查看: 955|回復: 0
Novitec推出邁凱倫720S N-Largo完整寬體改裝套件
發(fā)表于 2019-12-25 09:21:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  Novitec發(fā)布了N-Largo系列車身改裝套件的新產品。 Novitec邁凱倫720S N-Largo獲得標志性的寬體改裝套件,這是該公司以前的法拉利488 GTB和法拉利F12車身套件的特征。 F12 N-Largo非常受歡迎,因此Novitec希望720S版本能同樣受歡迎!新的Novitec邁凱倫720S N-Largo僅限量發(fā)售15個。改裝后,邁凱倫720S的前部和后部分別增加了6厘米和13厘米的寬度。 Novitec的車身面板由碳纖維制成,該套件包括前擋泥板和后擋泥板的替換件,并安裝在原始底盤螺栓上。 Novitec增加了擋泥板井的大小,以容納新的21英寸輪轂
  新的側面板已安裝,帶有集成的通風孔,可將空氣引導至后制動器。前分流器和進氣口已經過改裝,改裝后類似于超級跑車。在后部,Novitec安裝了一個較大的后擾流板。但他們并沒有弄亂排氣的位置,而是安裝了引擎蓋式排氣系統(tǒng),Novitec僅用自己的版本替換了現(xiàn)有系統(tǒng)。 排氣管長95毫米,采用拋光或磨砂黑色不銹鋼制成。還另外提供一個鎳合金版本。Novitec N-Largo繼續(xù)由邁凱倫4.0升V8發(fā)動機提供動力。 Novitec已應用了一些性能增強功能,可確保將輸出功率提高到806 hp和878 Nm。 通過即插即用ECU模塊釋放電源。 現(xiàn)在,它在不到2.7秒的時間內沖刺至100 km / h,而在7.5秒內突破了200 km / h。 最高時速為346 km / h。
  借助一組運動彈簧,Novitec邁凱倫720S N-Largo降低了35毫米。內飾方面Novitec也提供任何規(guī)格的內飾個性化!據(jù)我們所知,邁凱倫720S車主在空氣動力學方面目前有兩種選擇。 Novitec的N-Largo套件是較為完整的套件之一,之前我們還看到過Mansory 720S,同時我們相信還有兩個選擇正在研發(fā)中,一個來自Vorsteiner,另一個來自DMC。 有了這些選擇,您會更喜歡哪種車?
GMT+8, 2025-12-11 12:35 , Processed in 0.038710 second(s), 28 queries .
