查看: 2119|回復(fù): 0
[知識] 超低音在汽車音響改裝中的作用
發(fā)表于 2019-8-21 10:07:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  在一套汽車音響中,除了更換前聲場喇叭,車友最喜歡的應(yīng)該就是加裝一只超低音喇叭了。尤其是在音樂的整體表現(xiàn)方面要求較高的車主,對于超低音更是愛不釋手。但是還是有許多扯著對于加裝超低音很盲目,認為聲音大有震感就是好,還有些人認為加裝超低音是為了聽搖滾,DJ而設(shè)置的,聽其他的音樂不需要超低音, 但其實這些理解都是片面的,不完全對。今天武漢歌德汽車音響改裝就帶大家來全面了解超低音的作用。
  1.為什么要裝超低音?
  汽車在行駛的過程中會產(chǎn)生各種噪音,噪音的頻率普遍都在而200Hz一下,而音樂低音頻率也為20-200Hz,因此使本已微弱的低音因“掩蔽效應(yīng)”(當(dāng)兩個相同頻率同時存在時,音量大的就可以把另一個聲音掩蓋)受到覆蓋而削弱,破壞了音樂平衡。特別是車速較快時,由于噪音的影響,低音聽到的更少。加裝低音揚聲器后,加大低音區(qū)域,提高聲壓,同樣因為“掩蔽效應(yīng)”音樂低音覆蓋了噪音,恢復(fù)了高中音和低音的平衡,這樣可減少噪音干擾又可聽到與停車時差不多的音樂效果。
  2.超低音的效果怎么樣?
  一般只安裝前后聲場喇叭的車主要注重中高音。但是即便是純中高音音樂,也會有少量中低音存在。因此喇叭標出的頻響指標雖然比較寬,但是聲音到達低音頻段時仍然衰減得很厲害,表現(xiàn)不突出。特別是在聽樂器聲時,像大鼓、管風(fēng)琴、大提琴、貝斯等樂器的發(fā)聲處于低頻的頻段由其他喇叭發(fā)音,必定會失真。汽車音響只有各個頻段均衡,喇叭的發(fā)音才是完整的。如果加裝了超重低音揚聲器來補償?shù)皖l段,使低音區(qū)延伸加厚,那么整個車內(nèi)音樂的環(huán)境將得到一個較大的改善,從而保持自然的音調(diào)平衡以及音樂的完整性。加裝超低音后聲音聽起來才富有深度、廣度、豐滿,并且清晰純凈。
  3.超低音的選擇。
  超低音的種類繁多,應(yīng)用較多的尺寸有8寸、10寸、12寸、15寸、18寸等,設(shè)計形式也有用箱式、筒式等各種樣式。如果您是選擇聽音質(zhì)的音響系統(tǒng),選擇密封式低音箱,它的特點是聲音容易控制,音質(zhì)較好,但效率相對較低。如果您是喜歡聽聲壓(SPL)搖滾炸機,就選擇有風(fēng)孔的箱體,它的特點是音量大,適合做聲壓比賽,效率較高。還有有源低音箱,是一種自帶功放的超低音,不需要用單獨用功放來推,非常方便。但是這種低音箱所聲音發(fā)散,音盆收不住控制力相對較差。若您對汽車音箱效果要求較高,建議還是選擇搭配單獨的功放推超低音。
  不難看出,超低音在整套汽車音響有著不可替代的地位。想體驗低頻音樂的渾厚,彈性,動態(tài)與飽滿度,擁有淋漓盡致的音響效果,那么加裝一臺超低音再合適不過了。如果您對超低音的搭配或者選擇還有什么疑問,歡迎隨時咨詢武漢歌德。
  地址:武漢市硚口區(qū)園博園路3號紅星美凱龍家居商場南門一樓DA8061- 8062(宜家旁邊)
  手機:15629006168(微信同號)
GMT+8, 2025-12-12 12:37 , Processed in 0.036726 second(s), 28 queries .
