2014-8-29 13:41 上傳
技巧一、無須原地?zé)彳?/font> 不少車主會(huì)在冷車啟動(dòng)后在原地?zé)彳嚒5@樣做超過一分鐘,會(huì)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)造成極大的磨損。不僅增加了發(fā)動(dòng)機(jī)故障的風(fēng)險(xiǎn),而且還會(huì)增加二氧化碳排放,純屬“損人不利己”的行為。況且,原地?zé)彳嚂?huì)使排氣管內(nèi)的積水無法排出,導(dǎo)致排氣管生銹,穿孔。 駕駛建議,不需要原地?zé)彳?。只需要在車子剛啟?dòng)時(shí)慢行幾分鐘,就可以讓發(fā)動(dòng)機(jī)逐漸熱起來,然后再均勻加速行駛。
技巧二、停車超過一分鐘要熄火 通常在堵車或等紅燈的時(shí)候,車主都會(huì)選擇掛空擋,拉上手剎,之后靜靜的等待。但殊不知,發(fā)動(dòng)機(jī)在空擋情況下運(yùn)轉(zhuǎn)3分鐘消耗的油量可以讓車子多走1公里。目前,歐洲為了減少車子尾氣的排放,停車立即熄火已被列為交通法規(guī)強(qiáng)制執(zhí)行。 駕駛建議:等紅綠燈停車時(shí)間超過1分鐘,一定記住要熄火。即使只等1分鐘,重新啟動(dòng)也比掛空擋更省油。
技巧三:開車時(shí)別打手機(jī) 開車撥打手機(jī),駕駛員會(huì)下意識(shí)將車速降低,同時(shí)錯(cuò)過路口的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)隨之增加。在大多數(shù)城市,開車打手機(jī)被交警逮住的話既要被罰款還要被扣分。 駕駛建議:上車時(shí)把手機(jī)調(diào)成靜音狀態(tài),下車后再接打電話。如果使用藍(lán)牙耳機(jī)。也還是盡量少用。
技巧四、車速超60莫開窗 所有車子制造商一直都在為降低車輛風(fēng)阻系數(shù)而竭盡全力。但是,敞開的車窗絕對(duì)會(huì)讓廠家所做的這些努力毀于一旦。打開車窗,車子的風(fēng)阻將提高。 駕駛建議:時(shí)速高于60公里或者風(fēng)比較大的時(shí)候,盡量關(guān)窗行車。
技巧五、下車后要關(guān)閉電器 現(xiàn)如今,車上帶的各種耗電設(shè)備越來越多,讓大家倍感舒適方便之余,它們也在不知不覺間增加著人們的油費(fèi)支出。后擋風(fēng)電加熱器使用10個(gè)小時(shí),整車油耗將增加1升。所以,不要認(rèn)為車上用電不像家里一樣插電卡就不花錢,事實(shí)上,車上的耗電要遠(yuǎn)比平日家里買電貴很多。 駕駛建議:下車時(shí)記得關(guān)閉所有電器,包括收音機(jī)、空調(diào)、車窗加熱系統(tǒng)等。否則下次啟動(dòng)車子時(shí),它們可能自動(dòng)打開。
技巧六、胎壓正常能省油3% 車子的車胎就好比人們穿的鞋子。想象一下穿拖鞋跑步時(shí)的情形,不僅費(fèi)力而且還可能把腳磨壞。車胎氣壓不夠時(shí),也會(huì)出現(xiàn)同樣的情況。據(jù)澳泰輪胎調(diào)查研究,只要有一個(gè)車胎少打氣40KPa,這個(gè)車胎就會(huì)減少1萬公里的壽命,而且還會(huì)令車子的總耗油量增加3%。而經(jīng)過測試符合廠家規(guī)定要求的胎壓,大約可以降低油耗3.3%。若車胎氣壓降低30%,當(dāng)車子以40公里的時(shí)速行駛時(shí),油耗會(huì)增加5%-10%。 駕駛建議:上車前習(xí)慣性地看一眼車胎,如果感覺有點(diǎn)扁,就趕緊測一下胎壓。另外,檢查胎壓時(shí)不要忘了備胎,免得需要換車胎時(shí)才發(fā)現(xiàn)備胎胎壓不足。
技巧七、緩加油能減少噪音 一次猛加油和緩加油,同樣的速度,油耗相差可達(dá)12毫升,每公里會(huì)造成0.4克的多余二氧化碳排放。另外,由于急加速造成車胎與地面的強(qiáng)烈摩擦而產(chǎn)生的噪音污染更是勻速駕駛時(shí)的7-10倍,還會(huì)使車胎的磨損增加70倍,追尾風(fēng)險(xiǎn)增加4.3倍。
