樓主: 書(shū)生
Discuz! X2標(biāo)題去掉"Powered by Discuz!"完美修改方法
發(fā)表于 2011-10-16 00:01:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
問(wèn)題: Discuz x2.0怎么去掉title里的Powered by Discuz! ?
回答:
1. 找到對(duì)應(yīng)模板下的\template\default\common\header_common.htm文件.
2. 打開(kāi)并且找到第五行:
原來(lái)內(nèi)容:
<title><!--{if !empty($navtitle)}-->$navtitle - <!--{/if}--><!--{if empty($nobbname)}--> $_G['setting']['bbname'] - <!--{/if}--> Powered by Discuz!</title>
修改后內(nèi)容:
<title><!--{if !empty($navtitle)}-->$navtitle<!--{/if}--><!--{if (!empty($navtitle) && empty($nobbname))}--> - <!--{/if}--><!--{if empty($nobbname)}--> $_G['setting']['bbname']<!--{/if}--></title>
這樣可以避免人工修改seo信息以后,標(biāo)題上出現(xiàn)多余的" - ".注意title中可能有多個(gè)" - ".一定要判斷一下.
3. 更新緩存. (有時(shí)候不好使,只好直接刪除緩存文件即可,緩存文件在:data\template\下,所有*.tpl.php的文件)
尾部版權(quán)聲明修改方法(建議不修改):
不過(guò),如果你特意想修改一下,可以看一下這個(gè)文件: footer.htm 51-54行<div id="frt">
<p>Powered by <strong><a href="http://www.discuz.net" target="_blank">Discuz!</a></strong> <em>$_G['setting']['version']</em><!--{if !empty($_G['setting']['boardlicensed'])}--> <a href="http://license.comsenz.com/?pid=1&host=$_SERVER[HTTP_HOST]" target="_blank">Licensed</a><!--{/if}--></p>
<p class="xs0">? 2001-2011 <a href="http://www.comsenz.com" target="_blank">Comsenz Inc.</a></p>
</div>
例如修改為:
<div id="frt">
        <p>Powered by <strong><a href="http://wangaiche.com">玩改車(chē)</a></strong>
</div>
也可以把這段去掉,比較清爽.
注意: 如果里面文字要有中文的話(huà),需要把.htm文件保存為UTF-8格式,否則,會(huì)有亂碼.
發(fā)表于 2011-12-19 20:45:25 | 只看該作者
呵呵,加油!
廣西SEO http://www.500tk.com
發(fā)表于 2011-12-26 15:25:29 | 只看該作者
謝謝,希望以後多些
淘寶商城男裝yunh888.com
發(fā)表于 2012-1-4 17:16:55 | 只看該作者
佩服,佩服!
8090愛(ài)看網(wǎng) http://www.8090aikan.com   最新電視劇 http://www.8090aikan.com
5
發(fā)表于 2012-1-10 06:25:52 | 只看該作者
支持一下哈
偏向下載網(wǎng)
6
發(fā)表于 2012-1-16 19:46:19 | 只看該作者
看看吧,大家都會(huì)支持你
美寶蓮bb霜 http://unblockwebproxysites.com
7
發(fā)表于 2012-1-22 10:29:24 | 只看該作者
看看..........................
www.soyangs.com最新新聞
8
發(fā)表于 2012-1-30 20:03:59 | 只看該作者
非常好樓主說(shuō)的,支持下
http://www.jphy8.com
9
發(fā)表于 2012-2-4 05:45:07 | 只看該作者
參考參考,我認(rèn)為很好,大家說(shuō)說(shuō)
廣西影視網(wǎng) www.gxy4.com
10
發(fā)表于 2012-2-6 14:25:00 | 只看該作者
你加油吧!!!
www.uawx.com 神印王座
GMT+8, 2025-12-11 06:42 , Processed in 0.038282 second(s), 25 queries .
