查看: 7454|回復(fù): 0
捷達(dá)日常保養(yǎng)與使用中的幾個(gè)問(wèn)題說(shuō)明
發(fā)表于 2012-2-4 12:44:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一直沒(méi)來(lái)論壇,發(fā)個(gè)貼貢獻(xiàn)一下。只針對(duì)捷達(dá),別的車(chē),有些問(wèn)題通用,有些不通用。
注:純手工打字整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)說(shuō)明出處。
好,開(kāi)始。
很多朋友都不愛(ài)看隨車(chē)用戶手冊(cè),修車(chē)店,甚至4S店也經(jīng)常的胡亂引導(dǎo)。所以寫(xiě)了以下幾個(gè)容易被忽略和忽悠的問(wèn)題。
一,防凍液的問(wèn)題。許多人,會(huì)被4S或修車(chē)店告知,捷達(dá)防凍液需要2年或6萬(wàn)公里一換。
其實(shí),捷達(dá)說(shuō)明書(shū)上,(詳情見(jiàn)用戶手冊(cè):冷卻系統(tǒng))明確寫(xiě)著:“正常情況下,冷卻系統(tǒng)基本不需要保養(yǎng)。出廠時(shí),冷卻系統(tǒng)內(nèi)已加入永久性冷卻液,此種冷卻液無(wú)需更換”(理論上其工作環(huán)境是全密閉的),如果冰點(diǎn)夠,且未見(jiàn)雜質(zhì)變混,完全可以不換。
當(dāng)然,如果有雜質(zhì),變混了。就需要更換了。
測(cè)冰點(diǎn),可以保養(yǎng)時(shí)去4S或修車(chē)店測(cè)。
至于防凍液的組成,一般常見(jiàn)的,乙二醇+水+防銹劑+調(diào)和劑+消泡劑,更多的專(zhuān)業(yè)知識(shí),同學(xué)們可以自己百度一下。恕不多敷。
說(shuō)到冰點(diǎn)和更換。延伸以下問(wèn)題:
有許多人認(rèn)為,防凍液直接加即可。當(dāng)然,許多防凍液是混合好的。直接買(mǎi)來(lái)加即可,但要注意型號(hào)。
捷達(dá)的防凍液是由G12+水組成的,而不是許多人認(rèn)為的全部是G12。水比例高,冷卻效果好,沸點(diǎn)高,但防凍次.;G12比例高,防凍好,沸點(diǎn)低,冷卻效果不好。最低濃度40%,最高不可超60%,
因?yàn)槲业能?chē)買(mǎi)來(lái),沒(méi)有去更換過(guò)防凍液,所以也并不知道4S的是混合好的,還是原裝G12,如果是混合好的,同學(xué)們就不用操心了,如果不是混合好的,那自己就得操下心看看。請(qǐng)見(jiàn)諒。
另注意,加的水,水質(zhì)要好
網(wǎng)上也眾說(shuō)紛紜,有說(shuō)G12要兌水稀釋?zhuān)且灿腥苏f(shuō)瓶裝G12已經(jīng)是勾兌好的,具體怎么回事,更換時(shí)問(wèn)問(wèn)最好,別碰上不懂的新手修理工,全給你加上G12原液,等著開(kāi)鍋吧。
不過(guò),據(jù)我查看說(shuō)明,一汽大眾的防凍液,應(yīng)該不是原液,而是配好的。
記住,不管是在4S或在外修車(chē),多問(wèn)問(wèn)沒(méi)壞處,順便還能多學(xué)點(diǎn)知識(shí)。
推薦的混合比如下:
防凍至-25℃:防凍液比例40%
防凍至-35℃:防凍液比例50%
要想更防凍,添加至60%
另外,如果有同學(xué)想加別的牌子的,請(qǐng)注意型號(hào),見(jiàn)用戶手冊(cè),有說(shuō)明。不是什么防凍液都能加的,因?yàn)樗玫奶砑觿┏煞莶灰粯樱瑫?huì)導(dǎo)致腐蝕或絮狀物。
如果特殊情況,在外液體缺少,可適當(dāng)加水至正常位,回來(lái),抽出些許,補(bǔ)加G12至相關(guān)濃度。
注意:冷車(chē)看防凍液液面.
二,該加什么標(biāo)號(hào)汽油的問(wèn)題。許多人認(rèn)為,捷達(dá)加93號(hào),甚至90號(hào)汽油即可。
說(shuō)到這里,就要說(shuō)到發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比。捷達(dá),這么多年,改進(jìn)過(guò)好幾種型號(hào),壓縮比是不一樣的。但道理是通用的,不管什么捷達(dá),翻開(kāi)用戶手冊(cè):發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)。里面有你車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的詳細(xì)數(shù)據(jù),里面明確有壓縮比一欄??纯醋约旱氖嵌嗌?。(此條說(shuō)明通用)
我的是10.5。(ATK是9.3~9.5,AHP是9~9.3,BJG是10.5。)
一般壓縮比越大的要求汽油標(biāo)號(hào)越高。通常:
壓縮比在7.5-8.0應(yīng)選用90-93號(hào)車(chē)用汽油;
壓縮比8.0-8.5應(yīng)選用90-93號(hào)車(chē)用汽油;
壓縮比在8.5-9.0應(yīng)選93-95號(hào)車(chē)用汽油;
壓縮比在9.5-10.0應(yīng)選用95-97號(hào)汽油。
具體你的車(chē)到底選用什么標(biāo)號(hào)的汽油,在說(shuō)明書(shū)上都有寫(xiě)明,按照說(shuō)明書(shū)加油是不會(huì)錯(cuò)的。
也就是說(shuō),BJG的捷達(dá),應(yīng)該加的是97號(hào)汽油,而不是93號(hào)汽油。太多的人,對(duì)于加什么標(biāo)號(hào)汽油的認(rèn)識(shí)都是:好車(chē)加97,賴(lài)車(chē)加93,殊不知,曾經(jīng)的發(fā)動(dòng)機(jī),許多的好車(chē),壓縮比都挺低,加97,不但浪費(fèi),且對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)害處也不小。
至于壓縮比與汽油之間的關(guān)系,與搭配合理后的好處,以及搭配不好的壞處,有興趣的同學(xué)可以百度一下即可。恕不多敷。
想要說(shuō)明的,加什么油,不是看車(chē)價(jià)錢(qián)的,是要看你的車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比的!
三,變速箱油的問(wèn)題。
機(jī)械變速器潤(rùn)滑油:無(wú)需更換。自動(dòng)變速器潤(rùn)滑油:必須按《保養(yǎng)手冊(cè)》規(guī)定的周期到本公司特許經(jīng)銷(xiāo)商處更換。
當(dāng)然,機(jī)械變速器如果進(jìn)水,滲油或漏油,另當(dāng)別論。
說(shuō)到這里,就要說(shuō)說(shuō)捷達(dá)手動(dòng)檔冬天掛檔澀的問(wèn)題,特別是一檔與二檔。
首先,變速器油,并不是什么變速器油都能加的,變速器油分很多型號(hào)。捷達(dá)變速箱設(shè)計(jì)有些特殊,要求使用GL4 75W或GL4 75W-90齒輪油。不要隨便使用其他品牌的齒輪油。市場(chǎng)上名牌齒輪油也有很多,比如美孚、殼牌都有合成齒輪油,但裝在大眾變速箱內(nèi)多數(shù)不好用,冬季檔位重的厲害甚至沒(méi)法用。
就我個(gè)人查了不少資料,目前市面上適合手動(dòng)捷達(dá)的變速器油,主要有三種:一是原廠的GL-4 75W單級(jí)礦物油。二是福斯的GL-4 75W-90全合成齒輪油。三是大眾的G50合成齒輪油。查資料,福斯的全合成換上后,在冬季,效果略好過(guò)原廠油,但肯定比原廠礦物油要好。而G50,效果明顯,冬季掛檔平滑,與夏季區(qū)別不大。但G50,價(jià)格較貴。
其實(shí),德國(guó)原廠技術(shù)文件是用G-50/G51全合成齒輪油,可是一汽大眾給節(jié)省了,因此多數(shù)捷達(dá)到了冬天冷車(chē)掛檔發(fā)澀,齒輪箱磨損加重。
四,機(jī)油。好車(chē)才加全合成機(jī)油,賴(lài)車(chē)用不著那么好的機(jī)油,加礦物油即可。
已發(fā)布,由于內(nèi)容多,所以另起一貼:
六、捷達(dá)音響升級(jí)
明天再寫(xiě),今天累了,早點(diǎn)休息。
各類(lèi)油和液體中:助力轉(zhuǎn)向油與剎車(chē)油要在4S換原廠的,因?yàn)檫@兩樣一旦買(mǎi)到假的,后果嚴(yán)重,再說(shuō)它們也不貴。其實(shí),愛(ài)折騰的同學(xué),折騰的原則就是:不影響安全的,哪怕是不小心折騰壞了車(chē),也能自己折騰。但要是關(guān)于安全的,還是謹(jǐn)慎為妙。
沒(méi)有說(shuō)到的問(wèn)題,請(qǐng)繼續(xù)仔細(xì)對(duì)照用戶手冊(cè)相關(guān)項(xiàng)
接續(xù).....機(jī)油部分
因?yàn)檫@幾個(gè)月凈研究機(jī)油了,所以機(jī)油方面寫(xiě)的比較多了。
其中有些知識(shí)和語(yǔ)句,以及圖片是從別的論壇套過(guò)來(lái)的,先表示感謝。。耐心看完,長(zhǎng)點(diǎn)知識(shí)。
這里我不會(huì)寫(xiě)機(jī)油品牌和型號(hào),以及網(wǎng)購(gòu)商家的任何信息,以免有廣告之嫌。
首先,普及一下知識(shí):
機(jī)油的作用:
1.潤(rùn)滑減磨:在發(fā)動(dòng)機(jī)相對(duì)滑動(dòng)的零部件表面間形成油膜,達(dá)到潤(rùn)滑減少磨損的作用。
2.冷卻降溫:能夠?qū)崃繋Щ貦C(jī)油箱再散發(fā)至空氣中幫助水箱冷卻發(fā)動(dòng)機(jī)。
3.清洗清潔:好的機(jī)油能夠?qū)l(fā)動(dòng)機(jī)零件上的碳化物、油泥、磨損金屬顆粒通循環(huán)帶回機(jī)油箱,通過(guò)潤(rùn)滑油的流動(dòng),沖洗了零件工作面上產(chǎn)生的臟物。
4.密封防漏:機(jī)油在活塞環(huán)與活塞之間形成密封圈,減少氣體的泄漏和防止外界的污染物進(jìn)入。
5.防銹防蝕:潤(rùn)滑油能吸附在零件表面防止水、空氣、酸性物質(zhì)及有害氣體與零件的接觸。
6.減震緩沖:當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸口壓力急劇上升,突然加劇活塞、活塞屑、連桿和曲軸軸承上的負(fù)荷很大,這個(gè)負(fù)荷經(jīng)過(guò)軸承的傳遞潤(rùn)滑,使承受的沖擊負(fù)荷起到緩沖的作用。
機(jī)油的分類(lèi):
礦物油
基礎(chǔ)油是原油提煉分餾出如:航空用油、汽油后等后的塔底油,再經(jīng)提煉而成,是原油中較差的成份,是市場(chǎng)最常見(jiàn)的機(jī)油類(lèi)型。價(jià)格低廉,但其壽命、潤(rùn)滑性能等都較半合成油和合成油遜色,同時(shí)對(duì)環(huán)境也有較大的污染。另外,在提煉過(guò)程中因無(wú)法將所含的雜質(zhì)完全除去。因此流動(dòng)點(diǎn)較高,不適合寒帶使用。
半合成油:
基礎(chǔ)油是使用半合成,即:國(guó)際三類(lèi)基礎(chǔ)油調(diào)制而成的機(jī)油,是在礦物油的基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)加氫裂變技術(shù)提純后的產(chǎn)物,半合成油的比例接近全合成油,但其成本較礦物油略高。
全合成油:
基礎(chǔ)油是來(lái)自原油中的瓦斯氣或天然氣所分散出來(lái)的丙烯,再經(jīng)聚合、催化等復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)煉制成大分子組成的潤(rùn)滑液。是原油中較好的成份,加以化學(xué)反應(yīng)并在人為的控制下達(dá)到預(yù)期的分子狀態(tài),全合成油分子排列整齊,抵抗外來(lái)變數(shù)的能力很強(qiáng),因此,在熱穩(wěn)定、抗氧化反應(yīng)、抗粘度變化、耐磨、抗泡性、清潔性的能力上自然要比礦物油和半合成油要強(qiáng)的多。
三:機(jī)油的標(biāo)號(hào)
機(jī)油的標(biāo)號(hào)通常采用的是“API+SAE”標(biāo)準(zhǔn)表示。API是“美國(guó)石油協(xié)會(huì)”的英文縮寫(xiě),SAE是“美國(guó)汽車(chē)工程師協(xié)會(huì)”的英文縮寫(xiě)。
以捷達(dá)的原廠機(jī)油標(biāo)號(hào)來(lái)舉例說(shuō)明:SJ 5W-40
        “SJ”是API制定的代表機(jī)油質(zhì)量的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),“S”代表汽油發(fā)動(dòng)機(jī)用油,后面的字母順序越靠后,級(jí)別越高,例如:SJ<SL<SM<SN,目前最高級(jí)別是SN級(jí)?!癈”代表柴油發(fā)動(dòng)機(jī)用油,例如:CF、CJ。
        “5W-40”是按照SAE標(biāo)準(zhǔn)表示機(jī)油的低溫啟動(dòng)性和運(yùn)動(dòng)粘度?!癢”表示W(wǎng)inter(冬天),其前面數(shù)字越小,代表低溫啟動(dòng)性越好。用這個(gè)數(shù)字減去35即可得到該機(jī)油的所承受最低溫是多少,例如5W,那么最低溫就是零下30攝氏度,其它型號(hào)的冷啟溫度,依此類(lèi)推。而后面的40,許多人理解為該機(jī)油所能承受的最高溫度。其實(shí)不是的,因?yàn)?,假如最高承?0度的話,我們的發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)輒幾百度,豈不笑話了?這里的40,代表的是運(yùn)動(dòng)粘度,數(shù)字越大,運(yùn)動(dòng)粘度越大。至于粘度的選擇,主要取決于發(fā)動(dòng)機(jī)的要求,駕駛的風(fēng)格,路況,環(huán)境溫度等。
另外,還有不常見(jiàn)的機(jī)油的ACEA等級(jí):ACEA代表歐洲汽車(chē)制造廠聯(lián)盟。
ACEA等級(jí)從1996年1月起實(shí)施,代替了CCMC等級(jí)體系。每個(gè)等級(jí)由字母和數(shù)字組成:如A2-96,字母表示應(yīng)用領(lǐng)域:A=轎車(chē)用汽油機(jī),B=轎車(chē)用柴油機(jī),E=貨車(chē)用柴油機(jī)。第一個(gè)數(shù)字表示品質(zhì):1=特殊要求,2=一般要求(標(biāo)準(zhǔn)),3=嚴(yán)格要求?!?6”則表示這一規(guī)范從1996年元月開(kāi)始應(yīng)用。
所以,用API等級(jí)與歐洲的ACEA規(guī)范一起用來(lái)判斷機(jī)油的性能。
知識(shí)普及完了,現(xiàn)在再回頭說(shuō)機(jī)油的誤區(qū),如同上面我說(shuō)的汽油一樣,許多人認(rèn)為,用機(jī)油的好賴(lài),根據(jù)車(chē)價(jià)的高低來(lái)選擇,好車(chē)用全合成,一般的車(chē)用半合成,便宜車(chē)用礦物油。真的是這樣嗎?
已經(jīng)說(shuō)過(guò),全合成機(jī)油在各方面性能,都比礦物油和半合成油要好,且不產(chǎn)生油泥
所有的積炭都是使用礦物機(jī)油造成的,燃燒室和曲軸箱是通的,是靠活塞上的機(jī)油密封的,也就是說(shuō)機(jī)油也是要進(jìn)到燃燒室參加燃燒的。汽、柴油燃燒后的殘?jiān)偷V物機(jī)油燃燒后的殘?jiān)皇且粋€(gè)概念。
        不管是好車(chē),還是賴(lài)車(chē),都應(yīng)該加全合成機(jī)油。但為什么都會(huì)跟車(chē)價(jià)聯(lián)系在一起呢?其原因,無(wú)非就是價(jià)格問(wèn)題。各大品牌的全合成機(jī)油普遍都在300多元一桶(4L),更有達(dá)到500多元一桶的。這就是為什么車(chē)價(jià)低的車(chē)往往不用全合成的原因。據(jù)我分析,并不是廠家不希望你換全合成機(jī)油,而是廠家考慮到你的車(chē)就這價(jià)錢(qián)了,讓你花這么多錢(qián)來(lái)買(mǎi)好機(jī)油保養(yǎng),會(huì)認(rèn)為不實(shí)惠。
但大家往往還忽略了一個(gè)問(wèn)題,就是換油周期的問(wèn)題。礦物油的使用壽命是半年5000公里一換,半合成是9個(gè)月7000-8000一換,而全合成是一年10000-12000一換,某些長(zhǎng)效型合成油壽命則可以達(dá)到24000公里。時(shí)間與里程哪個(gè)先到參照哪個(gè)。
        關(guān)于捷達(dá)機(jī)油的相關(guān)知識(shí)以及全合成機(jī)油,用戶手冊(cè)-發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油項(xiàng),也有說(shuō)明,同學(xué)們可以查看。
        至于捷達(dá)說(shuō)明書(shū)上說(shuō)的機(jī)油更換為7500公里一換,但據(jù)我以及網(wǎng)上眾多大俠的測(cè)試,原廠油,只在前1000公里效果明顯,2000公里后衰減很快,5000公里也就完蛋了。當(dāng)然,你到7500公里換也能用,但,特別是做為私家車(chē),你希望你的發(fā)動(dòng)機(jī)心臟這樣對(duì)待嗎?7500公里,也許對(duì)環(huán)境和路況好些的地區(qū),能頂?shù)米?,但鑒于大多數(shù)人的環(huán)境和路況,,,后面N字,和諧不說(shuō)了。
        捷達(dá)在我們這4S,5000公里更換一次機(jī)油+機(jī)濾+工時(shí)=160元。也就是跑10000公里320元,不算你到4S的過(guò)路費(fèi),油錢(qián)等等。而全合成,以某名牌全合成機(jī)油320元4L來(lái)說(shuō),加上長(zhǎng)效機(jī)濾約30元,如果就近在熟人店免費(fèi)換或自己DIY,無(wú)非也就是350元。但你的發(fā)動(dòng)機(jī),享受的是什么級(jí)別的保護(hù)呢???
你可以算算,多了30元,除去時(shí)間,除去路費(fèi)油錢(qián),還不是一樣的價(jià)錢(qián)?一樣的價(jià)錢(qián),發(fā)動(dòng)機(jī)受到的是高級(jí)別的養(yǎng)護(hù)。哪個(gè)更合算???
        我在這里先說(shuō)明,我今天談的,不是價(jià)格問(wèn)題,只談機(jī)油的性能對(duì)車(chē)保護(hù)的問(wèn)題。因?yàn)槲抑揽隙ㄓ腥藭?huì)說(shuō):“捷達(dá)以及同檔次的車(chē)別說(shuō)加全合成機(jī)油,就是加半合成機(jī)油,是浪費(fèi),糟蹋,出租車(chē)加便宜的紅殼跑幾十萬(wàn)不大修”,我不想抬這個(gè)杠,因?yàn)檫@取決于車(chē)主的用車(chē)環(huán)境與消費(fèi)理念和對(duì)車(chē)的愛(ài)護(hù)程度。不要跟出租車(chē)比,出租車(chē)更換機(jī)油的時(shí)間周期很短,從新油到衰減再到變質(zhì),時(shí)間很短,不等它禍害發(fā)動(dòng)機(jī),就又換了。普通的用戶,這,你能比得了?當(dāng)然,你在4S加原廠機(jī)油,也能保證你跑個(gè)十幾萬(wàn)公里不大修。
我在這里,可以肯定的說(shuō):“如果想讓你的車(chē)性能發(fā)揮的更好,保護(hù)的更好,用全合成,沒(méi)錯(cuò)的
換合成油是否清洗發(fā)動(dòng)機(jī)的問(wèn)題。
有人說(shuō)清洗,有人說(shuō)不清洗,據(jù)殼牌官網(wǎng)上說(shuō)的,是完全沒(méi)必要清洗,可以直接從礦物油升到全合成。如果你怕直接上全合成,油泥洗的太快,堵塞各部件,可以先上半合成兩桶,再更換全合成,頭兩次換半合成油后,換油周期適當(dāng)縮短,還當(dāng)?shù)V物油一樣5000公里一換,這樣就會(huì)把油泥等洗完更換出去。但本人不建議用發(fā)動(dòng)機(jī)清洗劑。具體原因,同學(xué)們可以百度一下,恕不多敷。如果你非要洗, 有一種0W20的油, 非常稀, 只能清洗空轉(zhuǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī), 千萬(wàn)不要開(kāi)出去, 發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)損壞.。還有就是用柴油機(jī)的礦物油來(lái)清洗, 柴油機(jī)的礦物油內(nèi)含大量清洗添加劑, 行使1000公里后放空加合成機(jī)油.。
任何汽車(chē)廠商,都不建議在機(jī)油中添加機(jī)油添加劑!
舊車(chē)是否能換全合成機(jī)油的問(wèn)題。
一旦使用了合成機(jī)油, 盡量不要再換回礦物油了. 里程過(guò)高的發(fā)動(dòng)機(jī)就不要轉(zhuǎn)換合成機(jī)油, 原因如下:
1. 太多礦物油的油焦在發(fā)動(dòng)機(jī)各個(gè)部位, 被合成機(jī)油洗滌后容易堵塞各種內(nèi)部管道。
2. 各種浸染礦物油的墊一接觸合成機(jī)油就漏。
3. 老化的活塞環(huán)原來(lái)的油焦還有一點(diǎn)密封作用, 被合成機(jī)油洗滌后活塞環(huán)問(wèn)題暴露, 在很短時(shí)間內(nèi), 汽油就會(huì)從氣缸中出來(lái)使機(jī)油失效, 造成各種內(nèi)部摩擦件咬死.。
使用一段時(shí)間后機(jī)油為什么會(huì)變黑?
這個(gè)是因?yàn)?,除了機(jī)油本身因長(zhǎng)時(shí)間使用發(fā)生正常的降解外,機(jī)油還溶解了很多氣缸殘留的積碳。但是,一款好的機(jī)油,即使變得再黑(正常使用周期內(nèi)),油殼底也不應(yīng)該出現(xiàn)油泥沉降。反而,一款機(jī)油用了很長(zhǎng)時(shí)間,一直都保持非常透明,這個(gè)得小心點(diǎn)。怎么解釋呢,打個(gè)比方吧,用兩盆水來(lái)洗衣服,一盆加有洗衣液,另外一盆是清水。洗完衣服后,你會(huì)發(fā)現(xiàn)那盆清水還是很清,但是衣服洗得不干凈;而加有洗衣液的那盆則變得很臟了。道理我就不需要解釋那么多了,搞汽修經(jīng)常給別人拆油底殼的朋友會(huì)有比較多。
綜上所述:不只是捷達(dá),無(wú)論德系還是美日韓法、無(wú)論車(chē)價(jià)便宜還是貴、無(wú)論發(fā)動(dòng)機(jī)排量大小、無(wú)論是否有渦輪增壓,盡量都是用全合成機(jī)油,10000公里更換一次全合成其實(shí)比5000公里更換一次礦物油要便宜、要合算,會(huì)給發(fā)動(dòng)機(jī)提供更多保護(hù)、終身免油泥。
機(jī)油選擇標(biāo)準(zhǔn):
一,品牌。盡量選擇大品牌的機(jī)油產(chǎn)品,別弄那些誰(shuí)都不知道是啥牌子的機(jī)油。
美孚的是動(dòng)力好一些,殼牌的是清潔和降噪好一些,嘉實(shí)多的是抗磨好一些,道達(dá)爾的法系車(chē)專(zhuān)用,福斯的性能均衡,HKS、紅線高轉(zhuǎn)保護(hù)不錯(cuò),想在動(dòng)力上有提升的可以考慮。安索的長(zhǎng)效性能比較突出,MOTULTORCO的是頂級(jí)油品,整體性能都是比較好。 看你是注重哪方面的性能,來(lái)選擇。
二,級(jí)別。盡量選擇級(jí)別高些的。
三,根據(jù)年限、季節(jié)、駕駛風(fēng)格、路況:發(fā)動(dòng)機(jī)狀況好,年輕,溫度低,應(yīng)使用粘度小的機(jī)油,以使油路暢通。高溫季節(jié)或年限較長(zhǎng),高轉(zhuǎn)速或高速比較多,應(yīng)選擇高粘度機(jī)油,有利于形成油膜,降低發(fā)動(dòng)機(jī)磨損,但過(guò)高粘度會(huì)造成低速加速不足或者提高油耗的可能。
需要注意的問(wèn)題:切記不要買(mǎi)到假機(jī)油?。。?/font>害處,自己想去吧。
真假鑒定,我這就不多說(shuō)了,再說(shuō)下去,我機(jī)油部分就收不了尾了。。。。。。
另外,使用全合成機(jī)油,需要更換相應(yīng)的長(zhǎng)效機(jī)濾。同樣,機(jī)濾也極為重要,切記不要買(mǎi)到假貨。假機(jī)濾的危害不比假機(jī)油小。
如果買(mǎi)不到長(zhǎng)效機(jī)濾,可以在5000公里時(shí)更換一下機(jī)濾。當(dāng)然,會(huì)有少量機(jī)油在換機(jī)濾時(shí)漏掉,所以在買(mǎi)機(jī)油時(shí),最好還是多買(mǎi)一桶1L的備用。且,全合成機(jī)油較稀,跑到7000公里左右時(shí),也許會(huì)消耗一些,此時(shí)可添加一些足矣。
不管用什么機(jī)油,都應(yīng)該養(yǎng)成定期抽出機(jī)油尺查看機(jī)油位的習(xí)慣。
以下為一汽大眾的三款油。其中SJ級(jí)的5W-40就是我們捷達(dá)用的原廠機(jī)油。圖片上說(shuō)是半合成,也有許多人說(shuō)是礦物油。搞不清,但憑感覺(jué),就算是半合成,估計(jì)也不咋滴吧(純屬個(gè)人看法)。
以下為全合成油與礦物油對(duì)比圖
一個(gè)長(zhǎng)期只使用合成機(jī)油的發(fā)動(dòng)機(jī), 20多萬(wàn)公里
同樣一個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī), 但一直使用普通礦物油, 發(fā)動(dòng)機(jī)狀況良好, 但可以看到礦物油特有的油焦黏在發(fā)動(dòng)機(jī)部件上
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車(chē))侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)告知,本站會(huì)即刻處理.
GMT+8, 2025-12-9 22:14 , Processed in 0.038829 second(s), 25 queries .
