音樂是一種能夠產(chǎn)生共鳴效果的聲頻,出自人類本體的最初生命運動,它們伴隨人類產(chǎn)生而產(chǎn)生,伴隨人類起源而起源,伴隨人類發(fā)展而發(fā)展。一套最經(jīng)濟最簡單完整,又為后級提供升級空間而又不浪費器材的配制就是,一臺四路功放推前聲場,另外兩路橋連推超低音。
音響配制清單:
前聲場喇叭:摩雷瑪仕舞
超低音喇叭:摩雷翩舞10寸
功放:圣美歌VS90.4
悍虎隔音
嘉利堡線材及配件
2015-6-2 11:26 上傳
安裝摩雷瑪仕舞前要先將門板做隔音處理,隔音主要是為了降低風噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到止震點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降低了風噪,還提升了音響的效果。
2015-6-2 11:26 上傳
喇叭和分音器的接線,喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;接線頭都要用專用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。接好喇叭線后,再用6厘的螺絲固定在定做的木質(zhì)用皮做好防水的喇叭墊上,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫。安裝既美觀又整潔安全,專業(yè)的安裝還可以延長喇叭的使用壽命。
2015-6-2 11:26 上傳
瑪仕舞套裝喇叭是一款性價比蠻高的尤物。它的高頻單元設(shè)計很特別,是由摩雷獨有的高音絲膜技術(shù)制作而成的,其直徑25mm的絲膜球頂高頻單元,定義了功率處理和低失真標準,對音樂的詮釋可謂原汁原味!低頻單元采用超高檔磁鐵設(shè)計,以降低功率和提高效軌磁通量。低頻單元的紙盆的基專利式涂層處理,精心塑造清潔和直線型低頻率響應,減少失真,更增加了低頻動態(tài)。
“自然,真實”是摩雷的設(shè)計思想,摩雷瑪仕舞喇叭,擁有出色的工藝和音質(zhì)表現(xiàn)力,無論是流行音樂,DJ,R&B,民族音樂、交響樂,它都會詮釋的淋漓盡致。將接好線的的中低音喇叭固定在防水木墊上。
2015-6-2 11:26 上傳
高音安裝在原裝位
2015-6-2 11:26 上傳
為了節(jié)省空間我們將圣美歌功放VS90.4安裝在座椅下面,所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護。線和線之間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂,安裝好座椅后看不出改動的痕跡。
2015-6-2 11:26 上傳
低音擺放在尾箱,可以隨意移動位置,如果尾箱需要裝好多物品,可以暫時將低音取出來,只要將低音喇叭線接頭做好絕緣保護就好了。
2015-6-2 11:26 上傳
