查看: 3019|回復(fù): 0
【 普拉多改裝作業(yè)】更換防傾桿 。。。
發(fā)表于 2012-2-21 20:34:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
訂的是JAOS的,六個星期了,昨天才到貨,去深圳安裝,是哪家就不說了,一有廣告嫌疑,二我對他們的服務(wù)感覺不是很好。
換防傾桿,也就半個小時的活兒,被他們干了快兩個小時,為什么呢?沒有升降機了,小工趴車底下拆卸和安裝,那個費勁啊,看的人都費勁,我不光看得費勁,還很光火,因為怕他們這樣安裝會漏掉某些東西,但現(xiàn)場不好說,畢竟還需要人家給你安裝。今天一清早又跑到4s去把車子升起來,讓師傅把所有的螺絲重新檢查了一遍,然后緊固了一遍,這才放心。
和工廠一樣,環(huán)境不好或者條件不怎么樣的工廠生產(chǎn)出來的東西,你總是有點不放心的。
說說感受吧。
(1)材料方面,說是jaos的,但通身沒有一個Jaos的標(biāo)志,只有我圖片上拍出來的BATTLEZ***的字母,我搞不清是不是山寨的,可能性應(yīng)該不大吧?
(2)前后防傾桿的直徑都比原廠的大2mm的樣子,用卡尺量過的。
(3)前防傾桿的重量比原廠的重很多,但后防傾桿的重量和原廠重不了多少。
費勁了老鼻子勁,裝上去了,開車走人。
我沒有測量數(shù)據(jù),只能說自己的感性認(rèn)識和直觀感覺:
(1)一起步,打方向,第一個感覺就是方向重了一點。在高速上,直線情況下,沒有任何感覺,和原來基本差不多,變線的時候,能感覺到轉(zhuǎn)向更硬朗,指向更加清脆了,所以,回方向什么的,都好過原來的感覺,原來過軟,軟得讓你要過份專注,小媳婦似的;現(xiàn)在舒服了很多,操作起來可以稍微豪放一點。
(2)走高速上被貨車壓過的最邊上的那個車道,經(jīng)常有類似鯉魚背的地面,高速跑過去的感覺基本差不多,還是搶方向,還是晃悠,但似乎比原來要好一點點,但我覺得更多的是心理作用。
(3)快速過大彎,我經(jīng)常走的東莞植物園前面的那條路,很多彎道,明顯感覺有改善,能覺著方向和你較著勁兒,以前過彎的時候,因為軟,要兩個方向控制方向,不能轉(zhuǎn)多了,也不能轉(zhuǎn)少了,現(xiàn)在是你想轉(zhuǎn)多的話,你必須使勁兒,否則方向自己會往回扯似的,因此舒服一點,基本上你只需要管一個方向就好了,這是不是就是所說的轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)?
(4)斜著過減速墩,說實話,感覺不明顯,后面照樣悠車。
(5)在小區(qū)地下車庫轉(zhuǎn)彎,算慢速吧,但都是大彎,還是感覺方向硬一點而已,舒服了一些。
(6)爬了下臺階,感覺這玩意對越野性能的影響不大,有的話也估計可以忽略不計。
(7)找有坑的地方慢速通過,還是晃悠,改善不大。
好了,說完感受,說說我的理解吧:
(1)前防傾桿是固定在大梁上的,邊上有細(xì)細(xì)的鏈接桿在垂直方向連接到固定輪子的結(jié)構(gòu)件上(不知道怎么說那玩意,應(yīng)該就是獨立懸掛的一部分),從懸掛到那個細(xì)細(xì)的鏈接桿、再到防傾桿,都是剛性連接,我對那個細(xì)細(xì)的鏈接桿的作用表示深度懷疑,感覺上,防傾桿只能在大位移、激烈情況下起到拉扯和抵抗外力的作用,在一般的小位移、溫柔狀態(tài)下,我覺得那細(xì)細(xì)的鏈接桿根本就無法把懸掛的位移傳遞給防傾桿。所以,主觀上,我覺得只有在大動作、激烈的情況下,防傾桿才起作用,一般路況下,無法感受到它帶來的效果,過大彎,緊急變線的時候,可能才有感覺。
(2)再說說那個后防傾桿,我覺得不用換,原廠的就ok了,結(jié)構(gòu)上,后面的后橋就是一個整體,這防傾功能多強啊,這個細(xì)細(xì)的防傾桿本身就是固定在這個后橋上的,同樣,它和懸掛(那是不是叫懸掛我還不確定,因為后輪直接就是杵在后橋上的)的連接也是通過一個細(xì)細(xì)的小鏈接桿,所以,在這種整體后橋的大結(jié)構(gòu)下,后防傾桿的作用應(yīng)該是非常有限的。
今天早晨特意讓我ld開了一下我的車,呵呵,回答是:還和原來一樣!
因此,我想說的結(jié)論是:這玩意對車輛的過彎性能有幾不可察的改善,其改善效果是長期開霸道的車主才能體會的,換一個人、或者自己繼續(xù)開上1個月以后,估計就會無視的了,所以,這玩意,可以改,但它基本不會從本質(zhì)上改變霸道,所以也不值這么多錢,在3000元以內(nèi)可以玩玩。
想改防傾桿的話,就改前面的,找最粗的、最便宜的!
不過,我這個是紅色的,車子升起來以后,從下面一看,還是蠻騷的。
GMT+8, 2025-12-9 14:38 , Processed in 0.037046 second(s), 25 queries .
