查看: 2558|回復(fù): 0
汽車避震維修-奔馳S350更換奔馳原廠避震
發(fā)表于 2021-2-2 12:19:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
奔馳S350左前空氣懸掛行駛異響故障燈亮
維修車型:奔馳S350
維修項目:左前空氣懸掛行駛異響
維修方案:更換奔馳原廠避震
維修店家:騰峰汽車俱樂部南山店
這是一臺老款的奔馳S350轎車,該車空氣懸掛故障燈報警,車輛行駛中異響不斷,前來騰峰汽車進行維修檢查。經(jīng)維修工程師故障診斷:連接奔馳專用DAS診斷儀對車輛進行快速測試,檢測結(jié)果顯示空氣懸掛系統(tǒng)故障,經(jīng)升降操作檢查,左前空氣避震已經(jīng)失去了作用,這種情況只能更換左前避震器。
經(jīng)與車主溝通確為行車安全起見,立即留車維修進行更換避震器,維修師傅拆卸下原損壞的左前避震器
這是原廠避震器到店后與拆來來的避震器
原廠原裝避震經(jīng)師傅檢查沒問題,一模一樣,師傅開始裝車,上圖維修師傅正在專注地安裝避震器,
兩個維修師傅協(xié)同合作,配合的非常默契,一個在下面安裝,一個在發(fā)動機處進行固定,
空氣減震與發(fā)動機連接的3個螺絲,固定好后,還需要進行加固,豪車的空氣避震雖然給車主帶來了駕駛的舒適性,但問題也不少,這種問題好像是通病,就是容易損壞。
上圖是安裝好后的奔馳s350左前避震器。
裝好后把拆下來的輪轂進行復(fù)位安裝,
安裝好后,啟動車輛,并進行路測,檢查此前故障徹底排除。
如上奔馳S350維修案例只是小編的簡單介紹,因為這里涉及到維修專業(yè)性問題,如果你的愛車也有同樣的問題存在,可以來電咨詢解答。騰峰汽車俱樂部專業(yè)維修賓利,勞斯萊斯,法拉利,蘭博基尼,奔馳、寶馬、奧迪、路虎、保時捷等的維修保養(yǎng)服務(wù),有任何維修改裝問題可來電咨詢!
GMT+8, 2025-12-9 19:13 , Processed in 0.039328 second(s), 28 queries .
