查看: 1206|回復: 0
南昌豐田普拉多汽車音響改裝全車大白鯊隔音隔熱改裝原.....
發(fā)表于 2018-6-16 19:59:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為何需要汽車隔音?今天不管家用音響或車用音響,只要是追求高品質(zhì)的聲音感受,那么降低環(huán)境噪音,則是必須的一項工作。相信換過車的車主,都有一個經(jīng)驗就是新車買來時,開起來感覺很好,安靜又扎實、平穩(wěn) 又舒 適,然而開上三、四年甚至一兩年就感覺車子的某些部分,如底盤、車門就有松動,或很多異音出現(xiàn),這主要是因為車廠組裝品質(zhì)不佳,及氣候潮濕或后裝一些配件或拆裝過某些部分而又沒有嚴格的進行回裝所致辭。汽車隔音正可彌補一部新車或舊車會碰到的這些問題,它除了可以強化結(jié)構(gòu),也可以強化底盤的鋼板,避免過早金屬疲勞,填補因長期震動所產(chǎn)生的間隙或 拆裝不良所造成的異音,更兼具防銹功能,提升音響的低音品質(zhì)。
與其它汽車相比,普拉多隔音已經(jīng)是相當不錯的了。對于還需要更進一步的隔音效果,也只有大白鯊隔音隔熱工程能夠做到了。
選擇了大白鯊銀鯊配合大白鯊金鯊,不同位置不同程度噪音采用不同材質(zhì)、厚度的減震膠,最強程度的降低車身的震動,以此降低噪音,隔絕噪音。首先就是在拆開的車門內(nèi)側(cè)貼上減震膠,由優(yōu)質(zhì)橡膠等材料合成的減震膠黏度極高,耐熱性能極好。
第二層車門隔音,進一步降低震動,進一步降低噪音的能量,使噪音傳播范圍、強度更低。同時將喇叭安裝回原處,因為沒有換喇叭,所以將原車喇叭安裝回去。除非了原車門上的薄膜,其它部位不僅無損,同時加強了對噪音的抵抗。并且對于原車喇叭發(fā)音有一定的振幅效果,成為了隨車的家庭音響中的音箱,可以讓喇叭發(fā)出更清澈明亮的聲音。
底盤隔音,采用條狀減震膠。將減震膠裁成適當大小,合適的形狀,再貼在底盤上;雖然工作量會更大,但是為了減少低頻的產(chǎn)生也是非常有必要做的,而且這樣做的好處還有減少材料的使用,間接的減少成本,只不過多消耗些許時間。前面控制臺下方由于是噪音傳播的重災區(qū),所以采用了減震效果更強的金鯊隔音,同時采用的也是整張張貼。
車頂采用整張張貼減震膠,車頂是風噪的重要產(chǎn)生區(qū)域。
引擎蓋由于汽車引擎在此處,所以平時溫度非常高,需要采用特質(zhì)的隔音隔熱材料,這樣可以降低引擎蓋的溫度,保護引擎蓋的車漆不受損。
原聲源汽車音響
GMT+8, 2025-12-11 13:43 , Processed in 0.038637 second(s), 28 queries .
