查看: 1508|回復: 4
[其它改裝] 越野房車大全之冬季冰雪世界自駕游注意手冊
發(fā)表于 2014-12-20 14:54:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
北國風光,千里冰封,萬里雪飄??醇t裝素裹,黃河斷流,山舞銀蛇。
這一震撼奇幻的冰雪世界想必早已勾動南方的小伙伴們那顆躁動不安的心。
心動不如行動,開著我們的越野房車,在這個冬季踏上前往夢幻雪國的征程吧。
筆者花費數(shù)日所整理了一些有關(guān)冬季冰雪世界自駕需要注意的事項,希望能對準備行動的小伙伴們有所幫助。
像諸如千斤頂、GPS導航設(shè)備、打氣泵等諸多設(shè)備都是自駕旅行的必備物品,所以不多做闡述。筆者主要詳細描述一些冬季自駕所需要注意的事項。
 樓主| 發(fā)表于 2014-12-20 16:02:31 | 只看該作者
一、個人裝備方面。
1、保暖。
保暖,冰雪世界自駕游最重要的一點。人體的手部、腳部、耳朵等部位容易產(chǎn)生凍傷。所以應選用保溫效果好的化纖制品或羊絨制品對上述部位進行保溫,避免影響旅行好心情。
冰雪世界的溫度在零度以下,開車時如果身體受冷,動作,視力,反映都會降低,造成潛在行車危險。手套、防寒服,更是必要的,如若在冰天雪地里需要換輪胎,它們可就是救命必備。
2、防曬霜。
千萬不要因為是冬季就忽略對皮膚的保護,冬季天氣干燥、寒冷,外加雪面上強烈的紫外線反射,皮膚很容易干裂灼傷。所以需要準備一些油性的滋潤保濕護膚品,外加防紫外線效果較好的防曬霜涂在皮膚上來應對。
3、儲備食物。
震撼迷幻的冰雪世界讓人很容易沉浸其中的,以至于會忘了飯點兒。因此,最好隨身攜帶一些高能量的便攜食品,如能量棒、巧克力、牛肉干等。
4、感冒藥及其他常用藥。
寒冷的冬季最容易發(fā)生感冒以及凍傷,磕磕碰碰也是再所難免,因此準備一些常用藥品以備在路上不時之需非常重要。
5、墨鏡。
雪后的晴天,積雪在太陽照射下一片銀白,有很強烈的炫目感,這種情況下開車,很容易出現(xiàn)視神經(jīng)疲勞狀況。為避免意外發(fā)生,開車時配戴墨鏡有極大益處。
 樓主| 發(fā)表于 2014-12-20 17:22:22 | 只看該作者
二、其他冬季自駕需備小裝備。
1、三角木、繩子。
冬季冰雪世界自駕,總會遇到路面極滑的時候,當在冰雪路面的坡道中停車、起步時。三角木和繩子就會派上用場。
2、舊報紙、膠帶。
漫天飄雪的情景雖然很浪漫,卻會給自駕帶來麻煩,造成擋風玻璃結(jié)霜結(jié)冰的結(jié)果。不過,如果在下雪時用膠帶將舊報紙固定在風擋玻璃外,就可以免去第二日清晨無法很快上路的煩惱。
3、玻璃防霧劑。
汽車玻璃防霧劑的工作原理是給玻璃表面附上一層親水膜,霧氣與玻璃接觸后形成低冰點混合物防止結(jié)霧。主要用于車內(nèi)和車外防霧,減少玻璃、塑料表面因為濕氣而引起的霧氣和冰花。玻璃防霧劑的使用方法簡單,先用干凈無毛抹布將車玻璃擦干,后將防霧劑均勻噴灑在車窗上,最后使用干毛巾輕輕擦拭涂抹均勻即可,使用一次的有效期在15-30天,很實用。
4、除雪刷/鏟。
雨刷器對于冬季房車玻璃上的冰層往往無可奈何,此時一件稱手的除雪刷/鏟顯得十分必要。對于車身其他部分可以用除雪刷來清理,清理玻璃上的積雪和冰層最好用除雪鏟來完成。為了攜帶使用方便,可以選擇二合一款式的除雪器。
5、滅火器、防靜電蠟。
天氣干燥的冬季容易產(chǎn)生靜電,汽車油路膠管兩頭又最容易老化,不及時更換就可能產(chǎn)生漏油,一旦出現(xiàn)靜電火花往往會自燃。因此建議車內(nèi)常備一個滅火器,并且確保滅火器在有效的保質(zhì)期內(nèi)。為越野房車打蠟(特別是防靜電蠟)可以有效防靜電。
 樓主| 發(fā)表于 2014-12-22 11:32:20 | 只看該作者
三、越野房車出發(fā)前注意事項。
1、檢查油液。
這里的油液主要指機油、防凍液、制動液、玻璃水等。
a、不同粘稠度級別的機油適用于不同的環(huán)境溫度,如果選擇不當就會造成越野房車發(fā)動機啟動困難。
b、防凍液的使用周期一般為兩年或者四萬公里。如果防凍液的顏色渾濁、變暗,表明質(zhì)量下降,需要更換。越野房車出發(fā)前最好做一次冰點測試,以判斷是否需要更換防凍液。
c、在冬季,隨著氣溫的降低,制動液會變得比較黏稠,一定程度上會影響制動系統(tǒng)的正常使用,從而降低制動的靈活性,所以越野房車出發(fā)前我們要重點檢查制動液是否夠用以及品質(zhì)是否發(fā)生改變。
2、車窗結(jié)冰。
如果條件許可,最好將越野房車停放在室內(nèi)。若只能停在戶外,也應選擇朝陽、避風、平坦、干燥的地點停放。同時,將空調(diào)置于內(nèi)循環(huán)位置,以防風擋被凍結(jié)。如果越野房車車窗結(jié)冰了,想要除冰,可以先啟動發(fā)動機,打開車中的暖風,用汽車玻璃專用冰雪鏟,自冰縫間慢慢鏟除冰塊。若沒有冰雪鏟,可用大一點的硬質(zhì)塑料瓶蓋扣在玻璃上慢慢刮。
3、連續(xù)啟動不超過3次
在低溫狀態(tài)下,很多房車會在啟動時遇到困難,而且有時在行駛中也會熄火。在啟動時,每次啟動時間最好控制在5秒以內(nèi),如果啟動3次未成功,應停幾分鐘后再繼續(xù)啟動,這樣可以避免損壞電瓶。
4、房車啟動后不要立刻行駛。
冬季氣溫低,出發(fā)前10分鐘,應該先打著火,讓越野房車原地工作5分鐘,這樣可以使越野房車內(nèi)部的潤滑油跟機械零件,發(fā)動機的配合更加的完美,準確的磨合。
5
 樓主| 發(fā)表于 2014-12-22 14:10:11 | 只看該作者
四、越野房車自駕途中注意事項。
1、開車操作要柔。
物體都有一個熱脹冷縮的性質(zhì),越野房車以及內(nèi)部的零件,外部配飾都一樣。操作時不要過急、太猛,講究平穩(wěn)過渡。
2、冰雪路開車,要慢。
速度慢、轉(zhuǎn)向慢、慢剎車、慢加油、慢松離合。
a、速度慢:冰雪路一定要控制好車速,速行駛,有利操控,車速越高,慣性越大、轉(zhuǎn)向時離心力也大,所以制動、轉(zhuǎn)向都會變得困難。
b、轉(zhuǎn)向慢:因為地面附著力不夠,轉(zhuǎn)向輪抓地力有限,急轉(zhuǎn)向時車身慣性大,希望保持原有的行駛軌跡,轉(zhuǎn)向容易失控。而且急轉(zhuǎn)向容易導致越野房車車身重心急劇偏移,產(chǎn)生側(cè)滑。
c、慢剎車:
冬季雨雪天氣較多,路面濕滑,輪胎與地面的摩擦系數(shù)降低,司機對越野房車的控制變得困難,如果操作不當,還可能使越野房車發(fā)生側(cè)滑。即使有ABS的輔助,制動力依然靠輪胎抓地力來實現(xiàn),所以即使你把剎車踩死,制動距離仍會比平常長很多,通常是干燥路面的四倍以上。對于沒有ABS的四驅(qū)房車來講,駕駛員只有通過輕踩剎車或者點剎來避免輪胎抱死,保持方向穩(wěn)定性。
d、慢加油:起步或者加速時,一定要輕踏油門,以適應冰雪路面較小的附著力,避免驅(qū)動輪滑轉(zhuǎn),導致無法起步或者側(cè)滑跑偏。
e、慢抬離合:起步或者換擋時,一定要緩抬離合,起步時猛抬離合和猛加油的效果一樣,容易讓車輪打滑。
剎車要小心
3、避免空擋駕駛。
越野房車啟動后,不論你的車是高級還是便宜,有ABS還是無ABS。都要記得,在雪地上都不要空擋駕駛,因為空檔是沒有任何機械阻擋的檔位,在路面容易打滑而讓四驅(qū)房車漂移,而且,輪胎不易抱死,十分危險。
4、霧氣蒙窗請開冷風
在冬季,遇到霧氣蒙窗的時候,用冷氣對著前擋風玻璃吹,可以縮小玻璃內(nèi)外的溫差,達到除霧的效果;或者使用車內(nèi)的除霧加熱裝置達到后車窗除霧。
5、全球?qū)Ш絻x出現(xiàn)問題時。
你要做的是下車問路,養(yǎng)路工、警察、當?shù)厮緳C對路線最了解,先找他們詢問,最好多問幾人,以求最準確的信息。寧可邊走邊問,也不要等開出一段路程后發(fā)現(xiàn)路不對再返回。
GMT+8, 2025-12-9 15:34 , Processed in 0.040095 second(s), 28 queries .
