查看: 1432|回復(fù): 0
[動(dòng)力性能] 比亞迪速銳安裝 LX2008 鍵程離心式電動(dòng)渦輪 動(dòng)力改裝細(xì)節(jié)
發(fā)表于 2015-3-3 17:03:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電動(dòng)渦輪的安裝對(duì)于各車型都是大同小異,都是將其串接在節(jié)氣門與空濾之間,
再將電動(dòng)渦輪控制器上的轉(zhuǎn)速信號(hào)檢測(cè)線及節(jié)氣門開(kāi)度信號(hào)檢測(cè)線分別接上即可。
第一步:節(jié)氣門信號(hào)線的查到:對(duì)于電子油門的車型,節(jié)氣門相位信號(hào)插頭上有六條線,分別為:
節(jié)氣門閥門電源線2條、5V電源線1條、零線1條、正、副節(jié)氣門相位信號(hào)線各1條,咱們接其中兩條節(jié)氣門相位信號(hào)線的任何一條都可以。
將萬(wàn)用表?yè)艿紻C20檔,通過(guò)測(cè)試電壓找到有4。8V以下電壓的一條線,
將節(jié)氣門閥門壓下去,電壓會(huì)由原來(lái)的數(shù)值而變化。變化在1V以上即可確認(rèn)為節(jié)氣門相位信號(hào)線。
用配件中的線卡將套件中線組的白色線,與上面確認(rèn)出來(lái)的節(jié)氣門相位信號(hào)線并接。節(jié)氣門相位信號(hào)的接入完成。如下圖:
第二步:轉(zhuǎn)速信號(hào)檢測(cè)線的接入,先找出車上的噴油嘴,幾缸車有幾個(gè)噴油嘴,每個(gè)噴油嘴上有兩條線。拔出噴油嘴插頭。
用萬(wàn)用表DC20檔,黑表筆接負(fù)極,紅表筆分別測(cè)試兩條線,如測(cè)得其中一條是等同電瓶電壓,那么另一條則是噴油嘴信號(hào)線。
如測(cè)得其中一條線的電壓低于8V,則此條線即為噴油嘴信號(hào)線。
用套件中的紅色線卡將套件中線組的藍(lán)色信號(hào)線接與上面確認(rèn)下來(lái)的噴油嘴信號(hào)線并接。
再用電工膠包將其包好,轉(zhuǎn)速信號(hào)檢測(cè)線接入完成,如下圖:
第三步:電動(dòng)渦輪主機(jī)的安裝。主機(jī)對(duì)于每款車型的空間不同,而變化。先固定消音管。
注:消音管的支架盡量不固定在發(fā)動(dòng)機(jī)上,因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)有震動(dòng)。
再用70直角管套在消音管入口,裝上70T鋁管。T管的小管是用來(lái)接入發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸箱的通風(fēng)管(即廢氣管)。
注:廢氣管不可以接在電動(dòng)渦輪的出風(fēng)口,因那邊壓力大,可能使曲軸箱內(nèi)的單向閥無(wú)法打開(kāi)。
再用一個(gè)70-60的直角管,連接70T鋁管到原車風(fēng)箱出風(fēng)口。
節(jié)氣門用60-70的直角管連接:
再在管內(nèi)裝一70鋁管起到硬支撐,用一個(gè)70/135度的彎管,再連接電動(dòng)渦輪主機(jī)。電動(dòng)渦輪主機(jī)進(jìn)氣口朝下。
電動(dòng)渦輪主機(jī)進(jìn)氣口用一根75-70的直角管連接到消音管上。
安裝好的圖片。
第四步:控制器的固定。因這款車的中網(wǎng)內(nèi)空間較大,固控制器選擇了固定在中網(wǎng)里面。
第五步:固定顯示器:顯示器是放置在儀表臺(tái)上,電源接入點(diǎn)煙口內(nèi)的一個(gè)電動(dòng)渦輪調(diào)式及監(jiān)控器。
固定好后,發(fā)動(dòng)汽車,再根據(jù)說(shuō)明書(shū)從顯示器上將電動(dòng)渦輪調(diào)試好即可。
安裝總圖
上面為比亞迪速銳安裝 LX2008 型號(hào)詳情。
這邊為廣州鍵程電動(dòng)渦輪的廠家,歡迎咨詢,來(lái)司包安裝。不方便來(lái)司的車友可以發(fā)快遞自己安裝。都有詳細(xì)的安裝介紹的。
歡迎咨詢:
QQ   :1822 4952 60   、
電話 :182 0208 0057 --謝小姐.歡迎咨詢{:soso_e160:}
GMT+8, 2025-12-9 21:45 , Processed in 0.039767 second(s), 26 queries .
