查看: 2152|回復(fù): 0
絕對(duì)實(shí)用 購(gòu)買鏈接需要注意的幾個(gè)問題
發(fā)表于 2012-2-17 15:46:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  外鏈?zhǔn)荢EO的最關(guān)鍵因素,也是網(wǎng)站排名的前提,對(duì)于廣大站長(zhǎng)來說,除了常規(guī)的外鏈建設(shè)外,適當(dāng)購(gòu)買鏈接也是可行的。今天,筆者就根據(jù)自身的購(gòu)買鏈接的經(jīng)驗(yàn),給大家分享下購(gòu)買鏈接的技巧和需要注意的問題。(個(gè)人建議,僅供參考)
  首先,我們要搞清楚購(gòu)買鏈接的目的:是為了提高Google PR?提升百度權(quán)重?抑或是兩者均有?假如只是為了提升PR,就可以考慮出站鏈接少的高PR站點(diǎn);假如是為了提升百度權(quán)重,就可以不管PR,只看網(wǎng)站的權(quán)重和流量;假如是都想提升,那就必須既購(gòu)買高PR的站點(diǎn),也要購(gòu)買一定數(shù)量的權(quán)重站點(diǎn)。這里,筆者不推薦購(gòu)買PR很高并且權(quán)重也很高的站點(diǎn),這樣的站點(diǎn)一般價(jià)格非常高,但效果卻不一定會(huì)盡如人意!
  購(gòu)買鏈接,也要注意以下幾點(diǎn)問題:
1、網(wǎng)站建站時(shí)間 這里推薦建站時(shí)間久的老站,一般都要3年以上的,這樣的站,一般較少出現(xiàn)PR欺詐,并且也比較穩(wěn)定。
2、網(wǎng)站知名度 一般來說,知名網(wǎng)站的效果要好很多,尤其是百度搜索結(jié)果中,前面有圖標(biāo)的站,如果遇到這種的站,盡量別錯(cuò)過。另外,如果是百度新聞源網(wǎng)站,效果也會(huì)更好。
3、導(dǎo)出鏈接數(shù) 不管多高PR或者高權(quán)重的站,要是導(dǎo)出鏈接過多的話,效果肯定會(huì)大打折扣,甚至還不如低PR、導(dǎo)出少的站。不過,這里筆者也提一下,所謂的少,是相對(duì)于的,對(duì)于大站來說,導(dǎo)出100多個(gè)鏈接,也是很正常的,想要買到導(dǎo)出鏈接少于50的大站,簡(jiǎn)直比登天還難。
4、鏈接顯示方式 目前鏈接顯示方式有如下幾種:直接顯示、滑動(dòng)顯示和點(diǎn)擊顯示、隱藏鏈接。其中,直接顯示是最好的,分的權(quán)重也比較高;滑動(dòng)顯示和點(diǎn)擊顯示,由于默認(rèn)情況下是不顯示的,所以,分的權(quán)重稍差;至于隱藏鏈接,筆者非常不推薦,其實(shí),這種隱藏鏈接,沒有顯示入口,很容易讓搜索引擎認(rèn)為是黑鏈的!
5、鏈接是否作弊 鏈接作弊一般有嵌入iframe,Javascript代碼,特定IP跳轉(zhuǎn)等方式,一旦鏈接作弊,導(dǎo)出PR和權(quán)重就根本不起作用,白白浪費(fèi)錢。所以,一定要仔細(xì)檢查源代碼,以防被騙。
6、是否內(nèi)鏈很多 這個(gè)問題,一般是比較容易被忽視的,很多人只看到頁面下部的鏈接數(shù)量,并沒有看到頁面中前天的很多內(nèi)部鏈接導(dǎo)出,其實(shí),這種內(nèi)鏈,也會(huì)分散很多權(quán)重的,也要注意多看看。這里推薦一下SEOQuake這個(gè)工具,能直接看到鏈接是否作弊和導(dǎo)出鏈接的詳細(xì)情況。
7、鏈接商的選擇 目前,有很多專門賣鏈接的商人,在鏈接價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量和網(wǎng)站質(zhì)量也是參差不齊,在購(gòu)買的時(shí)候,一定要多選擇幾家,把價(jià)目表拿過來,好好的研究一下,如果購(gòu)買量比較多,盡量選擇知名鏈接商,能相對(duì)的有些保障。
8、付款方式的選擇 由于賣鏈接的騙子也很多,所以,盡量采用淘寶店鋪或者支付寶擔(dān)保方式付款,尤其是面對(duì)個(gè)人出售鏈接的時(shí)候。另外,第一次購(gòu)買的時(shí)候建議月付,這樣,即使被騙,也能少一些。等穩(wěn)定了,再季付或者年付。
9、其它注意問題 除了上面的幾項(xiàng)比較重要之外,還有一些問題需要注意,例如:多個(gè)鏈接的時(shí)候,不要有相同IP地址段;網(wǎng)站內(nèi)容不能采集的;網(wǎng)站快照盡量在10天內(nèi);盡量購(gòu)買首頁域名鏈接,不要二級(jí)域名鏈接;對(duì)于鏈接不穩(wěn)定的鏈接商,堅(jiān)決的盡快的放棄,否則會(huì)既浪費(fèi)錢,又耽誤事兒。
  以上就是筆者根據(jù)自身經(jīng)歷整理出來的一些經(jīng)驗(yàn),供大家參考,也祝愿大家在能夠購(gòu)買到如意的鏈接!網(wǎng)站流量時(shí)時(shí)好,網(wǎng)站排名節(jié)節(jié)高!本文由(http://wangaiche.com)站長(zhǎng)供稿!
GMT+8, 2025-12-11 21:12 , Processed in 0.033928 second(s), 25 queries .
