查看: 1317|回復(fù): 0
[動(dòng)力性能] DNA刷ECU, 2011款大眾邁騰1.8T刷ECU動(dòng)力升級1+1科技
發(fā)表于 2014-11-20 10:03:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
外觀上,采用了環(huán)顧的線條設(shè)計(jì),所有線角都能夠彼此呼應(yīng)。例如:水平鍍鉻格柵的折角與頭燈內(nèi)部線條,下部進(jìn)氣壩上的折角在比例上完全統(tǒng)一;從前大燈銳角延伸而出的腰線,與完整后備箱棱線銜接,側(cè)面鍍鉻防擦條與前保險(xiǎn)杠及尾部鍍鉻裝飾保持了同一高度,形成兩條可以完整包圍車身的平行環(huán)繞線。
內(nèi)飾上,采用流暢而雅致的典型歐式風(fēng)格,并遵循了人體工程學(xué)原理和高效率設(shè)計(jì)原則,營造出撼人心弦的豪華氣質(zhì)。
這款邁騰搭載的是大眾1.8TSI發(fā)動(dòng)機(jī),它無論是在動(dòng)力輸出上,還是在節(jié)油的性能上都堪稱業(yè)界的典范。因?yàn)樗淖畲蠊β适?18KW/160P, 最大扭矩是280Nm。但是由于原廠保守設(shè)置給這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)留了很大的動(dòng)力升級空間
這款車通過拆下電腦板連接設(shè)備來升級ECU。拆出行車電腦(ECU)連接設(shè)備跟讀取數(shù)據(jù)的電腦。數(shù)據(jù)讀出來以后,會(huì)發(fā)到國外調(diào)??偛?;工程師根據(jù)國內(nèi)油品、駕車習(xí)慣、車子具體情況等信息對數(shù)據(jù)進(jìn)行一對一個(gè)性化調(diào)校;大概一個(gè)多小時(shí)后,數(shù)據(jù)發(fā)回國內(nèi)寫入原車,等待車子自檢后著火試開。
開始試車了,車子升級后油門反應(yīng)靈敏、沒有遲滯,提速直接、馬力充足,推背感加強(qiáng)、頓挫感降低,換擋平順、線性輸出順暢;車主表示很滿意
現(xiàn)在就讓我們看看這款邁騰1.8T刷完ECU后的動(dòng)力提升數(shù)據(jù):
原車動(dòng)力:118KW/160P,刷完以后動(dòng)力提升:33KW/45P,達(dá)到151KW/205P
原車扭矩:250Nm,刷完以后扭矩提升80Nm,峰值扭矩達(dá)到:330Nm。
DNA刷ECU電話微信15989548733
GMT+8, 2025-12-9 12:15 , Processed in 0.035602 second(s), 25 queries .
