查看: 2395|回復(fù): 1
意大利ATI汽車音響改裝如何正確擺位高音單元
發(fā)表于 2014-8-15 15:41:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 一車一世界07 于 2014-8-15 16:01 編輯
高音的安裝角度決定著前聲場(chǎng)系統(tǒng)的改裝,能否要好的享受,除了要注意低音門(mén)板的處理之外,還應(yīng)在安裝技巧與細(xì)節(jié)方面,高音的角度方面都必須認(rèn)真處理。
1
、安裝細(xì)節(jié)的處理
門(mén)板在拆除后應(yīng)注意保護(hù)好,在安裝時(shí)應(yīng)注意不可漏掉任何一處螺絲以及少一個(gè)孔眼沒(méi)有處理。并在固定方法方面都應(yīng)特別注意漏氣性的防范以及剛性的加強(qiáng)。由于門(mén)板內(nèi)部有許多的其它配件,這就要求在改裝后,不得有因?yàn)樗蓜?dòng)而發(fā)出異聲等現(xiàn)象。另外,如分頻器盒的處理,應(yīng)使用非常強(qiáng)的雙面膠或其它膠類固定好,使其在長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)動(dòng)中不會(huì)出現(xiàn)松脫或松動(dòng)等現(xiàn)象。另外汽車的門(mén)扣卡件在拆除時(shí)應(yīng)妥善保管好,在裝回門(mén)板時(shí)應(yīng)注意將全部卡扣安裝好,否則會(huì)出現(xiàn)異聲。
螺絲在安裝時(shí),應(yīng)注意將車門(mén)的鋼板和門(mén)板緊密地進(jìn)行固定,不應(yīng)使門(mén)板的鋼板與檔板密封固定間有間隙,如果鋼板稍有變形,應(yīng)加裝墊片處理。低音喇叭在安裝時(shí),應(yīng)在喇叭后面增加密封墊,以確保揚(yáng)聲器有良好的密封性并安裝良好。
2
、高音的安裝角度
高音還原的頻帶是中高頻,高頻,其中中高頻是人耳最敏感的頻帶之一。這個(gè)頻段由于振動(dòng)幅度小,在降低失真方面最主要是高音的支撐架的品質(zhì)。在較高級(jí)的汽車音響的高音全部采用精加工的鋁架作為支撐件,這樣可以使高音失真低,有更高的清晰度。
在汽車音響的改裝過(guò)程中,由于汽車音響的環(huán)境使高音與聆聽(tīng)者的距離很近,所以高音的安裝角度非常重要。在這里所講解的高音的安裝要點(diǎn)就是分析A柱不同的高音安裝角度對(duì)聲音的影響以及調(diào)音的方法。
1
、高音軸向正相對(duì)
高音軸向相對(duì),是許多的品牌商應(yīng)用的安裝方案之一。在實(shí)際的應(yīng)用中,如意大利ATI等都有許多這個(gè)方面的案例。這種改裝方式最大的優(yōu)勢(shì)在于會(huì)明顯改善左右聲道的平衡,使坐在駕駛位或副駕駛位的都能聽(tīng)到精準(zhǔn)的前聲場(chǎng),而且也沒(méi)有嚴(yán)重的聲場(chǎng)壓縮現(xiàn)象。這種安裝方式如果安裝妥當(dāng),也不需要使用EQ等延時(shí)器。這種安裝方式的缺點(diǎn)是,有可能會(huì)使聲場(chǎng)的寬度不夠其它的安裝方式寬。
2
、高音軸向?qū)?zhǔn)B
高音軸向?qū)?zhǔn)B柱的安裝方式,是指高音軸向指向?qū)γ娴?/strong>B柱位置。這種方式在市面上也有許多的品牌在應(yīng)用,如意大利ATI等。這種改裝方式的優(yōu)勢(shì)在于,高音的表現(xiàn)非常細(xì)膩,中高頻清晰真實(shí)自然,音場(chǎng)的寬度也可以達(dá)到最大。它的劣勢(shì)在于會(huì)出現(xiàn)聲場(chǎng)壓縮現(xiàn)象,同時(shí)會(huì)出現(xiàn)左右聲道不平衡的現(xiàn)角。解決這個(gè)的方法是增加EQ,適當(dāng)延時(shí),就可以完善地解決問(wèn)題。
3
、高音軸向正向朝里
高音軸向正向朝里如圖所示,這種安裝方式在市面上比較少見(jiàn),是因?yàn)檫@種安裝方式一般在A柱離前排座位較遠(yuǎn)的車型才會(huì)使用。這種安裝方式的優(yōu)勢(shì)在于,前聲場(chǎng)的深度與寬度都還原得非常準(zhǔn)確無(wú)誤,但如果沒(méi)有使用EQ或延時(shí)處理,就會(huì)出現(xiàn)聲道不平衡,聲場(chǎng)壓縮等現(xiàn)象,增加EQ或延時(shí)可以解決這個(gè)問(wèn)題。但是這種方式應(yīng)用的方式應(yīng)在特定的車型,如畢加索,豐田大霸王等車型。
意大利ATI汽車音響改裝高音
意大利ATI汽車音響改裝高音
意大利ATI汽車音響改裝高音擺位
意大利ATI汽車音響改裝高音擺位
意大利ATI音響改裝高音擺位
意大利ATI音響改裝高音擺位
發(fā)表于 2014-8-18 10:59:44 | 只看該作者
不錯(cuò),可以學(xué)習(xí)
GMT+8, 2025-12-9 21:40 , Processed in 0.040095 second(s), 28 queries .
