查看: 971|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 福特嘉年華升級(jí)德國(guó)喜力仕HELIX P SIX DSP
發(fā)表于 2015-3-31 12:28:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  福特嘉年華屬于小型車中比較受歡迎的車型,它不僅僅在外觀個(gè)性上做足了文章,在動(dòng)力,安全,人性化配置等方面都有不錯(cuò)的表現(xiàn),深深的吸引了現(xiàn)在的很多年輕人!此次來(lái)做隔音和音響升級(jí)的朋友就是沖著以上優(yōu)點(diǎn)而選擇了這款車型,美中不足的就是嘉年華的噪音問(wèn)題及音響音質(zhì)不好,不能暢享好音樂(lè),所以一直想改裝一下音響提升一下音質(zhì),這不一聽(tīng)德國(guó)HELIX新品P SIX DSP功放已經(jīng)登陸中國(guó)啦,立馬驅(qū)車趕來(lái)了我們深圳百樂(lè)匯旗艦店進(jìn)行改裝,不用改主機(jī)不用改原車?yán)?,大大的?jié)省了很多費(fèi)用,一臺(tái)HELIX P SIX DSP就能夠最大程度挖掘原車音響器材最大表現(xiàn)力,體積小還不占車空間,真是小升級(jí)的不二之選!
改裝配置清單:
數(shù)字功率放大器:德國(guó)HELIX P SIX DSP
全車隔音:ACE環(huán)保隔音王
德國(guó)HELIX P62C套裝喇叭分頻器
  為何德國(guó)喜力仕HELIX推出的一系列的DSP處理器越來(lái)越受到市場(chǎng)的青睞呢?現(xiàn)如今剛推出的新品HELIX P SIX DSP為何才剛登陸國(guó)內(nèi)就如此勢(shì)不可當(dāng)?HELIX P SIX DSP到底有啥神奇之處?下面讓我們一探到底。
  自從德國(guó)喜力仕HELIX推出了一系列的DSP處理器,如最頂級(jí)的采樣頻率高達(dá)96kHz的HELIX DSP PRO,這種即可以與原車OEM影音系統(tǒng)直接對(duì)插,又可以和后裝的發(fā)燒主機(jī)連接使用的DSP解碼器越來(lái)越受到市場(chǎng)的青睞。喜力仕的總公司Audiotec-fisher推出的MATCH品牌,還開(kāi)發(fā)了一系列的針對(duì)原車音響系統(tǒng)以及無(wú)損換裝式的帶DSP的可直接對(duì)插功率放大器系列。但作為專業(yè)改裝級(jí)的后裝市場(chǎng),50W的主聲道功率是達(dá)不到要求的;更好的DSP,更大功率系統(tǒng),但系統(tǒng)安裝與施工相對(duì)簡(jiǎn)單的器材一直以來(lái)受到市場(chǎng)的認(rèn)可。德國(guó)喜力仕最新推出的P SIX DSP六聲道功率放大器,四歐狀態(tài)下6x120W的功率輸出,2歐狀態(tài)下可達(dá)215w,正是針對(duì)這樣的市場(chǎng)需求。
HELIX P SIX DSP (圖)
產(chǎn)品特點(diǎn):
  ●新的“超D類”概念,結(jié)合了AB級(jí)技術(shù)的聲音質(zhì)量和D級(jí)功放的效益
  ●尖端,極其強(qiáng)大的“定點(diǎn)”音頻DSP,帶有64位分辨率和每秒12億MAC操作
  ●6個(gè)揚(yáng)聲器輸出,在2歐姆的輸出功率可高達(dá)215瓦
  ●2個(gè)處理后的RCA輸出
  ●極高的阻尼因子(>1000)
  ●輸入:6*RCA,6*RMS輸入靈敏度高達(dá)20V的高電平 ,光纖SPDIF輸入
  ●HELIX擴(kuò)展卡槽(HEC)可用于額外的輸入/輸出模組,如藍(lán)牙音頻流
  ●非凡的效率帶來(lái)低熱耗的緊湊型設(shè)計(jì)
  P SIX DSP六聲道DSP功率放大器,應(yīng)用的DSP數(shù)字音頻處理部分,和喜力仕的DSP PRO相同的有著64數(shù)位精度,CPUf運(yùn)算能力達(dá)295 MHz,每秒可以處理12億次的處理能力。在信號(hào)的取樣頻率為48kHz,這樣的技術(shù)處理,使得這臺(tái)功率放大器即使是應(yīng)用RCA信號(hào)輸入,信噪比可達(dá)100dB,而如果是應(yīng)用光纖輸入,信噪比則可達(dá)105dB。這種頂級(jí)音頻處理器的應(yīng)用,使P SIXDSP的失真度也低至0.01%,并且有著極高的阻尼系數(shù)。P SIX DSP的阻尼系數(shù)高達(dá)1000,即使頻率至20kHz這樣的極高頻段。高阻尼系數(shù)意味著功率放大器的控制力極佳,聲音表現(xiàn)精準(zhǔn)。
  P SIX DSP稱之為六聲道功率放大器,其實(shí)是指它有6個(gè)聲道的大功率放輸出,它其實(shí)還有兩個(gè)RCA輸出信號(hào)通道,可以連接其它的音響后級(jí)。6個(gè)聲道的功率輸出在4歐狀態(tài)下時(shí)為6x120W,其中,C、D、E、F通道還可以在2歐狀態(tài)下輸出215W的功率。但從外觀來(lái)看,這款小巧型的功率放大器,體積小,安裝簡(jiǎn)單,這是因?yàn)樗褂玫氖堑聡?guó)Audiotec-fisher特有的Ultra D類數(shù)字技術(shù),使其效率高而體積小。
  德國(guó)Audiotec-fisher的這種Ultra D類數(shù)字技術(shù),不同于尋常的D類功率放大器,它的輸出濾波電路中有著反饋回路,這使得D類數(shù)字功率放大器有著如同AB類功率放大器一樣的優(yōu)異音質(zhì)。普通的功率放大器的頻率響應(yīng)會(huì)國(guó)為其負(fù)載不同而不同,如2歐,4歐或8歐的負(fù)載下,它的頻響會(huì)有不同;但P SIX DSP的則使用獨(dú)立負(fù)載控制而解決這個(gè)問(wèn)題。另外,P SIX DSP在喇叭輸出端的信號(hào)上取樣,再通過(guò)回饋電路使整個(gè)輸出濾波電路等有著更好的信號(hào)處理,從而達(dá)到極高的阻尼。實(shí)測(cè)P SIX DSP在整個(gè)音頻范圍內(nèi)的阻尼系數(shù)達(dá)到1000左右。另外還有帶來(lái)的好處就是失真度的極大降低而使D類功放會(huì)有著優(yōu)異的音質(zhì)表現(xiàn)。
  HLEIX P SIX DSP強(qiáng)大的性能我們也了解了,那么那些人需要DSP呢?
  喜力仕HELIX DSP最大的好處是對(duì)于不愿更換原車主機(jī)或高檔車主機(jī)帶行車電腦功能的連接DSP音效可大幅提升,同時(shí)所有功能全部保留。那些已經(jīng)改裝全套豪華音響,對(duì)音質(zhì)及聲場(chǎng)依然有更高要求的,或者對(duì)當(dāng)?shù)?a href="http:////m.beclighting.com.cn/dian" target="_blank" class="relatedlink">改裝店調(diào)音技術(shù)不認(rèn)可者,通過(guò)使用DSP處理器簡(jiǎn)單又輕松的搞定一切復(fù)雜調(diào)音,為車主挑出最適合的自己風(fēng)格的音質(zhì)。
施工開(kāi)始:
施工前已做好車身保護(hù)工作,專門設(shè)有車頭、車尾、車內(nèi)座椅保護(hù)套
要想擁有好聲音當(dāng)然首先是先做全車隔音降噪工程啦!
全車采用ACE環(huán)保隔音王:ACE隔音產(chǎn)品是一種以聲學(xué)原理為基礎(chǔ)研制,采用高分子環(huán)保材料通過(guò)嚴(yán)格制造而成的一種輕質(zhì)、柔軟、外覆鋁膜的復(fù)合材料,車體安裝后具有強(qiáng)效降噪隔音、減震的作用。材料的高隔熱性能、超強(qiáng)附著力、防老化、防靜電性能大大優(yōu)化車內(nèi)環(huán)境,讓您駕駛時(shí)更加安靜舒適,是改造隔音系統(tǒng)的專用材料。
  六大功效:
  一:鈑金強(qiáng)化(車身鈑金強(qiáng)度提升2倍以上,抗變形能力增強(qiáng),防止汽車底盤沙石 撞擊破損。)
  二:阻隔車頂及車門來(lái)自外部的熱量,阻隔車底板發(fā)動(dòng)機(jī)及排氣管熱量;
  三:降低路面噪音改善發(fā)動(dòng)機(jī)噪音
  四:提升汽車行使平順性,減少乘員因車身震動(dòng)而引起不舒服和疲勞感,延長(zhǎng)汽車部件的使用壽命和工作可靠性;
  五:改善喇叭的安裝環(huán)境,還原原車?yán)鹊囊糍|(zhì)效果,增強(qiáng)后備箱超重低音箱及聲壓;
  六:預(yù)防汽車地板、尾箱、車門、車底盤腐蝕生銹,解決引擎蓋漆面因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)倉(cāng)高溫烘烤導(dǎo)致的老化。
  全車(包括地板、引擎艙)將可以降低6分貝,甚至達(dá)到10分貝以上。
拆開(kāi)車門板,進(jìn)行四門雙層隔音。從拆開(kāi)的車門板上可以看到,原車門板上并無(wú)任何隔音措施,任何降噪抗震能力都沒(méi)有,那又如何有好音樂(lè)享受呢!
尾箱隔音
引擎蓋隔音
德國(guó)HELIX P62C套裝喇叭分頻器安裝,把功放的輸出信號(hào)分解為高頻中頻及低頻信號(hào),再輸出給揚(yáng)聲器發(fā)出聲音,使揚(yáng)聲器發(fā)出本身允許工作的頻率范圍,這樣才能夠聽(tīng)到最清晰亮麗的聲音啦。
HELIX P SIX DSP功放安裝入位
準(zhǔn)確的靈敏調(diào)節(jié),經(jīng)過(guò)調(diào)試,原喇叭的潛力全部給發(fā)掘出來(lái)了!
系統(tǒng)試聽(tīng)點(diǎn)評(píng):
  在聽(tīng)感上,首先HELIX P SIX DSP功放的力度很足,功率貨真價(jià)實(shí);同時(shí),也不會(huì)因?yàn)楣β蕪?qiáng)勁而顯得聲音很硬,事實(shí)上它的聲音很柔軟、入耳,是讓人感到柔和而有韌性的聲音。在音樂(lè)風(fēng)格上,人聲、流行曲和古典都是HELIX P SIX DSP的拿手好戲,由于有著強(qiáng)勁的功率輸出,大動(dòng)態(tài)的搖滾或者舞曲都同樣有極好的表現(xiàn)。
  汽車影音娛樂(lè)系統(tǒng)與行車電腦的深度整合,讓音響改裝技師們另辟蹊徑而使用與原車直接對(duì)插的DSP處理器。喜力仕P SIX DSP這臺(tái)實(shí)際上是有8個(gè)聲道輸出的功率放大器,6x120W的實(shí)際輸出,可以讓你在絕大多數(shù)發(fā)燒音響系統(tǒng)里任性搭配。從它的數(shù)據(jù)分析來(lái)看,這臺(tái)功率放大器又將是喜力仕在DSP方面的扛鼎之作,可以毫不夸張的說(shuō)這是一臺(tái)可以讓你任性玩的DSP神器!
GMT+8, 2025-12-9 07:54 , Processed in 0.037977 second(s), 25 queries .
