查看: 1056|回復(fù): 0
安森美半導(dǎo)體用于汽車自適應(yīng)前大燈系統(tǒng)的電機(jī)控制方案
發(fā)表于 2015-6-29 12:54:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
車燈,好比汽車的眼睛,是保證汽車安全行駛的重要組成部分。而傳統(tǒng)的汽車照明系統(tǒng)已無法滿足人們?nèi)找嫣岣叩陌踩熊嚨男枨?,特別是在夜間行駛時(shí)普遍存在著兩大顯著的缺點(diǎn):一是駕駛員容易受迎面而來的車輛的眩光影響而分散注意力,增加了事故隱患;二是在彎道或十字路口能見度低,且存在照明盲區(qū)。據(jù)美國國家高速公路交通安全管理局公布的數(shù)字,汽車約有25%的時(shí)間在夜間行駛,但超過40%的重大事故發(fā)生在這個(gè)時(shí)間段。為減少眩光,歐洲各國當(dāng)局要求為汽車配備自動(dòng)前大燈調(diào)平系統(tǒng)。自適應(yīng)前大燈系統(tǒng)(AFS)是應(yīng)此要求而開發(fā),可自動(dòng)適應(yīng)不同行駛環(huán)境和條件照亮前方,進(jìn)一步提升行車安全性。
自適應(yīng)前大燈系統(tǒng)(AFS)的優(yōu)勢(shì)
(一)   自動(dòng)調(diào)平以減少眩光
當(dāng)汽車勻速行駛在平坦的路面時(shí),前大燈光束是平行于路面而照向前方的,但在其它情況下(通過減速帶時(shí)、緊急制動(dòng)、加速行駛或加油時(shí)等等)可能會(huì)傾斜,而自動(dòng)調(diào)平系統(tǒng)使汽車前大燈光束能保持與路面平行,并有助于在上坡路或下坡路時(shí)防止大燈照向太遠(yuǎn)。該功能通過負(fù)載軸傳感器信號(hào)調(diào)平前大燈,可適應(yīng)不同負(fù)載和不同坡度情況。
自調(diào)平系統(tǒng)中的調(diào)平傳感器向電子控制單元(ECU)發(fā)送關(guān)于汽車傾斜的信息,而調(diào)平控制單元利用剎車或油門踏板的應(yīng)用提示、速率變化、懸掛行程和壓力等線索智能地濾除傳感器數(shù)據(jù),同時(shí)計(jì)算傾斜度,然后前大燈據(jù)此信息向上或向下移動(dòng)以便駕駛員在不平坦的地形或剎車時(shí)糾正車距的變化,或在檢測(cè)到迎面而來的汽車時(shí)自動(dòng)將大燈遠(yuǎn)光調(diào)為近光以防止眩光影響。如圖一的上中下三圖,分別展示了汽車在正常水平條件下、向后傾斜和向前傾斜的照明效果。
圖一 AFS自動(dòng)調(diào)平的3種照明效果
(二)   自動(dòng)旋轉(zhuǎn)點(diǎn)亮傳統(tǒng)前照燈的照明盲區(qū)
傳統(tǒng)前照燈在彎道處存在照明盲區(qū),因?yàn)槠涔馐较蚴冀K與車身一致,駕駛員無法看清彎道內(nèi)側(cè)的路況;而配備AFS的汽車能根據(jù)轉(zhuǎn)彎角度和車輪速度的實(shí)時(shí)傳感器數(shù)據(jù)旋轉(zhuǎn)前大燈到所需的方向,點(diǎn)亮彎道內(nèi)側(cè),提高了駕駛員和其它汽車駕駛員及行人的安全(圖二)。
各種研究表明,當(dāng)汽車行駛到轉(zhuǎn)彎處,AFS的自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能使駕駛員凝視點(diǎn)的光照增加了3倍,拐角額外的光照增加了58%,幫助駕駛員識(shí)別到障礙物。
圖二 配備AFS前后的照明效果比較
AFS的工作原理
控制前大燈的運(yùn)行是根據(jù)汽車四周各種傳感器的輸入如轉(zhuǎn)彎位置、速度、車距等來進(jìn)行的,驅(qū)動(dòng)器IC負(fù)責(zé)將輸出轉(zhuǎn)換為需要的PWM波形以驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)到所需的位置。這就要求電機(jī)驅(qū)動(dòng)器不僅快速準(zhǔn)確,而且可靠和容錯(cuò)。步進(jìn)電機(jī)能以適當(dāng)?shù)捻憫?yīng)時(shí)間和高精度實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)和漸進(jìn)的運(yùn)行,而且其成本低、強(qiáng)固,為給定尺寸提供高轉(zhuǎn)矩,無需反饋信號(hào)就能正確定位,適用于AFS應(yīng)用。
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器在自適應(yīng)前大燈系統(tǒng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。如圖三所示,在左右前大燈里各有兩個(gè)步進(jìn)電機(jī):一個(gè)在垂直面控制調(diào)節(jié)大燈高度,一個(gè)在水平面控制調(diào)節(jié)光束的旋轉(zhuǎn)。與前大燈的調(diào)平系統(tǒng)和各調(diào)平傳感器的通信經(jīng)由汽車數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)傳輸??刂破骶钟蚓W(wǎng)絡(luò)(CAN)總線用于收集和分發(fā)傳感器數(shù)據(jù),局域互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(LIN)總線用于控制前大燈。
前大燈控制器基于懸掛傳感器數(shù)據(jù)、橫擺角速度、車體轉(zhuǎn)向角度和車速采用合適的光束角度,并向最終控制的前大燈發(fā)送高調(diào)平調(diào)節(jié)命令。然后一對(duì)步進(jìn)電機(jī)專用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品(ASSP)將來自前大燈控制的高調(diào)平調(diào)節(jié)命令轉(zhuǎn)換為必要的電機(jī)定位信號(hào),以調(diào)平或旋轉(zhuǎn)前大燈光束。
圖三 AFS的工作原理
安森美半導(dǎo)體應(yīng)用于AFS的主要電機(jī)控制方案
安森美半導(dǎo)體提供多種方案用于AFS,主要產(chǎn)品如低功耗高速CAN收發(fā)器NCV7340和獨(dú)立式低功耗混合信號(hào)LIN收發(fā)器NCV7321、微步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器NCV70514、NCV70627和NCV70522。
NCV70514和NCV70522是雙H橋兩相微步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,二者都是通過I/O引腳和SPI接口與外微控制器連接,根據(jù)步進(jìn)輸入引腳(NXT)上的時(shí)鐘信號(hào)和電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)方向(DIR)啟動(dòng)下一微步。關(guān)鍵特性包括:提供從整步到32微步的7種模式選擇、完全集成電流感測(cè)器、PWM電流控制自動(dòng)調(diào)速等。
NCV70514在檢測(cè)到發(fā)生堵轉(zhuǎn)時(shí)的電氣故障、欠壓或不斷升高的結(jié)溫時(shí)會(huì)發(fā)出故障信號(hào)。它采用專有的PWM算法提供可靠的電流控制。
NCV70522包含速度和負(fù)載角(SLA)輸出,支持創(chuàng)建堵轉(zhuǎn)檢測(cè)算法和控制環(huán)路,以根據(jù)電機(jī)的反電動(dòng)勢(shì)(BEMF)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)矩和速度,集成5 V穩(wěn)壓器,并集成復(fù)位功能和看門狗功能以及熱警告和熱關(guān)斷等。
NCV70627是帶位置控制器和控制/診斷接口的單芯片微步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,通過LIN遠(yuǎn)程連接至主機(jī),是專用的機(jī)電一體化方案,通過總線接收定位指令,然后驅(qū)動(dòng)電機(jī)線圈到所需的位置,可配置用于不同的電機(jī)類型、定位范圍和速度、加速度及減速度等參數(shù)。該芯片兼容14 V汽車系統(tǒng),集成無傳感器步進(jìn)損耗檢測(cè)特性及一系列保護(hù)特性如過流保護(hù)、開路檢測(cè)、高溫警告和管理、LIN總線短路保護(hù)、欠壓管理等。
圖四 AFS應(yīng)用框圖
結(jié)語
自適應(yīng)前大燈系統(tǒng)(AFS)克服了傳統(tǒng)前照燈的不足,可根據(jù)環(huán)境和條件自動(dòng)調(diào)節(jié)照明區(qū)域和角度,并提升能見度,減少駕駛員看不清路況的安全隱患,有助于降低交通事故發(fā)生率,其應(yīng)用會(huì)越來越普及。步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器作為AFS的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力也將隨之發(fā)展。安森美半導(dǎo)體因應(yīng)此趨勢(shì)開發(fā)出一系列驅(qū)動(dòng)IC,為汽車照明設(shè)計(jì)人員提供多種選擇,提升汽車駕乘安全。
GMT+8, 2025-12-9 12:13 , Processed in 0.041318 second(s), 28 queries .
