查看: 3447|回復(fù): 0
超級猛禽之魁梧雄風(fēng)街頭霸王
發(fā)表于 2018-6-24 10:46:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
福特猛禽F-150 簡稱"SVT",作為皮卡界的領(lǐng)軍者。同時在引領(lǐng)世界科技前沿的美國生產(chǎn)幾乎美國家家覆蓋皮卡。作為最具實用性的皮卡車,可以說是所向披靡越野道路上它無懼無畏、城市道路上它高高在上、農(nóng)場里它忠心耿耿。
挖掘汽車改裝潛能是我們最大責(zé)任,最大極限發(fā)揮出車的潛在性能做到最完美改善,無論是動力還是外觀。
動力性能做為皮卡界,14款猛禽SVT配備6.2L發(fā)動機具備410匹超強動力輸出,百公里僅需8秒。如此強勁動力但還不適合與跑車相比。
為達到這項要求選擇在動力上提升。
改裝美國Pro-charger機械增壓,馬力提升到600匹以上,野性巨增,超車變道輕松自如,即便是120公里時速以上,只要輕踩油,車速即時響應(yīng),推動此龐然大物迅猛提速,看得旁邊車道的其他車輛目瞪口呆。
美國PRO-CHARGER 猛禽6.2專用 機械渦輪
            美國的Pro-charger堪稱是目前美國最流行的皮帶渦輪機械增壓的制造商中的領(lǐng)導(dǎo)者。
            公司的優(yōu)勢及特點是集設(shè)計,制造,車系配套,匹配調(diào)校為一體,其在行業(yè)中技術(shù)領(lǐng)先,率先采用優(yōu)化的增壓中冷器系統(tǒng),最大限度地減低發(fā)動機的進氣溫度,極大的提高了充氣效率.使其在同類產(chǎn)品中在相同的進氣壓力下,動力提升最大, 而且質(zhì)量最穩(wěn)定,產(chǎn)品覆蓋范圍廣泛,在大馬力摩托車,高速快艇,跑車,卡車,越野車,山地車上均可見到其產(chǎn)品的身影,并且獲得了美國50個州的道路行駛許可,可見其安全性,穩(wěn)定性足可以信賴。
這套系統(tǒng)的另一亮點就是其高效的中冷系統(tǒng)能將增壓后的進氣溫度有效的降低到30℃的正常進氣溫度,因此極大的提高了充氣效率,即便是在最終只有6psi的充氣壓力下依然能爆發(fā)出600匹馬力的強勁動力。而且與同類機械增壓器比較起來,發(fā)動機溫度也幾乎和沒增壓前一樣, 這意味著發(fā)動機承受的爆發(fā)負(fù)荷小對發(fā)動機的壽命不造成影響。
機械增壓不同于廢氣渦輪增壓因為它是整體向上平移發(fā)動機功率曲線,簡而言之就是不會像廢氣渦輪一樣能感受到明顯的渦輪工作點,也就不會感覺到增壓介入時突然的推背感。因為在發(fā)動機低轉(zhuǎn)速下1500以內(nèi),增壓就已介入工作因此明顯的感覺就是油門很輕,輕踩油門車輛立刻隨之相應(yīng)。靈活迅速,繼續(xù)略施壓力,車輛昂頭跟進發(fā)動機響應(yīng)極為順暢迅速讓發(fā)動機在2500轉(zhuǎn)以內(nèi)就已推動重達3噸的猛禽突破150公里/每小時速,爬坡更是動力充沛,發(fā)動機2000的轉(zhuǎn)速下車速以恒定的120公里時速順利沖上長達8公里的長坡。
動力提升完成,看看外觀是如何在勁極者師傅手里做到出神入化、鬼斧神工下讓一臺猛禽變成陸地坦克。
在澎湃、強悍動力支持下極致發(fā)揮出猛禽雄風(fēng),威震四海。
挖掘出最佳潛能,超進化成陸地坦克。做到一次成型,美不勝收的魁梧斗士。
基于第一次改裝的基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)揮出猛禽的潛能,讓其動力快如閃電、外觀魁梧龐大。
由一個猛禽皮卡升級為陸地坦克,此次改裝需要特定案例,需要師傅一對一的設(shè)計改裝進行,才可完成此次任務(wù)。
選用日東 40X15.5 R20 龍爪輪胎,專注個性化的設(shè)計胎紋,龍爪輪胎作為越野輪胎最高品質(zhì)輪胎,其胎槽深、選用高韌度橡膠、胎壁厚而無比、外觀霸氣外露無比粗壯結(jié)實。內(nèi)定龍爪胎紋特別張顯個性,別具一格。
40寸輪胎可以說影響著方方面面,硬件上影響輪眉、內(nèi)襯、減震、剎車,性能上影響安全、操控。
即要在外形以及動力上做到升級,又要保留住原車性能。如此工程復(fù)雜少之又少的改裝店能做的到。
輪胎加大致使你不得不加高減震,保留一次改裝KING3.5寸6.2猛禽專用減震,在原減震的基礎(chǔ)上加升高棒條。讓減震器在40寸輪胎壓縮有足夠行程讓輪胎與輪眉不會產(chǎn)生沖撞以及減震活塞不會沖頂。
切割擴大原車內(nèi)襯,改裝定制版輪眉。保留前杠原樣貌在前杠側(cè)邊加上一塊玻璃鋼外圍與改裝輪眉進行咬合。
既要讓外觀縫合達至完美又要保留各部件的性能。
加強可調(diào)節(jié)式鋁制ICON猛禽專用上擺臂。航空鋁制擺臂輕巧堅固,可調(diào)式擺臂加大行程性能,以及配備魚眼萬象軸承在任何方位都能靈活變動。既要減輕重量又要加強加固。
AP前六后四活塞剎車,整車重心以及發(fā)動機都在前方、負(fù)載超級大鞋子,通過剎車碟中弧形散熱進氣口讓空氣進入剎車碟進行散熱,保證在剎車后能夠最快散出剎車碟上的熱能。
如此龐大的坦克行駛在道路上安全性能必須做到穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)。如有萬一則是大忌。
如此龐大陸地坦克,無論在城市還是在越野道路上都可以傲視群雄,獨一無二的王者風(fēng)范。釋放出它的霸氣與威猛讓人目瞪口呆。
GMT+8, 2025-12-9 21:22 , Processed in 0.042172 second(s), 28 queries .
