2014-8-28 13:48 上傳
輪胎鼓包,是車主所碰到的最常見問題。它不僅嚴重的影響輪胎的外觀,而且容易引起輪胎爆炸,造成安全隱患。 輪胎鼓包最根本的原因是什么呢?據(jù)澳泰輪胎專家的調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),90%是由于輪胎側(cè)面遭到撞擊造成的。 在外胎橡膠層內(nèi),有一層由聚酯簾線等材料組成的簾布層,它是輪胎的受力骨架層,用來保證輪胎必要的強度及尺寸穩(wěn)定性。一旦簾布層受損,那胎內(nèi)的氣壓就會失去平衡,從而造成外胎受力不均,而受力高的部分就會明顯的突出。于是,鼓包就此出現(xiàn)了?!?/font> 那簾布層又是如何受損的呢?歸根結(jié)底還是馬路牙子的問題。不少車主經(jīng)常有這樣一個動作:加速沖上人行道或是在停車時,把車停在路面的凸起之上。而這樣做對輪胎的傷害是非常大的。 一輛車開上馬路牙子,輪胎會變形。車速越高、與馬路牙子形成的角度就越小,變形業(yè)就越嚴重。如果一輛車以40km的時速,以及40至70°的上坡角度,并且斜著開上15cm高的馬路牙子,那么輪胎的簾布層幾乎100%會受損。 另外,如果車子以較高速度經(jīng)過一些凹凸路面時,輪胎也會因為受到瞬時的強大沖擊而使簾布層發(fā)生斷裂。還有,假如車子長時間停在不平的路面上,輪胎簾布層長時間處于扭曲狀態(tài),這對輪胎的抗沖擊能力也是不利的。而這些的根本原因,都是因為輪胎受到外力造成的,而非輪胎本身的質(zhì)量問題,再堅固的輪胎,也經(jīng)不起這番折騰。 既然如此,難道汽車就不能開上馬路牙子了嗎?其實這是未必的,如果保持車身與馬路形成90°,盡量把車直直的慢慢開上去,那么傷胎的機率就會大大降低。另外,車主還可以做的,就是盡量避免選用較小扁平比的輪胎。也就是說,在相同的輪胎寬度下,輪胎側(cè)面的高度越低,就越容易鼓包。 在日常行車、停車中,應(yīng)盡量保持輪胎處在平整的路面環(huán)境中。如果必須要在惡劣路況中行駛,那么一定要注意——放慢車速。因為車速越慢,輪胎沖擊路面不良障礙物所造成的不良影響會越輕。最后,安名憲說,中國車主很重視對發(fā)動機的保養(yǎng),卻往往忽略了對輪胎的保養(yǎng)?!岸〞r檢查胎壓、四輪定位、輪胎交叉換位、養(yǎng)成良好的駕駛習(xí)慣等,都能大大延長輪胎壽命?!?/font>
