查看: 2186|回復(fù): 1
[已通過(guò)] 佛山音響改裝:13款牧馬人音響原位無(wú)損升級(jí),體驗(yàn)音樂(lè)沖擊
發(fā)表于 2013-7-27 15:43:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
“音響器材不同,出來(lái)的聲效不同;同樣的曲目,由不同音像公司出品,聽起來(lái)也大不一樣?!边€記得之前的牧馬人都是搭配Infinity喇叭,牧馬人用的是美國(guó)的燕飛利仕音響:INFINITY,中文譯燕飛利仕,少數(shù)經(jīng)??锤叟_(tái)音響雜志的發(fā)燒友就會(huì)知道這是美國(guó)一個(gè)音箱的牌號(hào),但是很少有人知道燕飛利仕居然是美國(guó)的幾大名牌之一
老款牧馬人搭配的是產(chǎn)地墨西哥的“燕飛利士infinity”喇叭單元,原車音響系統(tǒng)分配是:前面分體喇叭,高音在儀表板上面,中低音在前儀表板內(nèi)側(cè)。后面就是兩個(gè)中低音單元,沒(méi)有高音。低音部分還是比較的給力的,但是比較的混濁以及沒(méi)有彈性,打出的低音效果很空。高音部份就是最大的軟肋了!因?yàn)檫^(guò)多的中低頻把高頻覆蓋了,所以就會(huì)覺得整個(gè)聲場(chǎng)沒(méi)有高音部分,而且高音不清晰聽人聲的時(shí)候不細(xì)膩,聽流行以及美國(guó)風(fēng)格歌曲的時(shí)候不突出,長(zhǎng)時(shí)間的聽的話會(huì)覺得發(fā)悶。
Infinity音響效果對(duì)于發(fā)燒級(jí)的音響迷來(lái)說(shuō),音質(zhì)都太一般了,但相對(duì)普通車主還是夠用了!
1、某天坐在車友的13款牧馬人上,感覺聲音比起老款的牧馬人音響渾濁不清,甚至感覺嘈雜與毛刺,于是決定升級(jí)13款牧馬人音響系統(tǒng)。但車友不想對(duì)車子有太大的改動(dòng),因此最好的方法是選擇原裝位置無(wú)損安裝,就是前聲場(chǎng)更換一套法國(guó)勁浪165V20套裝喇叭,超低音更換為美國(guó)低音之王美國(guó)捷力JL 8寸W1超低音,全部采用原位安裝,既不破壞原車內(nèi)飾風(fēng)格的情況下,又能達(dá)到提升音質(zhì)的效果。
2、牧馬人的中低音位置在儀表盤里面,需要很專業(yè)的與很有經(jīng)驗(yàn)的師傅才能小心翼翼拆下儀表臺(tái),取出位于儀表臺(tái)兩邊的喇叭箱體。
3、拆開吉普牧馬人原車?yán)炔朋@覺原廠喇叭單元已經(jīng)有產(chǎn)地墨西哥的“燕飛利士infinity”音響。更換為國(guó)產(chǎn)的阿爾派喇叭單元,這種紙型盆體,塑料盆架,功率小,易推動(dòng),可是容易失真,怪不得覺得13款音響效果大不如前!
左邊是老款產(chǎn)地墨西哥的“燕飛利士infinity”喇叭單元。右邊為13款國(guó)產(chǎn)的阿爾派喇叭單元
4、因?yàn)槔鹊南潴w是可以拆卸下來(lái)的,所以中低音的安裝就比較的簡(jiǎn)單了,拆卸下來(lái)之后,直接把“法國(guó)勁浪”喇叭放上去,用螺絲固定,再在邊緣部位打一些熱能膠進(jìn)一度固定于防止漏氣。還有值得注意的是由于喇叭功率大了,箱體一定要做止震處理。
5、前聲場(chǎng)高音安裝在原車高音喇叭位置。
一直以來(lái),美國(guó)汽車音響器材在國(guó)內(nèi)始終有一班擁躉支持,原因是其低頻夠勁爆夠速度、夠豐滿,尤其是美國(guó)主流音響器材公司JL audio最近針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推出的系列超低音喇叭,我們這次選擇的是美國(guó)捷力W18寸低音,大小與深度與原廠的國(guó)產(chǎn)阿爾派完全一樣,超低音加裝完成,看不出任何改裝痕跡。
簡(jiǎn)單升級(jí)完畢,迫不及待塞進(jìn)一張龔玥的“我要去西藏”,感覺歌者身臨其境在前方娓娓歌唱,尤其是以前感覺不到的聲音厚度與音樂(lè)感染力噴薄而出!尾部的低音炮則進(jìn)一步帶來(lái)了渾厚強(qiáng)勁的低頻音效,在馬車空間內(nèi)營(yíng)造了一個(gè)具有豐富表現(xiàn)力的三維音場(chǎng)。
作者:佛山途歌汽車影音
發(fā)表于 2013-7-28 14:16:53 | 只看該作者
稿件已經(jīng)發(fā)布,地址:http://wangaiche.com/article-12007-1.html
GMT+8, 2025-12-11 03:34 , Processed in 0.038782 second(s), 28 queries .
