什么是汽車鍍晶? 汽車鍍晶就是,為車漆**可靠的漆面密封技術,高效持久的保護車漆,防止環(huán)境對車漆的顏色帶來的影響。有項水滴實驗表明:使用經(jīng)過 12 個月的時間,車漆表面仍是完美無損。這就是汽車鍍晶技術 汽車漆面鍍晶是為了區(qū)別于鍍膜打蠟封釉提出的概念,鍍晶的基本要求是所使用材料是SIO2無機物,能在施工便面生成幾個結構,通常情況下分子的納米級,通過高分子聚合物的作用在施工表面形成一隔離層,該隔離層具有抵抗紫外線,抗油,低表面能,疏水的功能,從而保護漆面。德國SONAX鍍晶在車漆表面形成一層牢固的晶體,對漆面能起到真正保護作用! 鍍晶和鍍膜的區(qū)別是什么? (1)亮度不同。鍍晶的光亮度是像鉆石一般的3D炫彩效果,而鍍膜只是水晶般的鏡面作用。 (2)撥水效果不同。鍍晶為無機質(zhì),完全不受酸雨的侵蝕,撥水效果更持久。 (3)抗劃痕能力不同。鍍晶形成的膜層厚度是普通鍍膜的2-3倍,所以抗劃痕的能力更顯著。 (4)持久性不同。鍍晶因為采用的是無機結晶材料,性質(zhì)非常穩(wěn)定,終身不氧化不分解,所以持久性更長久。 (5)耗材成分不同。鍍膜大多數(shù)是有機質(zhì),而鍍晶是完全無機質(zhì), (6)原理不同。鍍膜是將保護劑滲透到車漆內(nèi),增強車漆的保護效果,而鍍晶是在車漆表面形成一定厚度保護膜,從而形成堅固的防護 市場常見漆面美容護理產(chǎn)品對比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
施工較繁瑣,保留時間短,經(jīng)常做容易損傷車漆
施工繁瑣,保持時間短,經(jīng)常做容易損傷車漆
施工工序復雜,
專業(yè)化程度要求較高
新車鍍晶需要拋光嗎? 首先拋光是對車輛有危害的,拋光能使原車漆面變?。?/div> 如果是新車,這個拋光過程就需要了,就是用最柔軟的海綿還原盤,加上最細的還原劑(可以跟洗面奶媲美)進行**,這種還原劑能夠起到修復、填充的作用,這樣操作一次,和你用毛巾擦幾次車受的損傷差不多,這個步驟也稱之為漆面還原**! 施工車型:奧迪A6L
施工項目:汽車漆面美容——德國SONAX鍍晶
施工地點: 上海市徐匯區(qū)華石路109號 壹捷汽車服務·上海徐匯店 上海市虹口區(qū)汶水東路269號 壹捷汽車服務·上海大柏樹店
第一步,漆面清潔和防護。經(jīng)過使用的汽車漆面常常會粘有油污,瀝青,鳥糞,塵土,偏酸性雨水……長時間粘附在車漆上,加上陽光暴曬,夏季高溫的綜合作用,會使這些混合體很難用水沖刷干凈。所以想要徹底的**粘附在汽車漆面的贓物,一般會采用中性洗車液洗車,然后用粘土細致的清潔車身,保證車漆潔凈、表面沒有污物。精致洗車以后防護工作也是必要的,拋光時,防止臘屑進入車縫隙。
第二步是車漆拋光還原和去脂作業(yè)。汽車鍍晶適用于新車和舊車,因為車漆拋光還原**能夠拋掉車漆上的氧化層,把車漆還原到出廠時的顏色和亮度,這個操作對技師的要去比較高,技師要掌握不同材質(zhì)車漆的特點,根據(jù)氧化程度選擇不同的拋光劑和拋光盤對車漆進行拋光**,對舊車來說,這一步是最費時間的。新車則直接鏡面還原即可、水性還原劑沒有研磨成分、不傷原車漆
第三步可以**始鍍晶施工,經(jīng)過拋光、還原的車漆亮麗如新,鍍晶施工時將鍍晶液噴在特殊海綿上,然后通過擦拭的方式加速鍍晶層的形成,涂完一次之后擦拭車身就可以很明顯的看出鍍晶效果,汽車鍍晶增加車漆亮度的優(yōu)勢完全展現(xiàn)出來。
施工后展示
奧迪A6L 與壹捷徐匯店合影
德國索耐克斯(SONAX)漆面鍍晶產(chǎn)品介紹
德國SONAX汽車美容護理用品100%由德國原廠生產(chǎn)及包裝,完全符合世界各國的環(huán)保標準,是全球第一家通過IS09001 及TUV質(zhì)量認證的汽車護理產(chǎn)品。SONAX (索耐克斯)是德國著名汽車護理品牌,有著百年歷史,長期以來一直是歐洲汽車護理市場的銷量冠軍,被多個知名媒體評為“世界最佳汽車護理產(chǎn)品”,SONAX已被公認為汽車護理產(chǎn)品中“高端”與“專業(yè)”的代表。也是奔馳、寶馬等世界知名汽車廠家護理產(chǎn)品的OEM生產(chǎn)商,是多個汽車體育賽事的贊助商,是著名的F1邁凱輪奔馳車隊的官方合作商。
德國SONAX納米鍍晶原材料
SONAX(索納克斯)率先在汽車護理領域應用先進的高科技納米技術,其納米車漆鍍晶保護技術,可以**高效持久的保護,防止環(huán)境對車漆顏色帶來的影響,效果卓越。SONAX(索納克斯)的納米鍍晶漆面護理系列運用了基于納米技術的長效鍍晶劑,適用于汽車漆面和噴漆塑料部件的鍍晶。使用后漆面形成一層納米微粒保護層,成分為氟化碳,質(zhì)地如玻璃般堅硬,有著極佳的保護效果。此外在提升漆面色澤的同時起到防塵、防輻射、防腐蝕、防酸雨的效果。
德國SONAX(索耐克斯)納米鍍晶特點:
1、鍍晶硬度高。即能在車漆形成堅固的保護層,令車漆不易被劃傷。
2、滲透力強。它能非常容易融入車漆,容易清潔干凈車漆上的所有不容易清潔部位,令車漆光潔如新。
3、附著力較強。即其鍍膜層非常堅固,很難被洗掉,因此而起到長效保護車漆作用。
4、防紫外線較強。一般的蠟膜在紫外線照射下,蠟的養(yǎng)分流失得比較快,使車漆很容易出現(xiàn)干燥和光澤度降底;而SONAX NANO PAINT PROTECT特有的防紫外線成分,能持久保護車漆里的養(yǎng)分不易流失,使車漆持久鮮艷,明亮。
5、使用后,令車漆立體感明顯。一般的蠟膜的光亮度和鮮艷度是無法和SONAX NANO PAINT PROTECT相比的。車漆使用一般的蠟膜,看上去只是比較光亮,而使用SONAX NANO PAINT PROTECT后,不但能使車漆光亮、鮮艷,而且立體感明顯,車漆看上去耀眼奪目。
6、疏水自潔,保護車漆疏水荷葉效應:具有超強的疏水性、耐候性、防紫外線、防酸雨、防油污和各類細菌侵蝕、不氧化、不褪色,防銹蝕、風蝕,防輻射、防靜電、抗高溫。
7、易清潔維護保養(yǎng)性。產(chǎn)品具有易清洗保養(yǎng),各種灰塵和各類污物直接使用清水(在不加任何洗滌劑)沖洗后,車體表面就可恢復和保持晶瑩透亮,即使物體表面粘有油污或飛蟲漿液時,只需將濕毛巾直接擦試物體表面就可輕松去除,同時節(jié)省洗車量50%以上,同時具有超強的疏水自潔功能。
壹捷汽車服務連鎖優(yōu)勢
限時活動 壹捷汽車服務全國連鎖——上海站
