查看: 1144|回復(fù): 0
[影音導航] 哈爾濱馭聲高端汽車音響改裝 捷豹XF汽車音響改裝升級隔音
發(fā)表于 2014-11-22 09:42:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
捷豹XF汽車音響改裝升級 丹麥紳士寶+法國勁浪+美國ARC+大能隔音
導讀:哈爾濱捷豹汽車音響改裝 哈爾濱捷豹XF汽車隔音全車隔音 哈爾濱大能汽車隔音
今天,在我面前的是捷豹風華版XF 3.0,看它的內(nèi)飾,就知這輛車做工的確非一般精美,但美中不足的是,同是豪車,與奔馳相比,隔音還稍為遜色,至于音響,則再一次印證了“再好的汽車廠商,專注的是車,不是音響”是條硬道理(奔馳的音響也很一般的)。所以車主這次不但要做一個徹底的全車隔音,還要做豪華型的音響改裝。下面,先介紹如何做隔音
當發(fā)動機啟動時,伴隨散發(fā)的高溫汽流往上騰,烘烤引擎蓋,時間一長,會引起引擎蓋外面的漆面龜裂,解決方法是壓貼表面帶鋁箔的減振材料,可以將熱量有效地反射回去,再由發(fā)動機室里的風扇排出車外。在這里壓貼減振板還有一個好處就是,可以減弱發(fā)動機噪音對環(huán)境的影響,試想,當車子靜靜地開過一片幽靜的林蔭道時,那種“隨風潛入夜,潤物細無聲”的感覺一下子就了出來了。
將原車的隔音棉裝回去,和原來的樣子一般無二,而引擎蓋的功能悄無聲息地發(fā)生了變化。
尾箱的大空腔像一個空山谷,隨便來點聲音就能放得很大,所以很容易放大和折射胎噪、路噪與尾排三方面的噪音,做好隔音之后可以有效的降低這三方面的噪音,而且可以有效的降低安裝在尾箱位置的低音帶所來的共振噪音,并為安裝低音部分打好了基礎(chǔ)。從圖1到4是隔音到恢復(fù)的過程,其中圖3用的是凌靜高頻音吸音棉,效果顯著。
底盤是路噪的入侵源,汽車行駛在顛簸的路上,由震動造成的噪音,安裝底盤隔音,大幅度的改善路噪胎噪現(xiàn)象,同時起到強化底盤作用。已經(jīng)給底盤安裝隔音材料,隔音材料的選擇非常講究,需要做隔音的車友們一定要醒目,市面上很多含有瀝青成分的隔音材料,對愛車,對身體都非常不利。
喇叭是裝在車門上的,所以車門內(nèi)腔就是音箱,圖為技師將前左門的內(nèi)飾板拆開后,看到一個硬梆梆,敲響時很刺耳的鐵皮箱。而一個好的音箱,是沉實深厚的。
解決問題的方法就是在門內(nèi)腔底和門板上各壓貼一層減振板,形成一個扎實的箱體,圖為內(nèi)腔底部壓貼減振板的效果圖。
門板上壓貼減振板的效果體,做完后再敲擊,聲音的確沉實好多。
然后接喇叭上去,然后用扎帶將喇叭線固定好,以防日后線頭接口松焊。箭2:貼上電工膠布,防水進來時生銹甚至短路現(xiàn)象。箭3:喇叭的后邊沿處貼上軟墊,確保喇叭裝上后與喇叭圈無隙接觸。箭4:喇叭圈是由高密度木板做的,經(jīng)過防水防腐處理。
這個被裝上去的喇叭,是今次改裝的紳士寶CS6.3三分頻套裝喇叭中的低音喇叭,型號為E180,所謂三分頻,簡單說就是高、中、低三個音頻段的喇叭。
技師正在裝后右門的喇叭,箭頭1:這些喇叭線都是被規(guī)范的裝在套管里的,一來可以讓線路整齊美觀,更重要的時可以防止其它線路對它們的電波干擾。箭頭2:喇叭墊(黑色)貼在喇叭防水罩上
從左至右是,功放ARC1000.1(推零點12寸超重低音),功放300.4(推紳士寶及勁浪2個套裝喇叭),音頻處處器Bit Ten (糾正原車CD,使之音色更純凈)
GMT+8, 2025-12-9 23:17 , Processed in 0.034637 second(s), 25 queries .
