本田雅閣 配置清單: 隔音:全車大能城市精英 前聲場:德國喜力士C63C 后聲場:德國喜力士E6X 功放一:芬朗UT-2160 功放二:德國喜力士B FOUR 功放三:芬朗AL400D 音源:阿爾派CDE-148CBT 工藝:A柱倒模、主機(jī)倒模、門板倒模、尾箱倒模
開始施工前的必須步驟:1)車輛保護(hù)2)施工檢查。車輛保護(hù)是用專用的座椅套保護(hù)施工座椅以及方向盤套等施工部位,讓施工更安全更方便。車輛的施工檢查主要檢查車輛外觀是否有刮花,車輛儀表是否有故障燈等情況,檢查完之后都會告之車友,比如漆面刮花位置,讓車主知道之后能妥善處理,不會因?yàn)槠崦婀蝹嗽斐善崦嫜趸P,還有車內(nèi)如果有故障燈也會提醒車友出現(xiàn)的某些問題。這些檢查都得到了非常多的車友認(rèn)可以及贊許!
雅閣在噪音抑制方面,網(wǎng)友的滿意度偏低。低速時(shí)嗡嗡作響,100km/h以上時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)噪音、胎噪、路噪、風(fēng)噪都很亢奮,嚴(yán)重影響車內(nèi)交談、干擾車內(nèi)音響的效果。 為了提升雅閣的駕乘舒適性,我們對它進(jìn)行了隔音升級。施工材料為大能城市精英全車隔音套餐,施工部位包括引擎蓋、翼子板、底盤、后尾箱、四門、后尾蓋。
車門板被拆開,我們可以看到原車車門是沒有任何隔音的處理,外觀只有一層薄薄的膠膜,這張膠膜只能起防水和防塵的作用。所以升級音響,還需進(jìn)行隔音工程。通過隔音、減振材料對汽車的鈑金進(jìn)行減振和密封處理,改善喇叭安裝環(huán)境的缺陷,還原汽車音響的聲壓和音質(zhì)效果;二是通過隔音、減振材料對汽車進(jìn)行減振及隔音處理,降低汽車行駛噪音傳入車內(nèi)。
門板第一層隔音施工,主要起到增強(qiáng)鈑金強(qiáng)度,降低風(fēng)噪傳入。 ![]()
門板第二層主要起到密封門板孔洞,擁有原車防水塑料的所有功能;同時(shí)第二層隔音對門板安裝喇叭的音質(zhì)也有幫助。 ![]()
底盤部分施工比較復(fù)雜,所拆裝的內(nèi)飾、座椅等的飾板比較多,拆卸時(shí)需十分謹(jǐn)慎,必要擁有一定的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)人員拆裝,方可保證整過過程不出任何差錯(cuò)。 1、首先把底盤上的座椅、地氈、飾板等物品都需全部拆除,再進(jìn)行吸塵清理工作。
2、根據(jù)施工部位的形狀裁剪隔音材料,然后再進(jìn)行粘貼。
3、粘貼后,必須使用壓緊輪用力逼壓才能緊貼底盤上的鐵皮。
4、隔音材料完成后,再貼上一層低頻王,有效的阻擋底盤下的噪音。施工效果:底盤隔音施工,最主要的功能是處理在高速行駛時(shí)鈑金件振動(dòng)共鳴,及由輪胎傳入的路面噪音,和排氣聲導(dǎo)入后箱的共鳴音壓。
后備箱位置容易受到胎噪、路噪和尾排噪音的侵入,做好隔音后可以有效的降低這三方面帶來的噪音,而且可以降低低音部分帶來的低頻共振噪音,為接下來升級音響添加低音部分打好了基礎(chǔ),可以說是一舉多得。
城市精英套餐包含有兩盒超級溫莎用于尾箱,超級溫莎的主要作用有:吸收噪音、阻隔噪音的傳播,阻隔尾氣余熱傳出駕駛室。 ![]()
一般的隔音工程施工后,能使噪音降2-3分貝,好的材料能使車內(nèi)噪音降5-8分貝,最好的情況下,能降13分貝,如果施工人員告訴您能降20分貝,甚至更多,那您就該注意是不是被忽悠了。另外,只做擋火墻是達(dá)不到較好的隔音目的的。
現(xiàn)在開始介紹音響改裝篇。
首選我們看到的是整套系統(tǒng)的電源部分,所有系統(tǒng)的供電都是由機(jī)頭的電池單獨(dú)走線,不使用原車線路,不干擾原車功能。電源線接頭處15cm地方有接一個(gè)保險(xiǎn),當(dāng)電路電流超過它的最大值時(shí),保險(xiǎn)自動(dòng)熔斷,這樣是確保線路中電流過大時(shí)損壞音響器材,以及避免不必要的安全隱患。 ![]()
前聲場德國喜力士C63C三分頻喇叭的高音與中音進(jìn)行A柱倒模安裝,這種A柱倒模安裝的方式對于音響系統(tǒng)聲場的高度、寬度、深度都能有很大改善,以及后期聲場調(diào)試方面也能出很棒的效果。 ![]()
德國喜力士C63C中低音。常規(guī)的喇叭安裝方法,除了對喇叭墊進(jìn)行防水處理之外,還要加裝喇叭防水罩,以免喇叭進(jìn)水,有效的保護(hù)喇叭,延長喇叭使用性能。 ![]()
阿爾派CDE-148 CD主機(jī)倒模安裝在中控臺下方,CDE-148CBT擁有瓣?duì)钤O(shè)計(jì),能夠隱藏光盤插槽,不僅如此,精美儀表盤、點(diǎn)陣顯示屏以及高流暢界面皆能帶給您豐富的信息時(shí)代多媒體體驗(yàn)。9-段 P- EQ,6通道聲音延時(shí)設(shè)定, X-over 頻率調(diào)整 ,通過POWER IC可以對低音的控制進(jìn)行調(diào)整,并且可以對音樂的風(fēng)格進(jìn)行調(diào)整。同時(shí), Media Xpander 能夠明顯提高mp3等壓縮音樂音質(zhì),改善收聽效果。 ![]()
芬朗烏托邦系列旗艦產(chǎn)品UT-2160用來推前聲場, 二聲道甲乙類放大式功放可輸出160W*2(4Ω)額定功率,并可調(diào)整對應(yīng)3級輸入電平區(qū)段. ![]()
一臺芬朗AL400D 單獨(dú)用來推低音,充足的功率表現(xiàn),使得低音收放自如,有力道。三臺功放加裝了一個(gè)雷歌電容。
一臺德國喜力士B FOUR四路功放擁有非常突出的性價(jià)比,帶有高電頻功能,可以在不接高轉(zhuǎn)低情況下接原車主機(jī)使用,效果表現(xiàn)非常理想。
簡潔的尾箱造型,一個(gè)十寸的阿爾法低音,加上一點(diǎn)淡淡的燈光效果。簡約、簡單、簡潔,更是實(shí)用的代表。 ![]()
