技術(shù)參數(shù) 長*寬*高(mm):325*165*238 重 量(Kg):26.5 額定電壓(V):12 額定容量(AH):75 儲(chǔ)備容量(分鐘):155 啟動(dòng)電流(CA):1125 冷啟動(dòng)電流(CCA):975 內(nèi) 阻 (毫歐)2.5 工作溫度:-40度至65度 性能特點(diǎn):1.極低的自放電率,室溫下年自放電≤20% 2.再接受能力強(qiáng),可在60分鈡內(nèi)充入95% 3.大電流放電好,最高可以達(dá)到18C放電,其單只電池的啟動(dòng)功率達(dá)到14KW,完 全可以取代200AH的大電池。 4.工作溫度廣,可在-40度至65范圍安全使用 5.超長的使用壽命,其浮充電壽命達(dá)到10年,是普通電池壽命的2-3倍 6.完全免維護(hù),使用及其方便。 7.可任意方向安裝,因其采用固體酸,電池里沒有游離液體,是真正的固體電池 8.超強(qiáng)抗震能力,因其采用獨(dú)特的螺旋卷繞技術(shù),尤其在惡劣的工作環(huán)境更能體現(xiàn)王者風(fēng)范 聯(lián)系方式: 呂君 15160002870 QQ:376423483
