查看: 2600|回復(fù): 2
【作業(yè)分享】福特猛禽Fabtech 4寸升高套件裝車全程 上篇
發(fā)表于 2015-9-26 13:29:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  福特F150 SVT Raptor(猛禽)在國內(nèi)越野圈中的火爆程度,恐怕是福特都始料未及的,這款車的綜合性能完全顛覆了人們對(duì)皮卡的傳統(tǒng)概念。不過SVT為其注入的基因,更多的還是偏重于公路和非鋪裝路面的行駛性能,這也難怪畢竟SVT成立以來只推出過三款皮卡,其余都是運(yùn)動(dòng)車型和跑車,從皮卡車型的實(shí)際用途上看,SVT做得確實(shí)也沒有什么不對(duì)的地方。
縱向通過角不足是硬傷
  不過SVT為猛禽配備了FOX RACING內(nèi)置旁通式減振器,顯然還是考慮到在一些不太尋常的路況之下,也能做到從容面對(duì)如履平地。
  由于國情不同來到中國的猛禽通常都肩負(fù)著更艱巨的任務(wù),這些任務(wù)不僅包括拉貨、拖掛房車、拖車,可能還有跋山涉水、穿越草原、戈壁和沙漠,可以說必須做到十項(xiàng)全能,才能在中國市場真正吃得開,這同樣是福特從來沒有預(yù)料到的。
  而對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)軸距(Crew cab雙排座版)的“猛禽”來說,雖然最小離地間隙并不算低,但在近3.7米的軸距作用之下,實(shí)際離地間隙往往因地形的變化而縮水。比如在翻越沙梁時(shí),猛禽經(jīng)常會(huì)因?yàn)榭v向通過角不足而被“擔(dān)”在沙梁上動(dòng)彈不得。
 樓主| 發(fā)表于 2015-9-26 13:31:47 | 只看該作者
本帖最后由 運(yùn)良4x4 于 2015-9-26 13:37 編輯
Fabtech升高大法
  這種情況只有提高最小離地間隙才能得以解決,但是猛禽的懸掛結(jié)構(gòu)使其并不太容易實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
  正因這種情況,有著豐富的高性能越野懸掛部件和軍用、警用車輛開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的美國Fabtech,為猛禽開發(fā)出了4英寸懸掛升高套件,值得注意的是安裝這套套件后仍可以繼續(xù)使用原車的懸掛搖臂、車橋和FOX RACING減振器。
  Fabtech 4英寸升高套件主要包括了用以升高前懸掛,并承載著車體前部大部分重量的前懸掛控制臂安裝架;適用于更高離地間隙的強(qiáng)化設(shè)計(jì)前“羊角”,可完全兼容原車的上下控制臂和轉(zhuǎn)向拉桿,安裝時(shí)并不需要對(duì)相關(guān)的原車部件進(jìn)行任何改動(dòng)。
  下移前驅(qū)動(dòng)橋并將其與前懸掛控制臂安裝架連接的支架、前減振器加高支架、下移前防傾桿的支架、前橋防護(hù)板,后懸掛鋼板彈簧升高墊塊、用以連接并固定后橋和鋼板彈簧的U型螺栓、加長的后減震器上端安裝支架以及相關(guān)的緊固件和附件。
 樓主| 發(fā)表于 2015-9-26 13:47:25 | 只看該作者
讓猛禽飛得更高
  安裝的第一步就是拆下前懸掛下控制臂、羊角、半軸和前驅(qū)動(dòng)橋,然后把下控制臂安裝架和前橋支架安裝到位,再把前橋裝到新的支架上。
  前橋裝回之前要先裝上與下控制臂安裝架連接的縱向強(qiáng)化支架,這個(gè)支架在橋包兩側(cè)各有一個(gè),對(duì)于保證前橋正常工作起著重要的作用。
  擰緊所有螺母,下控制臂安裝架和前橋的安裝就完成了,下面的工作是在前減振器上安裝加高支架。
  這個(gè)支架分為三部分,將三部分組合在一起,前減振器原來的下安裝點(diǎn)固定銷就被調(diào)轉(zhuǎn)了90度,如此一來和下控制臂安裝到一起后,延長的減振器新安裝點(diǎn)就可以提高前懸掛的離地間隙了。
  這部分工作雖然并不算太復(fù)雜,但也用了一天的時(shí)間才完成,不過下面只要按順序裝回之前拆下的部件,并將后橋的升高墊塊和延長的后減振器上安裝座安裝到位,基本就可以完成Fabtech福特猛禽4英寸升高套件的安裝了,在下一篇中我們將為您詳細(xì)介紹剩余的安裝過程。
GMT+8, 2025-12-12 02:22 , Processed in 0.042984 second(s), 28 queries .
