網(wǎng)店特價:1.00元 商品原價:1.00元
具體刷ECU升級詳細情況請咨詢手機微信13564484500 邵先生 QQ78046716
自然吸氣動力提升10%-15%
渦輪增壓動力提升25%-35%
機械增壓動力提升15%-30%
ECU為什么具有升級的空間?
由于現(xiàn)代的汽車要適應(yīng)各種天氣、環(huán)境及各種駕駛者的不同要求,同時它也要保證這種復(fù)雜的情況下依然能夠揮灑自如行駛并通過嚴(yán)格的尾氣排放、油耗標(biāo)準(zhǔn),因此在大多情形下,原裝ECU內(nèi)的程序是一個符合眾多條件的最佳妥協(xié)。通常根據(jù)每個國家汽油品質(zhì)、溫度、大氣壓力、濕度、引擎形式上的差異進行ECU程序軟件上的匹配,須符合各國的條件來使用,才不致水土不服,故在設(shè)定上保留很多的空間可供改裝。
ECU改裝同時具有另外一個目的,也就是解除或改變原車計算機的各種限制。因為時下汽車所使用的計算機普遍具有轉(zhuǎn)速、時速或者增壓值等各種限制,雖然這些設(shè)計主要是基于安全與耐用性的考慮,避免引擎在激烈運轉(zhuǎn)下承受過度負荷而損壞,但是當(dāng)動力系統(tǒng)經(jīng)過升級之后,這些為保護引擎所做的限制便有些多余了。而且在性能的提升上,也反倒會變得礙手礙腳,這時候就必須藉由ECU的改裝來變更或解除這些設(shè)定。
ECU改裝升級行車會耗油嗎?
答:軟件程序的升級改裝,并不是以多噴射燃油來增加馬力,而是將供油及點火的曲線等等重新搭配與調(diào)整,以達到增加馬力和扭力的目的。以STD(標(biāo)準(zhǔn)型)來說,電腦改裝后尾氣排放全部符合歐洲EEC環(huán)保污染標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)然環(huán)保檢驗均可通過,甚至七成以上客戶反應(yīng)說車子變得更會跑,而且比原來還省油,感覺非常驚訝!而追求速度經(jīng)常大腳油門的做法會增加實際油耗輸出.
改裝升級ECU中芯片的性能,會對行車電腦ECU有傷害嗎?
答:由于只是對ECU中,動力程序芯片的重新改寫,只是將引擎燃燒計算的更精準(zhǔn),及加速燃燒ECU芯片的運算速度,只會提高管理引擎燃燒芯片的效率,因此對整個ECU不會有任何傷害。另外改裝升級的ECU,僅僅是在動力芯片上進行升級和調(diào)校,沒有對ECU中任何的其他相關(guān)部件及芯片進行任何改動,所以不會對行車電腦ECU有任何傷害,沒有ECU廠商會提高功率的同時來損壞ECU這樣的做法,對ECU商家只有不利所以車主應(yīng)該放心而為之.
改裝升級ECU有何好處?
答:1、自然進氣形式發(fā)動機可增加10%~15%的馬力及扭矩;
2、TURBO車型可增加30%以上的馬力及扭矩;
3、自動檔車型換檔時更平順、動力銜接更順暢,在急加速時亦會延遲換檔時間.
答:改裝升級ECU采用車輛量身訂做的方式,我們擁有專業(yè)改裝升級設(shè)備,可將原車程序讀下后傳送至國外程序生產(chǎn)廠商總部,總部會根據(jù)您的車況將改裝程序傳回安裝,故不影響您原車功能設(shè)定上的改變,此方法為改裝ECU,而不是去欺騙SENSOR給ECU錯誤信息,所以原廠診斷計算機不會有無法消除的故障碼出現(xiàn),相應(yīng)的安全防盜系統(tǒng)也會保留。
為何需要改裝ECU來獲得馬力?
答:只要您想增強馬力,又不增加油耗,改裝升級ECU芯片是您最佳的選擇,也是與國外改裝科技同步的最正統(tǒng)的改裝方法,想提高動力性,改裝升級ECU芯片是必要的第一個步驟,也是最直接的,其他您換裝的改裝部件的硬件才能發(fā)揮100%的性能;另外,如果不改裝升級ECU芯片,要想獲得20匹到50匹的馬力,估計硬件的改裝費用在10-30萬元,花費很高!
改裝升級ECU后會增加油耗嗎?
答:基本可以持平,原因很簡單引擎動力輸出增強了,引擎運轉(zhuǎn)速度提升了,相對踩踏油門的時間短了…個別車輛出現(xiàn)費油的傳聞,拜托不要總是把高轉(zhuǎn)速飆車的成本算進改裝升級ECU的油耗成本內(nèi),另外,不良的火化塞,漏電的高壓線,以及未按時清潔節(jié)氣門和空濾,都會影響車輛的相關(guān)油耗水準(zhǔn),請及時檢查和清理上述部件!
改裝升級ECU壽命如何?
答:汽車行車電腦(ECU)的運算邏輯不像一般家用計算機,他只有0與1的選擇,即只有不能使用與可用使用的兩種情況,即使汽車被水侵,原車ECU損壞,改裝升級的芯片仍會完好如初,只要不經(jīng)外力破壞,用到車子報廢,改裝升級的芯片依然可用。
改裝升級ECU增強性能后,會對引擎有傷害嗎?
答:引擎最大的傷害莫過于疏忽保養(yǎng),不管改裝升級ECU與否,如果不注意引擎的保養(yǎng)或者經(jīng)常在引擎最大峰值下駕駛,都會造成引擎的磨損和傷害;改裝升級的ECU程序,只是提高了行車ECU中,燃燒部分的精準(zhǔn)度和加速ECU的運算速度,主要還是看駕駛員對車輛的掌控和保養(yǎng)的情況,因此,改裝升級ECU不會對引擎有任何的傷害,新車的磨合期均可安裝。
商品有效期:2015-03-15 至 2025-03-15
源地址:http://m.beclighting.com.cn/dian/store-2457-good-12526.html |
