查看: 2043|回復: 0
BL5D 改裝 MZR2.3 NA + 282° 凸輪 + LSD+4.933尾牙+hYdra EMS
發(fā)表于 2015-1-29 20:39:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉載于汽車之家論壇,作者: gihfkdf33 ,版權歸作者以及汽車之家所有。
此帖已被刊登在汽車之家論壇日報。想要第一時間了解論壇當日最精最炫的內(nèi)容,論壇日報絕對是您的終極選擇!愛車風采,生活點滴,不容錯過!我也要上日報。
2010年的某月 我終于在和4S店漫長的拉鋸戰(zhàn)中提車了。2.0+6MT,當時優(yōu)惠 3K 什么也不送,還記得 4S 的 SC 說這車肯定不會國產(chǎn)  。
本人改車基本步驟就是: 輪轂輪胎,避震,頂吧,剎車,排氣尾段,外觀,操控類加強,穩(wěn)定性類加強,發(fā)動機(跑磨合),進氣和排氣全段,上電腦和高凸。本人對NA有特殊喜好所以沒有怎移植MPS路線。
提車照一張,現(xiàn)在看來真的好素。
現(xiàn)在的樣子
正面 45°:    臺版 MAZDA3 2.5S 前唇 。MPS 機蓋 。
側面: 輪轂:雅泛迪 MAT  N993 17*8J ET40 。輪胎 前  RE11 225/45R17 后  F1 225/45R17 。
后面45°  :    MPS 尾翼,KNIGHT款 2代后飾板,
KNIGHT款 2代后飾板,
原廠雷達不會出現(xiàn)不合適的情況,我的是4S加裝的,位子不合適,要自己修改飾板。
K2 排氣 尾嘴好可以
流氓燈,回擊后面開車開遠光的。主要還是地庫比較黑,倒車方便。
碳纖燈眉
相機照的就是不一樣啊
馬三原廠 藍鏡 帶加熱
內(nèi)飾全景一張
臺灣的小表
依次油壓、油溫、水溫( 自檢模式照的,請忽略數(shù)字)
AUTOEXE 方向盤,手感超好。
淘寶買的踏板
(照片是 新買的時候照的,用了三年,上面的防滑膠粒沒了,換了一副)
現(xiàn)在用的這副:
CD面板  大愛。
TOYOTA 86 6MT 排擋頭
馬三原廠置物盒,美國代購的(實用,價格不菲)。
RE11 225/45R17 91W (比較適合四季使用,-3° 以下的地方慎用。缺點:小雨壓上斑馬線,LSD馬上啟動)
前輪效果
MS RACING + N993 + RE11
后輪效果
N993 + F1 + SRQ
底盤效果圖
UR 后下底拉桿        RL4-1314
AUTOEXE 后下拉桿
中段上面2個消音包
發(fā)動機艙全景圖
發(fā)動機內(nèi)部全鍛造,大小瓦、密封墊、強化機腳等已換。如果大家要上8000RPM 一定記到要把發(fā)動機間隙調(diào)大一點(相對原廠),輕微燒機油是必然的。
改裝前的:
改裝后的:
AUTOEXE 機油蓋
HARDRACE 強化機腳(2顆,沒有出變速箱位置的)
C0SWORTH  凸輪 進氣 282° 排氣 268°
CROWER 9000 RPM 強化彈簧 配 鈦帽
鍛造活塞
壓縮比 11.6:1
EAGLE 鍛造連桿
輕量化曲軸 已做萬轉平衡
MZR 2.3 NA
hYdra EMS 全取代電腦 支持電子節(jié)氣門
接線用的工具和接頭。
電腦就放在以前的電瓶盒里面。前面的沿用 BK 的進氣導風,給電腦降溫。
SARD 魔法箱
EXEDY 強化離合
睿翼 2.5 電子節(jié)氣門 65mm
我還是喜歡用電子的,讓原廠的ESP 繼續(xù)服役。
KN 69 進氣套裝(正品的送了防塵套的),KN的進氣效率不如 ITG ,已更換 ITG
現(xiàn)在用的 ITG
以前原廠 2 .0  進氣歧管
已換睿翼 2.5 進氣歧管
對比一個
油冷
MAN 的機油格
HKS 油餅 帶溫控的,不用擔心早上熱車和冬天了
SARD 機油透氣壺
避震用的 BC ,現(xiàn)在完全不夠用了,準備更換 AUTOEXE 或者 KW CLUBSPORT 3-WAY.
MS RACING 剎車,剎車皮用的是 NEX 的腳感一般,力度線性。剎車現(xiàn)在剛夠用,不是浮動盤連續(xù)高速剎車后會有抖動。更換為ALCON的剎車。
ALCON 大四活塞 + 浮動盤
AUTOEXE 強化防傾桿
有2個孔位,根據(jù)自己需要自行調(diào)整力度。
防傾桿說明書: 2級可調(diào),區(qū)別蠻大的
看你自己喜歡了,如果經(jīng)常上山,喜歡后輪滑的感覺就 前面用 B 后面用 A
AUTO EXE 李子串
說明書:
調(diào)整建議是: 車身高度越低,李子串越長.這個李子串最好買大廠的,會寫調(diào)整建議. 并不是李子串越短越好的。86 也是前后條法不一樣。所以這個要嗎不換,要嗎換大廠的,比沒有經(jīng)過實踐和實驗的產(chǎn)品有效果。
HARDRACE 后輪傾束腳調(diào)整拉桿
AUTOEXE 前后頂吧套件
AUTOEXE 前頂吧
不是 2點連接 而是多點
AUTOEXE 后頂吧 施工中,需要打四個孔。
后移的電瓶。(有米就上鋁電瓶吧)
BORDER LSD 機械式 1WAY。1.5WAY 是摩擦片式,1.5WAY 的適合落場比賽,還有就是 1.5的 有聲音要保養(yǎng)。我走街為主所以用1 WAY。
頭段: SRR 63MM 4-2-1
尾段:之前用的 日本 FGK 排氣 可以管徑只有53MM 所以換掉了,現(xiàn)在用的 K2 60MM(排氣也是一分錢一分貨,好的排氣有效率且不吵人).排氣準備更換 SRR 63MM 中尾段 或者芒果 63.5MM。K2的排氣太垃圾了,才用了2個月排氣消音棉就已經(jīng)被沖破了。
準備測試用的 P-BOX. 磨合期間測試結果 8.3S。磨合完了應該在 7.7S 左右。手機實測現(xiàn)在成績?yōu)?7.3S-7.4S 。
MOUTL 300V 5W40
MOUTL D0T 5.1 剎車油
MOUTL LSD 變速箱油
改裝店的渦輪,各種 VW AUDI 制品。
調(diào)試程序,換了電腦后沒有 ESP 了。要想保留ESP 必須找到10臺馬三 大師才給寫CAN 線。價格不菲時間又長。如果當時有86 就好了。
大師調(diào)車
一看就專業(yè)
最后上一個朋友的  BL MPS  等待他的大貼。
至于使用感受哈,1700rpm 以下肯定扭力丟了一些,因為VVT被廢掉了,1700-2500rpm屬于攀升階段動力夠用,超過2400rpm就大于原廠扭力了,雖然不能和渦輪車比,但是還是很快,3500rpm開始發(fā)力,NA 嘛 沒有強力的推背敢,但是跑起來也不慢,最大扭力爆發(fā)在5200-5500RPM,最大馬力在7800RPM,出于自身需要最大轉速所定在 8300RPM。由于馬力機有誤差,動力大概220-225PS,扭力225-235NM。換了強化離合后,離合沒有變的很重,所以能接受范圍這一點比FKS好。改裝的時候涉及到了一些問題,這里告知大家一些:1、進氣管太細了,不能買到合適的,需要自己加工,我用的65MM節(jié)氣門所以要用70MM的進氣管。2、安裝高凸會引起原廠轉速表有偏差,需要安裝一個電控信號修正器。3、活塞間隙不能太小(相對于原廠),要輕微燒機油 5000KM 0.5L差不多,這樣有利于6000以后的動力以及穩(wěn)定性。4、如果全替代電腦了就要把原廠的自動空調(diào)改為1.6L的手動空調(diào),還有一個辦法就是做信號器目前還在研究中。還有就是寫can線,直接原廠用。我現(xiàn)在就是寫了can線解決的問題。5、過高的凸輪是需要付出一定的低扭和油耗如果不能接受還是用帶 VVI 的255°凸輪吧。6、排氣建議用 HKS 63MM 全直排效率高,但是太吵,本人不能接受所以也沒用。 如果不想太吵可以考慮 RES 的67MM 定制回壓排氣。7、沒有安裝避震魚眼上座是一個賽道上的敗筆,不能調(diào)傾角,這個后期必須解決。
由于正在磨合和電腦最后調(diào)試中,暫時沒有做成績。技師說的 8S 內(nèi)完全沒問題?,F(xiàn)在的感覺跟 原廠 FD2  差不多,個人磨合期間P-BOX測試8.3S,起步還需提升。磨合完了測試結果應該在0-100KM/H 7.5S 左右(換了尾牙升了轉速破百只換2檔)。改 NA 換高凸就不在于那0-100KM/H 而在于以后的 60-160  100-200 這些才是強項。
現(xiàn)在 磨合結束,電腦程序最后微調(diào)后,0-100km/H 手機測試結果是 7.2S,P-BOX 借走了,還來后在測試一個最準確的結果。賽道測試了下,尾數(shù)245KM/H 轉速7500-7600RPM 的樣子。
改后心得,如果大家只是想代步,偶爾放縱一下,個人建議上原廠整機移植 MZR  2.5 。動力夠用低扭又好,改動小,成本低,性價比高;缺點就是原廠2.0是 6900rpm段油換了2.5后 只能到6500rpm 超轉后小心。NA 改裝花費大,排量是王道,馬力和扭力提升都很有限 ,跑直線不是NA的優(yōu)勢,NA的優(yōu)勢勝在線性能夠更快的給油,在彎道中更能拿捏。如果想改爆NA,那就用MPS 2.3T 的中杠配合睿翼2.5 的缸蓋,這樣的動力更強,穩(wěn)定性也更好。如果你是有米的人又只想直線能跑贏很多車換 MPS 2.3T 吧,265PS 起步,如果腹內(nèi)鍛造換 GTX28動力400+。
汽車就是一個平衡體,魚和熊掌不能兼得。我這樣改了油耗 上下班 13-15L。低扭不好,必須一只在1700以上,坡道起步相比原廠比較累。寫了can線后有扭力監(jiān)測,起步的時候發(fā)動機會自動補油升轉提升扭力。
改裝清單(不全哈):
MPS 機蓋(一代)                                    1800
MPS 尾翼                                                      800
后尾燈貼膜 淺灰色                                       30
MAZDA 3 臺灣改裝燈眉 碳纖維A款       180
MAZDA 3 專車專用雨擋                             225
飛利浦 日行燈 帶兩級亮度                        1000
原廠近光改雙光透鏡 + 疝氣大燈              2100
T20 LED 剎車燈                                            140
馬自達3 2.5S 原廠型3片式前下唇             680
馬自達3 原廠置物箱                                   1076
KNIGHT 2 代 單出后飾板                            700
MPS 尾翼用 GARAGE VARY 小鴨尾        380
原廠后視鏡 藍鏡  帶加熱                           1080
BK  電瓶盒導風管  副廠                               70
BK  電瓶盒上蓋  副廠                                  60
PAPAGO P2X 行車記錄儀                       900
行李箱拉桿                                                 650
UR 后下底拉桿        RL4-1314                   900
獅特前頂吧                                                430(已訂 AUTOEXE 前后頂吧套件)
AUTOEXE 前后頂吧                                 5000
獅特前下底拉桿                                        320
獅特前下底架                                            650
獅特中下底架                                            460
獅特后下底拉桿                                           320(由于特殊情況壞了,更換了AUTOEXE的)
AUTOEXE 后下底拉桿                                1700
獅特后下護杠拉桿                                  320
BC 避震街道版                                       5800(已賣)
KW V3+ MAZDA 3 BL                             15500
AUTOEXE 李子串                                    3200
AUTOEXE 防傾桿                                    4200
HARDRACE 后輪傾束角調(diào)整拉桿           3000
MS RACING 剎車 大四                            7500(已換)
ALCON 大四剎車                                    16000
SRQ 后加大盤    302mm                        1000 (其實我想改后剎,但是改裝后會沒有手剎或者要有2套卡鉗)
Goodridge 高性能剎車鋼喉                       950
雅泛迪 S818 17*7J  ET42                              920 * 4 (最早用的,我不喜歡輪胎蹦起,所以 J 值我很看重)
雅泛迪 MAT N993 17*8J ET40                   1280 * 4(17寸實用,18寸漂亮)
RE-11 225/45R17                                  1100 * 2 ( 下次換AD08R 試試0
AD08R 225/45R17                                 1200*2
固特異 F1 彎道之王                                900 * 2(冬季用)
AUTOEXE 機油蓋                                     450
SHADOW 油溫 油壓 水溫 表                    2700
hYdra EMS 全取代電腦 支持電子節(jié)氣門    20000
hYdra EMS 電腦調(diào)試費                           3650美元
全替代電腦寫入can線                              650歐元
SARD     魔法箱                                       1200
MZR 2.3 本體                                          15000
HardRace 強化機腳 2件(變速箱位雞腳的沒有出) 1450+900
cosworth 凸輪 進氣 282 排氣 268            6000
CROWER 9000 RPM 強化彈簧 配 鈦帽      3200
cosworth 大小瓦
EAGLE 鍛造連桿
鍛造活塞 壓縮比 11.6(牌子忘了)
400CC 噴油嘴                                          2500
蒙迪歐致勝 2.3 缸墊(比馬六的薄可以輕微提升壓縮比)
二手睿翼 2.5 進氣歧管 (廢掉了一個調(diào)節(jié)閥)1500
睿翼 2.5 節(jié)氣門 65MM                          2500
KN 69 進氣套件                                  2400
ITG 進氣   240PS                                500(二手)
SRR 頭段 63MM 4-2-1                              4800
K2 中尾段排氣 60MM                               3000
FGK 尾段   53MM(太細,已經(jīng)沒有使用)  6800
BORDER LSD 機械式 1WAY                    8000
BORDER 大尾牙 4.933                            3800
EXEDY 強化離合                                      4500
SARD 機油透氣壺                                    1500
小冬菇                                                      45
二手 D1 油冷                                           1000
HKS 油冷接頭                                           670
HKS 油餅                                                 2500(這個價格記不到了)
電瓶后移
35平 電纜                                                15米
TOYOTA 86 6MT 排擋頭(朋友送的)
AUTOEXE 紅色縫線 MT 版                     850
MOUTL  300V 機油 5W40  2L                280 * 3
MOUTL  LSD 變速箱油  1L                     180 * 3
MOUTL 防凍液 4L                                   240
MOUTL DOT 5.1 剎車油                         80 * 3
AUTOEXE 機油蓋                                   450
AUTOEXE 方向盤                                  3000
馬力機使用費                                         2000
未完。。。。(記不到了)
GMT+8, 2025-12-9 10:06 , Processed in 0.045124 second(s), 25 queries .
