查看: 1713|回復(fù): 0
改裝版1993紅色馬自達(dá)RX-7 完美的無懈可擊
發(fā)表于 2020-1-13 10:33:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  下面這輛改裝的紅色馬自達(dá)第三代RX-7從高級Time Attack版本中汲取靈感,鮮紅色的FD,低擺角,空氣動(dòng)力,并從其旋轉(zhuǎn)心臟泵出大量動(dòng)力。 Ohlins DFV彎管與前后12K Swift彈簧相匹配降低了車身高度,穩(wěn)固了操控性。 在表面之下,底盤通過ARC,Do Luck,Mazdaspeed等產(chǎn)品的各種橫桿和支桿而大大加固。前擋泥板是18x10.5 Volk TE37 Saga,后擋泥板是18x11版本,使用Toyo的粘性R888R競賽輪胎。 Endless的6槽卡尺將370mm的轉(zhuǎn)子卡在前方,而后部是4槽卡尺和332mm的轉(zhuǎn)子。 對于這么輕量級的汽車,這樣的剎車配置聽起來像是過分用力了,但這僅僅是因?yàn)槟氵€沒有了解它的動(dòng)力。
  動(dòng)力方面使用13B-REW電源,并且用GReddy T88-34D取代了原來的雙渦輪增壓設(shè)置,使用向ID1000噴油器供油的雙Walbro泵大幅提高了燃油消耗。 通過適當(dāng)?shù)臉蚩诤?0毫米Rotary Werks節(jié)氣門體進(jìn)一步控制了氣流。在前面,HKS中冷器和定制散熱器位于V型安裝座中,并搭配鈦制管道。 通過HKS F Con V Pro 3.3版進(jìn)行更細(xì)致的改裝,F(xiàn)D在滾筒上的沖擊力達(dá)到660hp以上。 為了利用所有的旋轉(zhuǎn)怒氣并釋放它,而不會留下一絲離合器內(nèi)膽的痕跡,增加了OS Giken雙盤離合器和飛輪以及Mazdaspeed 2向LSD以及4.3最終驅(qū)動(dòng)器。
  內(nèi)飾方面以駕駛員為中心改裝了一組Recaro鏟斗型座椅,該座椅被13點(diǎn)防滾架和碳纖維車門面板包圍。 碳纖維儀表板儀表盤區(qū)域內(nèi)是DEMO Super Sports儀表盤,位于Momo Monte Carlo后面。外觀方面改裝了TCP Magic TT寬體套件和RE Amemiya碳纖維GT2尾翼。 為后側(cè)Bowtech發(fā)電機(jī)(擴(kuò)散器)和碳纖維罩貼上RE標(biāo)簽,然后換成R-Magic版本的備用大燈。 通風(fēng)的擋泥板和引擎蓋具有功能性,但同時(shí)也提供了一些視覺質(zhì)感,而碳纖維部件則提供了與鮮紅色車身顏色的對比。
GMT+8, 2025-12-11 13:40 , Processed in 0.044371 second(s), 28 queries .
