查看: 1161|回復(fù): 0
[綜合改裝] 【保護(hù)個(gè)人隱私】五菱榮光全車防爆膜施工流程分享
發(fā)表于 2014-10-28 16:04:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
汽車貼膜(Autofoil)就是在車輛前后風(fēng)擋玻璃、側(cè)窗玻璃以及天窗上貼上一層薄膜狀物體,而這層薄膜狀物體也叫做太陽膜或者叫做防爆隔熱膜。它作用主要是阻擋紫外線、阻隔部分熱量以及防止玻璃突然爆裂導(dǎo)致的傷人等情況發(fā)生,同時(shí)根據(jù)太陽膜的單向透視性能,達(dá)到保護(hù)個(gè)人隱私的目的。此外,它也可以減少車內(nèi)物品以及人員因紫外線照射造成的損傷,在某些層面達(dá)到節(jié)省燃油消耗的功效。
貼膜價(jià)值=所選防爆膜(貨真價(jià)實(shí))價(jià)值+服務(wù)態(tài)度+技術(shù)工人水平(特別注意) 價(jià)格相差200-300的重要原因是技術(shù)工人的水平和能力問題,以及有無專業(yè)無塵車間施工,這些是各位顧客是無法衡量的,只是進(jìn)一步壓低價(jià)格。但效果相差很遠(yuǎn).所以要綜合來判定貼膜的價(jià)值問題,不是一味地壓低價(jià)格。
今日主題:
施工愛車:五菱榮光
施工位置:全車
施工材料:防爆膜
簡單貼膜流程
儀表鋪毛巾,保持整潔——》清潔玻璃——》裁膜——》將隔熱膜在車窗外玻璃上定型——》根據(jù)玻璃形狀,裁邊角——》內(nèi)玻璃清潔——》正式貼膜——》搟水,用吹風(fēng)筒吹邊角——》最后清潔。
貼膜過程中最容易出問題的環(huán)節(jié),是在用吹風(fēng)筒為隔熱膜定型的時(shí)候,沒有控制好吹風(fēng)筒的溫度。如果過熱,容易裂,反之則不牢固。定型這個(gè)環(huán)節(jié)最容易刮爛和弄花隔熱膜,也是最考技師的技術(shù)。
貼膜施工中。
第一,安全防爆膜具有隔熱性能,它能將太陽光中大部分的紅外線反射阻隔在外;使您的在炎熱夏季也能擁有清涼舒適的車內(nèi)環(huán)境。
第二,安全防爆膜能夠很好地防止有害紫外線,高品質(zhì)的防爆隔熱膜均能隔絕紫外線達(dá)到99%以上,為您的健康保駕護(hù)航,并能夠使車內(nèi)飾物避免紫外線造成的褪色老化。
第三,安全防爆膜具有超強(qiáng)的防爆性能,安全防爆膜采用的是優(yōu)質(zhì)基材和頂級(jí)膠層,因此其具有很強(qiáng)的吸附力和柔韌性,能防止因玻璃破碎而造成的意外傷害;
第四,安全防爆膜具有單向功能,現(xiàn)在人們越來越講究隱私保護(hù),而防爆膜特有的單向功能使車內(nèi)的人可以透過安全防爆膜清晰地看到車外的景物,但車外的人卻無法看見車內(nèi)的情況。
第五,安全防爆膜具有降低眩光的功能,安全防爆膜采用航宇稀貴金屬靶材濺鍍生產(chǎn),因此其內(nèi)外反光率都極低,因此在夜間或強(qiáng)光下行車時(shí),能有效降低眩目,提高駕車安全性。
第六,安全防爆膜具有節(jié)能環(huán)保功能,安全防爆膜特有的控光作用在夏季有效阻止紅外線進(jìn)入車內(nèi)而節(jié)省空調(diào)使用率,冬季又使溫度不易散發(fā)出去而保證車內(nèi)溫暖,同樣降低能耗,安全防爆膜真正做到節(jié)能環(huán)保。
GMT+8, 2025-12-9 09:12 , Processed in 0.040794 second(s), 28 queries .
