寶馬3系維修更換水箱更換剎車盤案例
近日一臺寶馬因水箱漏水問題過來維修更換水箱以及更換剎車盤。 關(guān)于汽車水箱維修這種問題在修理廠也是經(jīng)常遇到的問題案例,汽車水箱又稱散熱器,是汽車冷卻系統(tǒng)中主要機件,作用就是散發(fā)熱量,冷卻水在水套中吸收熱量,流到散熱器后熱量散去,再回到水套內(nèi)循環(huán),達到調(diào)溫作用。 汽車水箱能夠吸收缸體的熱量,防止發(fā)動機過熱,由于水的比熱容較大,吸收缸體的熱量后溫度升高并不是很多,所以發(fā)動機的熱量通過冷卻水這個液體回路 ,利用水作為載熱體傳導熱 ,再通過大面積的散熱片以對流的方式散熱 ,以維持發(fā)動機的合適工作溫度。 為了保障水箱的功能,最重要的就是冷卻液——也就是我們常說的防凍液。很多車主都有個不好習慣,為了省錢往水箱中加水。這是一個絕對錯誤的做法。首先水的沸點低,相比防凍液來說冰點高多了。北方城市的氣溫在冬季很容易突破零下,在這種情況下,水箱中的液體如果結(jié)冰,在發(fā)動機強行啟動的一瞬間會致使散熱系統(tǒng)多處受損,因此,一定要將水箱內(nèi)加入防凍液,不要用清水。別看冬季氣溫低,散熱系統(tǒng)出故障的話一樣會因發(fā)動機溫度過高損壞發(fā)動機。 除了為水箱加入合適的防凍液,還要適當?shù)厍鍧嵥浜蜕嵯到y(tǒng)的各種管路。長期在高溫和低溫之間循環(huán),水箱內(nèi)難免會產(chǎn)生“水垢”,就好比您的熱水壺,時間長久也會出現(xiàn)水堿,是同樣的道理。只是,水箱中的這些水垢會對愛車的散熱系統(tǒng)產(chǎn)生不良影響,尤其是老舊車輛,長久沒注意過這些部件,更應該及時清潔水箱。 說到駕駛安全,汽車的剎車系統(tǒng)是重中之重。剎車在汽車的駕駛中起著重要作用,但剎車片和剎車盤容易磨損,需要定期檢查維修更換。 由于剎車盤和剎車片一樣都是消耗品,一旦磨損就不能修復回原狀,所以只能選擇更換成新的。實話說,剎車盤的更換時間一直都很難確定,因為它會受到駕駛時間長短、踩剎車次數(shù)的多少等多種因素的影響。 判斷剎車盤是否需要更換可以通過以下幾種方式來判斷: 1、聽聲音:在輕點剎車的同時伴隨有“鐵蹭鐵”的絲絲聲或者囂叫聲,此時即便更換新的剎車片,仍然不能消除響聲,建議及時更換剎車盤。 2、警示燈是否亮起:一般該指示燈為熄滅狀態(tài),當剎車盤出現(xiàn)故障或磨損過度時,該等點亮,修復后熄滅,當警示燈亮起時,剎車盤已磨損到極限,剎車效果已下降,極大的影響行車安全。 3、看厚度:大多數(shù)剎車盤產(chǎn)品有磨損指示器,就是在盤上面會分布3個小凹坑。剎車盤雙面的總磨損深度達到了3MM,需要及時更換剎車盤。 4、找專業(yè)的修理廠進行檢查確認。
