查看: 2875|回復: 4
公開多路通/雨霧通變頻解碼王F35-C及市場解碼安定器工作...
發(fā)表于 2014-12-6 13:21:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
爆料
公開多路通/雨霧通超快啟變頻解碼王F35-C及市場解碼安定器工作原理!!!版權(quán)屬多路通所有-爆料!
現(xiàn)有技術(shù)(背景技術(shù))
當今電子技術(shù)的迅速發(fā)展,越來越多的汽車都采用了智能化行車電腦CANBUS協(xié)議,前照大燈都帶有燈光檢測回路,輸入到鹵素大燈的供電采用了50Hz—200Hz方波脈寬調(diào)制信號,帶有功率檢測回路,電流異常則儀表臺出現(xiàn)故障碼,切斷大燈供電回路,令安裝氙氣燈不能通過大燈檢測回路而安裝失敗。根據(jù)使用CANBUS協(xié)議的車輛特征,市場應(yīng)運而生汽車氙氣燈解碼器產(chǎn)品,目前現(xiàn)有技術(shù)解碼原理:
1、電阻硬解碼器解密
通過5Ω假負載電阻模擬鹵素燈電流騙過行車電腦檢測,然后用線組從車電池取電供給氙氣燈工作。優(yōu)點是解碼通過率高,氙氣燈起動速度快。缺點是5Ω電阻假負載白白浪費幾十瓦功率,發(fā)熱嚴重,有車輛自燃危險。
等效電路1 公開多路通/雨霧通超快啟變頻解碼王F35-C及市場解碼安定器工作原理!!!
2、常規(guī)解碼安定器解密
用假負載電阻電路騙過大燈信號檢測,通過4700uF—20000uF大電解電容濾波供電給氙氣燈工作。此解碼電路缺點是由于用原車大燈線路供電(限流5A—6A)給氙氣燈工作,限制了氙氣燈需要約10A大電流起動速度才符合氙氣燈起動國際標準。而且大電解電容啟動瞬態(tài)超流,極易損壞行
車電腦模塊,也令安裝通過車率大大降低,不能適應(yīng)所有CANBUS協(xié)議車型安裝。
等效電路2 公開多路通/雨霧通超快啟變頻解碼王F35-C及市場解碼安定器工作原理!!!
3、快啟解碼安定器解密
由本人2013年4月研制的快啟解碼電路(多路通x35、X55),原理是通過假負載電阻騙過行車電腦大燈信號檢測,點燈時用控制電路從電池正極接電供應(yīng)給鹵素燈供電方波占空比低電平。取消了大電解電容供電,由于有輔助電源供電,氙氣燈起動速度得以提高,但缺點是,由于沒有接地(車電池負極)回路,此電路只能適應(yīng)正極開關(guān)控制大燈車輛,負極開關(guān)控制大燈車輛則不能工作。
等效電路3 公開多路通/雨霧通超快啟變頻解碼王F35-C及市場解碼安定器工作原理!!!
4,雨霧通變頻解碼器F35-C、F55-C解密
中國專利號2014106130846  2014206518233  201430370369.2
本發(fā)明創(chuàng)造的要點:
基于以上原因,本人現(xiàn)在發(fā)明了全模擬鹵素燈供電 真負載,將能源直接供給氙氣燈工作,不足電流部分,通過接車電池正負極,用混合電源電路供給氙氣燈足夠電流工作,令正極、負極開關(guān)控制大燈車輛都能通過。
此電路優(yōu)點是:由于全模擬了鹵素燈工作電流,符合所有CANBUS協(xié)議車輛安裝,氙氣燈不足電流部分由車電池供電,令氙氣燈起動速度達到原廠氙氣燈起動速度,符合起動速度國際標準。全模擬鹵素燈電能85%以上效率供給了氙氣燈工作,此解碼器發(fā)熱很少,安全性大大提高。節(jié)省了用5Ω假負載電阻解碼白白浪費的能源,節(jié)能意義大。缺點是此電路成本比上面三種解碼電路成本高。
等效電路4 公開多路通/雨霧通超快啟變頻解碼王F35-C及市場解碼安定器工作原理!!!
多路通專利產(chǎn)品,仿造必究!
希望多路通/雨霧通公開氙氣燈CAN-BUS解碼原理,對廣大車友和HID改裝店有幫助。
雨霧通超快啟F35、F55糸列推薦使用巖崎燈管,效果更好。
發(fā)表于 2014-12-6 14:01:48 | 只看該作者
全國各地改裝HID氙氣燈的汽車改裝店師傅通常都接觸過進口、國產(chǎn)的各種安定器,基本上都能感覺進口的安定器起動速度很快,國產(chǎn)的安定器起動速度很慢,為什么會給人都有這種概念呢?
   下面就從國際標準,和國內(nèi)發(fā)展HID安定器的技術(shù)層面來說說:
   先說說進口安定器,為什么進口安定器起動都是快的?因為HID國際標準其中對起動時間和亮度有個最低標準......
就是點燈時,1秒要達到20%亮度,4秒要達到80%的亮度,這個標準是飛利浦發(fā)明HID燈當時的技術(shù)特征制訂的,是為了保證行車安全的最低要求.....就好比大學考試設(shè)了60分為合格線,你達不到60分就不合格,必須是60分以上才合格的道理一樣的,你能考到90分,那你就是優(yōu)秀的
發(fā)表于 2014-12-6 14:03:22 | 只看該作者
所以進口安定器為了達到這個標準,通常將安定器起動電流調(diào)到8-10A來滿足這個標準,所以進口安定器起動電流比較大就是這個原因。
國產(chǎn)安定器早幾年剛引進中國市場的時候,也是參照海拉1,海拉2標準去仿做的,國內(nèi)雪萊特也推出了第一個國產(chǎn)化的HID燈管。
   但萬事起頭難,做國產(chǎn)安定器為了滿足這個起動國際標準,起動電流也調(diào)得比較大,像展曰年代安定器的起動電流甚至調(diào)到了10A-12A起動,在引進HID國產(chǎn)化初期,安定器質(zhì)量并不穩(wěn)定,退貨率在初期高達20%-30%驚人的程度。
    而這時國內(nèi)做安定器和HID燈管廠也開始多了起來,在剛起步的技術(shù)層面還沒達到飛利浦的水平,所以當時用國產(chǎn)大電流起動的安定器配國產(chǎn)的燈管,就會出現(xiàn)不是壞安定器就是燈管黑泡的這樣那樣質(zhì)量問題,大大不如進口安定器和燈管的使用壽命。
發(fā)表于 2014-12-6 14:04:45 | 只看該作者
50000.jpg HID知識:為什么進口品牌安定器都是快速啟動設(shè)計的? 中國汽車照明門戶網(wǎng)站——雙氙車燈改裝論壇,領(lǐng)先的汽車燈光升級門戶,HID氙氣燈改燈網(wǎng)
多路通黑金鋼系列F3 F5 快啟安定器質(zhì)保5年,行業(yè)標準,多路通推薦使用巖崎燈泡,使用效果更亮,,了解
多路通品牌就是看準這一點:如果國產(chǎn)HID按上面的方向去發(fā)展,那就沒法追上能符合國際標準的進口品牌安定器、符合國際標準的水平了。所以多路通反其道而行,經(jīng)過參照海拉4標準進行技術(shù)研發(fā),從而成功推出了具有獨立知識產(chǎn)權(quán)、在市場大受改裝界發(fā)燒友歡迎的高品質(zhì)多路通F糸列快啟之王安定器,是目前中華民族品牌能和進口品牌比啟動速度和轉(zhuǎn)換效率的安定器,甚至超越了眾多進口安定器的水平,而且還能超越國際標準:1秒達到50%亮度,4秒達到100%的亮度這驚人效果,就像大學考試,多路通和海拉4都考了90分這水平吧!(海拉4轉(zhuǎn)換效率高達88%,而多路通F3轉(zhuǎn)換效率更達到了90%以上)
    相信多路通這次能引導國內(nèi)HID氙氣燈安定器,研發(fā)生產(chǎn)能回到這個國際標準軌道上,能有更多的國產(chǎn)名牌與進口名牌較量,中華民族趕超國外先進水平的目標就能指日可待!!!
     多路通新品超快啟變頻解碼F35-C也上市了
5
發(fā)表于 2014-12-6 14:11:31 | 只看該作者
透露一下多路通高端品牌雨霧通F35 F55系列12款產(chǎn)品兩種外觀樣板,
雨霧通三個字可貼牌OEM換成你的品牌或改裝店自家牌子!
中國外觀專利號:
201430478455 201430478468
最大賣點全部12款型號都是低電流6A(安培)超快啟動!
裝車不需要用加強線組!!
快啟安定器和解碼安定器合二為一,令改裝店存貨量減少一半就滿足安裝需求!!!
14:05:27
GMT+8, 2025-12-10 00:14 , Processed in 0.037545 second(s), 26 queries .
