查看: 4888|回復: 0
帕杰羅改裝 越野車載GPS系統(tǒng):OZI含全國衛(wèi)星地圖+凱立德作業(yè)
發(fā)表于 2011-12-30 12:14:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
完美打造越野車載GPS系統(tǒng):OZI含全國衛(wèi)星地圖+2011秋季(凱立德+城際通+道道通)嘔心瀝血多年,完美打造越野一族的專屬車載GPS系統(tǒng)
多年以來一直在尋找適合越野自駕的一款GPS系統(tǒng),關鍵是尋找一款適合越野車使用的GPS軟件,他就是大名鼎鼎的OziExplorer,切適用于WINCE系統(tǒng)的OziExplorerCE 2.34
為了更好更方便的使用,城市里用國產(chǎn)的GPS導航軟件(現(xiàn)在的軟件功能已經(jīng)很強大了),進入無路越野路段使用OziExplorer軟件
DAS一機多圖軟件+2011秋季版城際通+2011秋季版凱立德+2011秋季版道道通+OziExplorerCE 2.34+全國衛(wèi)星地圖
開機DSA主界面
1機多種導航地圖(只要你的SD卡夠大,能裝N種地圖)
OZI導航系統(tǒng)+全國衛(wèi)星地圖
步驟一:硬件要求:
1、車載GPS:最好是7"屏幕800*480像素,WINCE系統(tǒng)(我提供的軟件大部都是800*480的,其他像素的軟件要另行下載)
2、一個至少16G的sd卡,32G的最好
    16G可以裝凱立德、道道通、OZI+全國衛(wèi)星地圖
    32G可以裝凱立德、道道通、OZI+全國衛(wèi)星地圖、城際通、領路人3D城市導航、有聲小說(藏地密碼、鬼吹燈)
步驟二:下載軟件:
1、一機多圖軟件DAS2011版P57(代油耗)
   DSA_P57鏈接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/4a021d4a-159f-11e1-a4e4-0015c55db73d/
   DSA_P54鏈接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/7b330d4c-159e-11e1-8824-0015c55db73d/
   DSA_P52鏈接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/ae00802b-159d-11e1-bf41-0015c55db73d/
   DSA_P46鏈接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/f1dfe4f8-159c-11e1-b5d7-0015c55db73d/
據(jù)說P57偶有死機現(xiàn)象,為保障咱們的GPS萬無一失,同時上傳4個版本,建議使P52
2、2011秋季凱立德高清版本C2190-C7602-2621J09    2.43G
   鏈接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/0a0bd81e-0804-11e1-ab95-0015c55db73d/
3、2011年道道通RtNavi(RT5.2.51.5)   2.98G
   鏈接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/de2141f3-08a7-11e1-b448-0015c55db73d/
4、2011城際通國慶高清版7000-5634-0066  2.5G
   鏈接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/c8b5fade-0847-11e1-806b-0015c55db73d/
5、OziExplorerCE 2.34
   鏈接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/d5d4c975-bcda-11e0-9967-0015c55db73d/
6、自動查看車載GPS一體機端口+速率工具+屏幕分辨率:GPS檢測
   鏈接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/329ba0cc-08de-11e1-8875-0015c55db73d/
7、全國衛(wèi)星全地形地圖,9.8G
   壓縮包1鏈接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/ceb693a6-0605-11e1-b2a8-0015c55db73d/
   壓縮包2鏈接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/eda63a4f-05eb-11e1-a689-0015c55db73d/
   壓縮包3鏈接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/884f7e28-071d-11e1-9030-0015c55db73d/
   壓縮包4鏈接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/4ca8e245-07b1-11e1-a491-0015c55db73d/
   壓縮包5鏈接:http://www.rayfile.com/zh-cn/files/9408d5cc-05bf-11e1-8dee-0015c55db73d/
  解壓上面5個壓縮包到,/OziExplorerCE 2.34/maps/ 下面
步驟三:安裝
1、下載上面幾個軟件包,解壓成幾個文件包,拷貝到自己的SD卡上(16GB以上)
2、查看自己的車載GPS一體機端口+波特率+屏幕像素是多少?
   方法:在車載GPS一體機運行GPS檢測.exe(車載GPS設置菜單:配置——導航配置——導航路徑選擇——\Storage Card\GPS檢測.exe)
  我的車載GPS信息:
  COM:2
  波特率:9600
  系統(tǒng):wince5.0
  屏幕像素:800*480
3、最關鍵的一部,SD卡插入導航,設置導航路徑,啟用一機多圖DSA軟件
  車載GPS設置菜單:配置——導航配置——導航路徑選擇——\Storage Card\DSA_P54\DSA.EXE
4、修改DAS端口設置:(從現(xiàn)在)
(1)修改GPS設置
     方法一:用電腦在DSA文件內打開porconfig.txt修改GPS端口,
     此處必需要根據(jù)你GPS設備的端口來修改,如果設置不正確,DSA將無法正常工作
     comport=1              (此處修改成導航儀的端口,如導航儀的端口為COM2,則將“1”改為“2”)
     baundrate=4800         (此處修改成導航儀的波特率,如導航儀的的波特率為9600,則將“‘4800”改為9600)
     virtualport=8          (此處是DSA的虛擬端口,即將GPS信號虛擬給地圖用,地圖需要更改為這個端口,可以用10以內的任意空閑端口,建議用9)
     更改后:
     comport=2
     baundrate=9600
     virtualport=9
    方法二:直接通過DSA界面修改:進入DSA界面,系統(tǒng)設置——其他設置——端口設置
(2)添加自己車的車牌號
   方法:直接通過DSA界面修改:進入DSA界面,系統(tǒng)設置——其他設置——車牌設置,
(3)添加自己的汽車品牌
     方法一:用電腦在DSA文件內打開MyCar目錄;刪除其他品牌車標,只留下自己車的車標,我的車是《三菱》
     方法二:在DSA主界面直接點擊右側車標LOGO,直到顯示為自己車得車標
5、設置導航地圖參數(shù)(端口)
注:我連接的所有導航軟件都已經(jīng)修改了GPS端口為COM9,原則上不用做任何修改,只要修改DSA軟件的GPS端口就行了
通過DSA運行地圖時,新手常遇到諸如以下一些問題:
現(xiàn)象有:單獨運行DSA正常,但是通過DSA進地圖,出現(xiàn)地圖不能收星,或DSA單獨收星正常,進入地圖之后DSA就出現(xiàn)不報或者漏報等情況……諸如此類。
這是因為地圖需要更改為DSA的虛擬端口,下面教你如何改地圖端口
(下載的軟件已修改端口為:com9    速率:9600,你的機器也是同樣的就不用改了)
(1)凱立德地圖改端口方式:
    運行凱立德C-CAR配置修改器:\NaviOne\NaviResFile\凱立德C-CAR配置修改器 V4.0.exe(此軟件殺毒軟件默認是病毒,請關掉殺毒軟件或選通過)
     修改端口為:com9    速率:9600
    注意:運行修改器先讀取,看看有沒有反應,(手勢命令《有》,顏色質量《16位色》),這樣才說明修改器起作用了,然后再改成虛擬端口為:com9    速率:9600
在\NaviOne\NaviResFile\文件夾下會生成一個NaviConfig_new.dll文件,把_new刪除,把原有的NaviConfig.dll覆蓋
(2)城際通地圖改端口方式:
     在地圖文件里找到\CJT\comm_config.txt并打開,內容如下:
     1,9600
     在此進行修改端口,如虛擬端口為9,剛改成“9,9600”即可。
(3)道道通地圖改端口的方式:
     打開道道通地圖文件里面的\RtNavi\UPF_VDD.conf,用記事本打開,找到如下內容,
# SERIAL_PORT_NAME為串口名, WINNT下默認為\\.\COM1, WINCE下默認為VSP1:, 如果有變動請指定, 有的平臺為COM1:
SERIAL_PORT_NAME = COM1:                (修改成com9)
# SERIAL_PORT_BAUD_RATE為串口波特率, 默認為57600, 如果有變動請指定.
SERIAL_PORT_BAUD_RATE = 4800            (修改成9600)
更多導航地圖的端口修改方式,需要您自己花點心思,到論壇或者QQ群里面找找。
6、運行DSA設置導航軟件
點擊“導航設置”
“添加導航”,選擇SDMMC/Navione/ Navione.exe,點“確定”,( Navione是凱立德的文件夾)
點擊“添加圖標”選“dt 凱立德.png”,點“確認”。
想設幾個地圖都行,就是重復一下上面的幾個步驟
[ 本帖最后由 船長01 于 2011-11-25 12:01 編輯 ]
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡,版權歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權利,請及時告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-9 11:34 , Processed in 0.035985 second(s), 25 queries .
