用這種跑表器就可以很輕松地實(shí)現(xiàn)。這種跑表器使用集成電路設(shè)計(jì),體積小巧,運(yùn)行穩(wěn)定,適用于各種電子傳感器的汽車上使用。
這種小巧的儀器有著比其它同類產(chǎn)品明顯的優(yōu)點(diǎn),是目前性能最好、最可靠最先進(jìn)的儀器:
可靠和穩(wěn)定性第一。設(shè)計(jì)技術(shù)精湛,嚴(yán)密。強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定性可靠性,優(yōu)化電路設(shè)計(jì),適應(yīng)最不利的環(huán)境,可靠性高。元件經(jīng)過精心篩選,超寬電壓適應(yīng),超余量設(shè)計(jì),超穩(wěn)定工作,周到的恒流設(shè)計(jì)和各種保護(hù)設(shè)計(jì),電壓過高或接錯(cuò)線都不會(huì)損壞儀器,更不會(huì)影響汽車電路,絕對(duì)不會(huì)燒壞任何汽車電路。電壓經(jīng)過寬電壓范圍的嚴(yán)格考驗(yàn),使儀器能在電壓、溫度、濕度、灰塵污染等復(fù)雜的變化因素多的條件下能穩(wěn)定工作。
體積小巧,攜帶方便。只有煙盒一半大,裝在口袋中,隨時(shí)可以拿出來使用。
3、操作簡(jiǎn)單,使用方便。只要接到傳感器插頭上,打開鑰匙就跑數(shù),車不用開,原地不用動(dòng),里程表快速加數(shù)。
4、適用范圍最廣,只要是電子傳感器的車都能用。
5、速度快效率高,快慢可以方便地通過旋鈕調(diào)整。
6、售后服務(wù)好,信譽(yù)高,對(duì)每個(gè)朋友真誠相待,保好用,保質(zhì)量,有質(zhì)量問題管退換,
保用戶滿意?,F(xiàn)已有多個(gè)用戶再次郵購這款產(chǎn)品。通過中國郵政郵購,既可靠,速度還快。
使用方法;采用插接方式與汽車傳感器連接,接口可以根據(jù)個(gè)人意愿接到車輛的任何部位,打開電門鑰匙(請(qǐng)勿發(fā)動(dòng)馬達(dá))車速表和里程表即可走數(shù),每小時(shí)400―800公里,使用完畢,摘下即可,隨用隨插,不怕隨派車單抄表,該產(chǎn)品的問世,可以使駕駛員輕松做到:自己車輛的里程表,公里數(shù)自己掌握,以此獲得額外收入。
此外,我公司還推出了禮品式通用型調(diào)表器,與汽車傳感器連接后,插在點(diǎn)火器上即可走數(shù),
如果里程表指針下跌,是由于你的車有速度限制,信號(hào)速度超高,可順時(shí)針調(diào)整即可。依據(jù)車型不同,速度有所不同,可以自行調(diào)整速度,可以調(diào)整到汽車上速度表的滿量程,不會(huì)對(duì)汽車和儀表有損壞。
為了使用上的方便,還可以從速度傳感器插頭上接信號(hào)線引到駕駛室,同樣接一個(gè)插頭,用時(shí)把儀器插上去,不用時(shí)摘下來。
我們的跑表器是目前性能最好、售后服務(wù)最好的的跑表器,有多種款型供你選擇
PB1型適用于各類工具車、面包車。
PB2型適用于進(jìn)口、國產(chǎn)大部分車型。如帕薩特、桑塔納等。
PB3型通用型速度可調(diào)整范圍大,很方便地用旋鈕調(diào)整速度,從幾十邁到500邁,防燒壞汽車線 路的絕對(duì)安全設(shè)計(jì)。
PB4型適用別克、君威、尼桑等高端車型。
PB5型24V大客車/24V大貨車專用型
GMT+8, 2025-12-11 09:16 , Processed in 0.034332 second(s), 26 queries .
