查看: 2395|回復(fù): 0
寶馬汽車故障案例分享寶馬故障維修更換氧傳感器更換后避震器
發(fā)表于 2021-8-21 13:23:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
寶馬7系維修更換氧傳感器更換后避震器
故障現(xiàn)象:今天一臺寶馬7系車主過來檢查維修,反映車輛冷車啟動時發(fā)動機抖動,亮發(fā)動機燈,右后避震器塌下去了。經(jīng)騰峰維修師傅專業(yè)設(shè)備檢查為氧傳感器故障,及后避震器損壞漏氣,導(dǎo)致坍塌避震器無法正常工作,維修的方案是需要更換氧傳感器及避震器。
維修師傅正在更換寶馬7系氧傳感器
提到氧傳感器,那就首先要從發(fā)動機故障燈說起了,為了方便對車輛進行正確的診斷,工程師們引入了車身自診斷系統(tǒng),OBD診斷觀念最早始于美國,美國本身有著”使用中車輛抽驗”要求,但由于抽車數(shù)量畢竟有限,為了彌補不足,利用故障點燈機制,主動要求駕駛員將出現(xiàn)問題的車輛返回檢修,也減少排放不良的車輛長期在外行駛的問題。所以“發(fā)動機故障燈”也常常被大家成為“排放燈”。
氧傳感器是發(fā)動機控制系統(tǒng)的重要傳感器之一,氧傳感器工作不良會影響發(fā)動機正常運轉(zhuǎn)。氧傳感器的作用是檢測排氣中氧的濃度,并向ECU發(fā)出反饋信號,再由ECU控制噴油器噴油量的增減,從而將混合氣的空燃比控制在理論值附近。
傳感器的作用是測定發(fā)動機燃燒后的排氣中氧是否過剩的信息,即氧氣含量,并把氧氣含量轉(zhuǎn)換成電壓信號傳遞到發(fā)動機計算機,使發(fā)動機能夠?qū)崿F(xiàn)以過量空氣因數(shù)為目標的閉環(huán)控制;確保三元催化轉(zhuǎn)化器對排氣中的碳氫化合物(HC)、一氧化碳(CO)和氮氧化合物(NOX)三種污染物都有最大的轉(zhuǎn)化效率,最大程度地進行排放污染物的轉(zhuǎn)化和凈化。
騰峰的維修師傅拆下舊的氧傳感器,再換上新的氧傳感器。從圖上我們可以看出寶馬7系的氧傳感器已經(jīng)很黑了,正常來說顏色應(yīng)為灰白色。
氧傳感器發(fā)生故障后會造成一系列問題:
1、發(fā)動機閉環(huán)控制失效,發(fā)動機不能工作在最佳空燃比附近,尾氣有毒物質(zhì)增加,排放將超過國家標準;
2、燃油消耗增加,有可能伴隨動力下降;
3、油品自學(xué)習(xí)功能失效,在使用相對劣質(zhì)(低蒸發(fā)壓力汽油)汽油時起動時間增加甚至無法起動。
這是寶馬7系避震器坍塌下去后的情況,后減震器下塌原因有幾種可能,后減震器本身調(diào)節(jié)氣囊漏氣、接頭漏氣、氣管漏氣、分配閥漏氣。遇到減震漏氣需盡快維修,不然有可能連打氣泵也壞掉。
維修師傅正在拆裝更換寶馬7系避震器 ,這是老款的避震器拆裝還比較好拆些,現(xiàn)在新款的設(shè)計方面有所改變,后避震器拆裝起來就比較麻煩。
這是拆下來的舊避震器與新的避震器,原廠避震器貴,車主要求經(jīng)濟實惠的,要求更換祖國版避震器,這個寶馬7系的避震器拆下來后發(fā)現(xiàn)也是祖國版的避震器。
騰峰維修師傅正在為寶馬7系安裝新的避震器。
這是寶馬7系避震器更換前后的效果對比圖
避震器損壞如果是減震器漏氣問題,一般就是減震器時間久了,它的皮囊破了,或者里面的上頂膠或密封圈這些密封件老化了,導(dǎo)致氣體泄漏,如果是這樣的話,車停一晚的話減震器就會下塌了。如果遇到避震器避震器坍陷,需要及時到專業(yè)的修理廠進行檢查維修。
經(jīng)維修師傅全面測試檢查后不再有下塌現(xiàn)象,也沒有漏氣情況,接下來就準備洗車交付。
GMT+8, 2025-12-11 15:26 , Processed in 0.036588 second(s), 25 queries .
