查看: 1387|回復(fù): 4
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】]A8L音響改裝麥景圖602必偉電源管理器
發(fā)表于 2014-9-25 15:39:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
奧迪A8L音響器材:
音源:先鋒RD-7X
          先鋒RS-D7XIII
          先鋒RS-P99X
前聲場喇叭:勁浪 NO7
超低音喇叭:勁浪VTOPIA 33WX2
前聲場功放:麥景圖MCC602TM
超低音功放:來福T1500.1
音源電源管理器:必偉A-50A
前聲場功放電源管理器:必偉A-70A
電容:嘉利堡2.5FL
高級HIFI音頻線
高度風(fēng)喇叭線和電源線
美國動(dòng)能隔音
尾箱麥景圖MCC602TM,來福功放1500-1,先鋒4代解碼,必偉A-50A A-70A,勁浪N07的分音器的安裝。
1、麥景圖MCC602TM
主要規(guī)則參數(shù)
2聲道功率
300W(2Ω)、300W(4Ω)、300W(8Ω)
1聲道功率
600W(1Ω)、600W(2Ω)、600W(4Ω)
頻率響應(yīng)
20Hz~20kHz
總諧波失真
0.005%:2、4、8Ω
0.005%:1、2、4Ω
AB聲道分頻頻率特性
20Hz~20kHz:+0、-0.25dB
10Hz~50kHz:+0、-3dB
互調(diào)失真
0.005% 2、4、8Ω
0.005% 1、2、4Ω
消耗電流
3.5A(無信號)、100A(600W功率輸出)
外形尺寸
W683×D318×H106 mm
重量
22.9kg
2、來福T1500-1
通道數(shù)為1
額定功率
連續(xù)功率500 W×1 @ 4-ohms均方根
1×1 @ 2-ohms均方根
1500 W×1 @ 1-ohm均方根
總功率    1500瓦的額定功率
效率(平均值)86% @ 4-ohm
85% @ 2-ohm
68% @ 1-ohm
交叉控制低通(唱片):35-250hz 24db /倍頻程巴特沃思
音調(diào)控制低音:衰+ 18db @ 45hz
次聲濾波器:- 12分貝/倍頻程28hz率”
信號輸入低水平:1對
信號輸出低級別:1對
功率輸入連接器塊
電源線計(jì)4線規(guī)
揚(yáng)聲器輸出連接器終端阻隔帶
音箱線計(jì)8特設(shè)工作組18線規(guī)
散熱型鋁鑄件
冷卻對流
遠(yuǎn)程控制,可選的遠(yuǎn)程沖床低音均衡器
(覆蓋內(nèi)置打孔低音均衡器)
電路拓?fù)漕愲A級屋宇署
頻率響應(yīng)20hz至250 kHz + / -放大器
重量14.35磅。(6.50公斤。)
尺寸(hxwxl)2.14×8.14×14.91(中)5.42×20.68×37.86(公分)
3、必偉電源管理器A-50A
音響電源穩(wěn)壓器A-50A,通過修正電源波形,使電壓輸出平滑,消除電源噪音和尖峰脈沖,為音響設(shè)備提供穩(wěn)
定的高品質(zhì)的電源.
4、必偉電源管理器A-70A
BEWITH  Reference  R-70A  [BK]  音響電源管理器 正常電壓 : 11.0 - 14.4 v   /   調(diào)整電壓范圍 :12.0 -
15.0 v 最大輸出電流: 48A    /   外形體積: w 293 x d 213 x h 57 mm
先把需要隱藏安裝的A-50A和電容安裝固定
必偉A-70A固定在尾箱左側(cè)位置,
在上面做固定支架固定勁浪NO7的分音器
為了美觀我們把空隙部位用原子灰和原車補(bǔ)成一個(gè)整體
再反復(fù)打磨修補(bǔ)比對位置,直到和原車接觸位完美接縫
麥景圖602和來福1500-1還有先鋒解碼器,先用木板做出固定支架,固定好位置
再將所有器材安裝固定,
在器材外面做裝鉓板,再將裝鉓板根據(jù)尾箱的接縫位補(bǔ)原子灰打磨,使整個(gè)尾箱看上形成一個(gè)整體。
安裝效果圖
 樓主| 發(fā)表于 2014-9-25 15:45:09 | 只看該作者
奧迪A8L音響改裝尾箱麥景圖MCC602.來福功放,必偉電容,先鋒解碼,勁浪分音器已更新~
 樓主| 發(fā)表于 2014-10-10 16:52:24 | 只看該作者
佛山酷車旋律專業(yè)汽車音響改裝
ADD:佛山市南海區(qū)桂城南六路海景花園海友樓11號鋪
QQ:1071054765 1894246677
 樓主| 發(fā)表于 2014-10-16 12:57:36 | 只看該作者
寶來音響改裝勁浪30周年門板倒模工藝請關(guān)注——佛山酷車旋律
5
 樓主| 發(fā)表于 2014-11-24 16:50:15 | 只看該作者
【佛山酷車旋律】卡宴原車屏升級手寫凱立德導(dǎo)航無損安裝
GMT+8, 2025-12-10 03:24 , Processed in 0.043612 second(s), 28 queries .
