查看: 515|回復(fù): 0
[綜合改裝] 杭州道聲:永無(wú)止盡的追求——現(xiàn)代悅動(dòng)汽車隔音,聲聲...
發(fā)表于 2014-8-5 10:50:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
悅動(dòng)是性價(jià)比較高的一款車型,外觀大氣,鋼板都算比較厚實(shí),讓很多消費(fèi)者選擇這款車型。隨著生活的提高,人們對(duì)車的駕駛感、舒適性 安靜?音樂(lè)等各方面的要求都提高,悅動(dòng)本身車噪比較大,行使過(guò)程的路噪都給駕駛者無(wú)法滿足。于是廣州道聲汽車音響改裝店迎來(lái)了一位悅動(dòng)車主,做全車隔音,為這輛悅動(dòng)打造一個(gè)安靜車空間。
大家都知道聲音,無(wú)論是優(yōu)美的歌聲,或者是令人煩躁的噪音,本身都靠震動(dòng)來(lái)傳播的,而隔音效果最明顯也是最直接的,就是先從“減震”這一環(huán)節(jié)開始入手。車子的外殼一般都是由金屬薄板制成的,在車輛行駛過(guò)程中,震源把它的震動(dòng)傳給車體,在車體中以彈性波形式進(jìn)行傳播。這些薄板受激震動(dòng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生噪音,同時(shí)引起車體上其它零部件的震動(dòng),這些部件又向外輻射噪音。而我們通過(guò)專業(yè)的“減震”隔音材料,也就是“減震板”,貼裝在車子的各個(gè)金屬薄板位置從而降低外外界傳遞到車內(nèi)的直達(dá)噪音和本身產(chǎn)生出的反射噪音,從而可以明顯的降低:引擎噪音、胎噪、路噪、風(fēng)噪和共振噪音等等。
現(xiàn)在悅動(dòng)汽車音響隔音配置單:
隔音部位:四門隔音、駕乘艙地板隔音、尾箱隔音、翼子板隔音、引擎蓋隔音
隔音材料:STP V衛(wèi)士  STP航空炸彈  STP普通炸彈  STP銀衛(wèi)士STP SPL08  安博士密封條  安博士吸音王
汽車音響改裝店家:杭州道聲專業(yè)汽車音響改裝旗艦店
先從車門位置開始,拆開車門的飾板做好車門內(nèi)部的清洗除塵。
可以看到,原車的車門內(nèi)部?jī)H有一點(diǎn)點(diǎn)出廠自帶的隔音材料貼在空曠的車門內(nèi)部,無(wú)論是隔音材料的效果,還是隔音施工的面積,都無(wú)法達(dá)到我們的要求。
車門位置的隔音主要是針對(duì)車門框結(jié)構(gòu)的減震降噪,鋼架與鋼架,鐵皮與鐵皮之間的連接在高速行駛以及路況較差的情況下產(chǎn)生共振是必然的,共振會(huì)引起多方面的噪音,粘貼上榮茂減震板之后會(huì)起到明顯的制振和隔音作用。
首先是在最里面那層鐵皮上貼裝隔音材料,這層鐵皮也就是整個(gè)車門,鐵皮薄,最容易引起震動(dòng)和被風(fēng)噪侵入。
外層隔音施工也是非常重要的,既要保證效果而且還要美觀,最主要是方便車輛以后的維修。
盡量把原車的線路露在外面,這樣維修起來(lái)就非常方便了,如果線路埋入隔音里面對(duì)于維修就會(huì)有很大困難,保證隔音效果的同時(shí)的還需要考慮很多因素。
后車門整體榮茂隔音效果圖:四門做雙層隔音為標(biāo)準(zhǔn)做法,是隔音中最為重要的,也是帶來(lái)好處最多的,不僅能夠減少門板共振與風(fēng)噪的產(chǎn)生,密封性比以前更好,門板更扎實(shí),關(guān)門的聲音也比以前要厚實(shí)許多,而且還能讓喇叭的音質(zhì)展現(xiàn)得更加完美,安靜舒適的駕乘環(huán)境應(yīng)該是每一個(gè)駕乘者的追求!
底盤容易受到輪胎與地面摩擦所產(chǎn)生的路噪的侵襲,隔音之后可有效抑制因輪胎行駛所引起的底盤噪音,車輛過(guò)顛簸路的時(shí)候,整車感覺(jué)也會(huì)扎實(shí)許多。
駕乘艙地板STP 普通炸彈減震隔音:
駕乘艙地板STP SPL08隔音:底盤隔音會(huì)增強(qiáng)底盤的強(qiáng)度,降低共振,對(duì)于低頻的共振和路躁聲都有很大的抑制作用。
駕乘艙地板整體隔音效果圖:
尾箱STP 普通炸彈減震隔音:尾箱本身就像是一個(gè)箱體,而聲音的本身有折射和重疊的性質(zhì),當(dāng)聲音傳入尾箱時(shí),如沒(méi)有隔音材料來(lái)吸收和阻隔,噪音就會(huì)不斷的在這個(gè)小箱體里折射和重疊,形成共鳴聲,在前排坐著會(huì)感覺(jué)特別不舒服。
尾箱兩側(cè)輪轂也安裝上STP 減震膠減震:
尾箱貼好隔音后,再搭配上吸音棉,加強(qiáng)吸音效果。
尾箱兩側(cè)輪轂安裝安博士隔音棉:底盤位置面積較大,而且距離地面最近,做好隔音后可以有效的降低胎噪和路噪的侵入,而且在過(guò)顛簸路面的時(shí)候會(huì)感覺(jué)車子更加扎實(shí),小沙石撞擊底盤的聲響也得到了明顯削弱!
翼子板STP 因?yàn)?、金衛(wèi)士減震隔音:翼子板隔音主要針對(duì)胎噪,隔音之后切實(shí)感覺(jué)到胎噪被非常明顯的抑制。
翼子板襯板STP V衛(wèi)士減震隔音:不同部位的噪音來(lái)自不同的地方,大小、方式不一樣,所以使用的隔音材料也不一樣,這樣才能達(dá)到更好的隔音效果。
引擎蓋位置貼裝好隔音材料之后,可以有效的降低引擎噪音,同時(shí)避免發(fā)動(dòng)機(jī)的。
高溫直接傳至引擎蓋,有效的緩解了高溫帶來(lái)的引擎蓋位置漆面老化龜裂現(xiàn)象
如若可以,我愿在某個(gè)脫離塵世的林子中,用盡一生,去守望他的淺笑安然。雁字回時(shí),賦上幾句風(fēng)雅。月滿西樓,淺酌一杯淡酒。眾荷嬉語(yǔ),奏上幾曲韶華。再或許,癡癡凝望,斜風(fēng)細(xì)雨里他的白衣如畫,用一紙瘦跡,染盡一生的琉璃白。
GMT+8, 2025-12-9 14:37 , Processed in 0.037009 second(s), 25 queries .
