汽車的制動是主動安全性中最重要的一環(huán)。 制動系統(tǒng)通常是在制動總泵, 利用發(fā)動機(jī)的真空助力, 推動制動油路中的剎車油。 剎車油通過耐高壓的金屬油管,把壓強(qiáng)傳遞到制動分泵, 推動其內(nèi)的活塞壓迫剎車皮, 與剎車碟或鼓摩擦, 產(chǎn)生制動力從而達(dá)到降低車速剎車的目的。
簡單一說已如此復(fù)雜, 要清晰地分清個中具體細(xì)微, 那更得大費(fèi)周章。 而在制動系統(tǒng)中最常進(jìn)行改裝的是剎車皮、剎車碟, 還有就是剎車軟管!
總所周知, 汽車在行駛時四個輪總是不斷上下左右地跳動, 減震轉(zhuǎn)向無個不會使被罩于輪圈內(nèi)的制動碟鼓和卡鉗也隨著跳動。所以全段剎車油路采用硬硬的金屬管是不可能的。實(shí)際上,在車身懸掛、車輪之間,金屬油管被柔軟的橡膠軟管取代。橡膠軟管能屈能伸,這樣才能自如地傳達(dá)壓強(qiáng)達(dá)到剎車的效果。
殊不知, 這個橡膠軟管最容易導(dǎo)致制動壓強(qiáng)的消弱。 因為橡膠材料有相當(dāng)?shù)膹椥?,在踩下制動踏板時,油壓突然增加,制動壓力部分轉(zhuǎn)化為橡膠油管的向外膨脹, 其內(nèi)徑因此被逼大了。 制動油路中的壓強(qiáng)因為這個變化而導(dǎo)致下降, 結(jié)果如何? 制動力變小, 剎車距離增大剎車時間變長。 這對于汽車安全性確實(shí)存在隱患, 特別是在高頻率、高強(qiáng)度剎車的情況下、橡膠管的這種缺陷會越發(fā)明顯。
解決辦法是用剎車鋼喉替代橡膠軟管。 剎車鋼喉內(nèi)里雖然仍然是橡膠材料, 但其外面以金屬編制網(wǎng)皮包縛, 因此得名剎車鋼喉。這層金屬皮主要是限制橡膠軟管的膨脹, 這樣制動力就不會因為膨脹而損失!
改裝了剎車鋼喉,腳踏自由行程更加少, 也就是說腳部的輕微動作,更容易造成點(diǎn)頭現(xiàn)象。 然而再往下踩踏板, 剎車鋼喉實(shí)力凸現(xiàn), 回饋力比原廠剎車來的更加堅固和直接, 著表明剎車皮與剎車之間的壓力更大, 摩擦制動來得更有效果。 不過如果您的習(xí)慣較為緩慢的制動反應(yīng), 改裝后的腳感還真要時間去適應(yīng)。
改裝剎車:這里說的是專業(yè)改裝技師推薦的升級剎車項目 剎車更加符合用車需要 剎車線性提高 穩(wěn)定性提高 制動距離縮短 和制動反應(yīng)更快剎車改裝知識展開來非常多 就說說主要的正確的改裝思路 其他可以追問改裝剎車首先要從強(qiáng)度挑選 剎車強(qiáng)度要看車體承受力和輪胎摩擦力 如果強(qiáng)度超過輪胎摩擦力則剎車無從發(fā)揮 若此時無ABS系統(tǒng) 那么經(jīng)常會發(fā)生輪胎過早打滑的情況 如果強(qiáng)度太大則影響車架壽命(這是民用改裝需要的,賽用的只考慮車子能堅持玩賽程就OK)其次看車重 馬力 然后選擇輪圈能夠完全容納的剎車盤和卡鉗 然后再選擇材料型號打孔劃線碟的散熱性能好 價格要貴 損耗稍微快一點(diǎn) 目前有平易近人的金屬盤 和特殊材料盤 其中分特殊合金盤、陶瓷盤、碳纖維盤 價格昂貴 非賽勿用卡鉗同樣需要能夠被 輪圈完全容納 一般為2活塞卡鉗 4、6、8等多活塞卡鉗 其中還分大中小活塞 比如 小6活塞卡鉗 小活塞的多活塞卡鉗線性優(yōu)秀 俗話說就是少點(diǎn)下就減速慢點(diǎn) 多點(diǎn)下就減速快一點(diǎn) 隨著剎車踏下的行程剎車力度遞增的感覺讓人很有數(shù) 大活塞卡鉗的剎車爆發(fā)力好 很多賽道都是剎車時機(jī)比較短 需要強(qiáng)力爆發(fā)則可以選擇大活塞另外 一般民用車剎車油路都是膠管 由于多少有點(diǎn)彈性 承受高壓能力也差所以換剎車鋼喉以后 剎車會更加的線性 也可以承受更強(qiáng)的剎車力度 之后再改裝剎車總泵才會安全再說剎車總泵 分兩種 一種就是舊技術(shù)的助力泵 是靠發(fā)動機(jī)給打壓 另一種增加了剎車踩下去后補(bǔ)充空氣減少真空回吸的剎車泵 這種剎車泵在剎車的過程中會更加有力 盡量減少泵壓衰減的可能 |
(188.53 KB, 下載次數(shù): 18)
(181.39 KB, 下載次數(shù): 17)
(179.39 KB, 下載次數(shù): 22)
(188.43 KB, 下載次數(shù): 19)
