網(wǎng)店特價:4600.00元 商品原價:4620.00元
關于安裝
1.支持到廠免費包安裝
2.較遠客戶可發(fā)貨購買,安裝可自己安裝也可選擇到普通修理廠改裝店進行安裝
離心式電動渦輪
提升動力30% 節(jié)油7-18%.提升0.3-0.4個排量
支持試用15天,無效果,效果不好不滿意可包退貨
廠址:廣州天河東圃珠吉街靈山東路15號東豐工業(yè)區(qū)Q棟四樓(導航搜東豐工業(yè)區(qū)即可)
鍵程汽車用品有限公司
趙秀琴 手機:18502086031 QQ:1713295214微信:1713295214
產(chǎn)品名稱:鍵程離心式電動渦輪增壓器
產(chǎn)品型號:LX3971
使用車型:發(fā)電機大于80A以上
最大功率:850W
最大風速:62.5M/S
相對壓力:91mbar
工作電壓:12-16V
葉片直徑:99mm
葉片方式:后傾式
電機類型:無刷外轉子
電機轉速:21800轉
產(chǎn)品功能:動力提升30% ,燃油節(jié)約7-15%
控速方案:以轉速信號為基準再根據(jù)節(jié)氣門開度變化自動調(diào)速的電動渦輪增壓器特點:
轉速一致時節(jié)氣門開度越大電動渦輪轉速越快,節(jié)氣門開度一致時轉速越快電動渦輪轉速越快;
電動渦輪轉速受節(jié)氣門開度大小及轉速信號大小變化而變化。如此控制的電動渦輪最為完美:
起步時就算你油門踩到底,轉速沒上去,渦輪不會以最大工作量工作而出現(xiàn)進氣過大現(xiàn)像,
而在中高速段轉速高后節(jié)氣門只打開一點點電動渦輪也會以高速補償,且油門再深踩時渦輪也正比提升。
特點:產(chǎn)品全鋁合金材質(zhì),智能調(diào)節(jié)控制, 提升動力最明顯效果就是改進氣,增加進氣量,
提高燃燒值,達到提升動力的效果!
廠家直銷,品質(zhì)保障!
吉利GX720提升動力節(jié)油改裝
安裝鍵程離心式電動渦輪增壓器LX3971簡介
電動渦輪的安裝對于各車型都是大同小異,都是將其串接在節(jié)氣門與空濾之間,
再將電動渦輪控制器上的轉速信號檢測線及節(jié)氣門開度信號檢測線分別接上即可![]() ![]()
第一步 節(jié)氣門開度信號線 與渦輪白色信號線接在一起![]() ![]()
第二步 :接發(fā)動機轉速信號線 轉速信號線從噴油嘴插頭上取得 與渦輪套件的藍色信 號線接入
測量方法:發(fā)動機轉速信號線從噴油嘴處取得,幾缸車會有幾個噴油嘴,只需接其中任何一個噴油嘴的信號線即可。量線方法:車鎖撥到ACC檔,萬用表撥到直流電壓20V檔,撥出其中一個噴油嘴,將萬用表黑表筆搭鐵,紅表筆測量噴油嘴上其中一條線,當測得電壓為8V以下,則此條線即為噴油嘴信號線。當其中一條線所測得的電壓為接近電瓶電壓時(12V以上),即被測量的另外一條線為噴油嘴信號線![]()
第三步 安裝接管 配件 70彎管 主機 75-70變徑 消音管 70直管 消音管 70U型 70鋁管 70直管 70鋁管 70直管 70T鋁 70墊片 75彎管 廢氣小管![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
第四步 控制器固定
控制器上紅色線接電瓶正極,黑色線接電瓶負極。
顯示器直接放置在駕駛室內(nèi)即可
第五步:調(diào)試
檢查硬件連接無誤后,啟動汽車、關閉空調(diào)、怠速至水溫到正常行駛溫度。 設置電動渦輪開啟模式。 將車熄火,三十秒后即可正常使用 .
檢查硬件連接無誤后,啟動汽車、關閉空調(diào)、怠速至水溫到正常行駛溫度。調(diào)試控制器
功能設置方式:
1.學習:檢查所有線均連接好后,啟動汽車,按左菜單鍵,進入學習界面,根據(jù)提示按右確認鍵學習,當提示學習成功后,進入下一步操作。
2.匹配轉速:按左菜單鍵進入匹配轉速界面。根據(jù)提示按右確認鍵將轉速比設成實時轉速與原車發(fā)動機轉速基本一致。即轉速匹配完成可進入下一步操作。
注:如實時轉速高于發(fā)動機轉速電動渦輪工作會提前;如實時轉速低于發(fā)動機轉速電動渦輪工作會遲后。
3.測試:轉速匹配好后按左菜單鍵進入測試界面。此時按右確認鍵,電動渦輪自動由小至大轉起。電動渦輪在測試途中按右確認鍵可關閉測試。
注:此功能無需正確的節(jié)氣門相位信號及轉速信號。僅測試控制器驅動模塊與電動渦輪主機是否正常工作。
4.查看功能:在測試界面按左菜單鍵進入查看面頁。該頁面可查看實時開度、實時電壓、學習開度、學習電壓。按左菜單鍵退入設置進入默認界面。
注:如實時開度與學習開度超過0.2,實時電壓與學習電壓超過0.8V,均需重新學習,以此保證電動渦輪正常工作
5.啟動轉速設定:默認界面長按左菜單鍵進入啟動轉速的設定,進入后按左菜單鍵降低啟動轉速,按右確認鍵提高啟動轉速。達到預設定值后,再長按左菜單鍵退出設定。
注:啟動轉速以冷車怠速電動渦輪不工作為最佳。
6.工作模式的設定:默認界面短按右確認鍵即可更改使用模式。
注:P0為關閉模式;P1,P2,P3模式的區(qū)別:發(fā)動機轉速2000轉以內(nèi),模式越高,電動渦輪就轉得越快;P4為賽車模式,凡常期使用此模式二萬公里更換軸承,且電動渦輪進氣口需加消音管。
7.顯示屏參數(shù)詳情
(1)顯示器內(nèi)置電池,在斷電的情況下可用兩小時以上;
(2).首次安裝調(diào)試好后,關閉無線顯示器,不影響電動渦輪工作;3.無線顯示器與控制器之間有配對的,如單獨更換其中一個設備,需要重新配對方可使用;
安裝完成!
精益求精,打造電動渦輪新時代![]()
電動渦輪車型安裝個例:
更多車型安裝作業(yè)請進入鍵程幫派
:http://bangpai.taobao.com/group/15384081.htm?spm=0.0.0.0.tuUg60
售后服務條例 為了更好的保護你的權益,請關注以下信息!為了得到“保修、包換、包退”的“三包”權益,請你妥善保管好已填寫的《保修卡》。有效的保修卡是你實現(xiàn)“三包”權益的基本保證(有效的保修卡要求:填寫的內(nèi)容全面、真實和正確,無涂改痕跡)。 包退條例 自產(chǎn)品購買之日起15天內(nèi),出現(xiàn)任何性能故障或感覺性價比不如意,您可以選擇退貨退款,申請退款過程中產(chǎn)品零配件有影響二次銷售的根據(jù)實際零配件單價減扣損耗費。 包換條例 自產(chǎn)品購買之日起60天內(nèi),出現(xiàn)任何性能故障,你可以選擇修理或者更換。在60天內(nèi),產(chǎn)品二次更換仍不能正常使用的,可以退貨,可按當時單獨銷售的價格一次性退還貨款,由銷售處經(jīng)銷商為你提供退換貨服務。 保修條例 自產(chǎn)品購買之日起14個月內(nèi)或行駛公里數(shù)3萬公里內(nèi)出現(xiàn)非人為損壞的質(zhì)量問題(地震、臺風等不可抗拒的自然因數(shù)損壞的除外)都可以聯(lián)系你的經(jīng)銷商返回原廠免費維修,其中前2個月返修所產(chǎn)生的運費由公司負責,后12個月返修所產(chǎn)生的運費由買家及公司各自負責單程。 若產(chǎn)品超過保修期后出現(xiàn)質(zhì)量問題,你可以聯(lián)系經(jīng)銷商,將產(chǎn)品返回原廠修理,廠家根據(jù)實際情況,收取一定的維修費用。
關聯(lián)信息: [商家動態(tài)]起亞賽拉圖 進氣改裝 動力提升節(jié)油改裝加裝鍵程離心式電動渦輪
[商家動態(tài)]北京40 北汽B40提升動力節(jié)油改裝加裝鍵程離心式電動渦輪增
[商家動態(tài)]威馳提升動力節(jié)油改裝加裝鍵程離心式電動渦輪增壓器LX3971
[商家動態(tài)]長城哈弗H3提升動力節(jié)油改裝安裝電動渦輪增壓器LX3971
[商家動態(tài)]長城哈弗H5提升動力節(jié)油改裝安裝電動渦輪增壓器LX3971
[商家動態(tài)]蒙迪歐提升動力節(jié)油改裝 安裝LX-3971電動渦輪 加消音管
商品有效期:2015-05-13 至 2025-05-13
源地址:http://m.beclighting.com.cn/dian/store-1777-good-15083.html |
