雷克薩斯ES系列經(jīng)過中期改款,外形更加年輕化,車身線條更加流暢,對(duì)年輕一族很有人氣。雷克薩斯ES300H這次音響改裝前聲場(chǎng)優(yōu)特聲602,功放圣美歌DSP系列SE150.4,超低音來福超薄10寸,功放來福T600.4,MOSCONI 6T08音頻處理器。前聲場(chǎng)高音A柱倒模,來福超低音尾箱工藝處理。
音響配制清單如下:
音頻處理器:MOSCONI 6T08
前聲場(chǎng)喇叭:摩雷優(yōu)特聲602
超低音喇叭:來福超薄10寸 2只
前聲場(chǎng)功放:圣美歌DSP SE150.4
超低音功放:來福T600.4
電容:嘉利堡 2.5FL
悍虎四門隔音
嘉利堡線材及配件
2014-11-17 16:53 上傳
一、四門隔音
四門隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到止震點(diǎn)均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會(huì)讓整個(gè)門板形成一個(gè)密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
2014-11-17 16:53 上傳
二、摩雷優(yōu)特聲602套裝喇叭的安裝
中低音接線:喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;接線頭都要用專用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。再用6厘的螺絲固定在定做的木質(zhì)用皮做好防水的喇叭墊上,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫。再安裝專用喇叭圈,降低"惠更斯效應(yīng)"使中低頻更好還原。
2014-11-17 16:53 上傳
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口絕緣。
2014-11-17 16:53 上傳
A柱倒模
倒模前的A柱
2014-11-17 16:53 上傳
開孔定位
2014-11-17 16:53 上傳
定好位補(bǔ)好造形的A柱
2014-11-17 16:53 上傳
補(bǔ)原子灰
2014-11-17 16:53 上傳
打磨
2014-11-17 16:53 上傳
打磨好的A柱
2014-11-17 16:53 上傳
包好外鉓真皮的A柱
2014-11-17 16:53 上傳
安裝效果圖
2014-11-17 16:53 上傳
2014-11-17 16:53 上傳
2014-11-17 16:53 上傳
三、MOSCONI 6T08音頻處理器安裝在主駕駛座椅下
6 - 輸入通道,8 - 聲道輸出
AUX立體聲信號(hào)輸入,免提移動(dòng)導(dǎo)航設(shè)備,自動(dòng)識(shí)別信號(hào)(靈敏度可調(diào))
分辨率最高的,例如:推遲0.02毫秒步驟,0,001增量Q
所有設(shè)置在實(shí)時(shí)
高/低/帶通,貨架,陷波濾波器,并選擇為Q
30(見圖表),每個(gè)通道對(duì)帶參數(shù)和圖形EQ
外部控制面板顯示為主要功能,如音量,子級(jí)和4預(yù)置
BT和USB適配器(可選),調(diào)整到您的PC或控制器通過Android智能手機(jī)
6聲道高級(jí)別遠(yuǎn)程自動(dòng)輸入
SP-DIF,數(shù)字光纖輸入加裝選購板
各種條件的混合輸入混頻器
從OEM音響系統(tǒng)已過濾信號(hào)求和
直觀的界面與視頻輸入,示例應(yīng)用程序
使用滑鼠/觸控板按鈕或略高于(車更容易)
音頻DSP技術(shù)Gladen,德國
尺寸:150×40×125毫米
由意大利MOSCONI制造
調(diào)音臺(tái)設(shè)置
各種條件的混合輸入混頻器
輔助輸入立體聲信號(hào),車載套件和便攜式導(dǎo)航
(靈敏度可調(diào)交叉淡入淡出),具有自動(dòng)識(shí)別信號(hào)
9 - 波段均衡器輸入
2014-11-17 16:54 上傳
四、圣美歌DSP SE150.4功放安裝在主駕駛座椅下
所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護(hù)。線和線之間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。
2014-11-17 16:54 上傳
五、電容安裝固定
2014-11-17 16:54 上傳
六、來福T600.4功放安裝在副駕駛座椅下
2014-11-17 16:54 上傳
七、來福低音尾箱制做和工藝
先開出低音箱體
2014-11-17 16:54 上傳
低音箱體鉓板線手工打造
2014-11-17 16:54 上傳
做LOGO開孔
2014-11-17 16:54 上傳
2014-11-17 16:54 上傳
開低音螺絲孔位
2014-11-17 16:54 上傳
低音箱飾板
2014-11-17 16:54 上傳
低音箱外飾處理
2014-11-17 16:54 上傳
2014-11-17 16:54 上傳
2014-11-17 16:54 上傳
2014-11-17 16:54 上傳
最后低音箱效果
2014-11-17 16:54 上傳
