查看: 1774|回復(fù): 0
澳泰輪胎告訴您冬季的三大養(yǎng)護(hù)注意事項(xiàng)
發(fā)表于 2014-6-19 11:12:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
提倡“環(huán)保輪胎”概念的澳泰輪胎告訴您冬季的三大養(yǎng)護(hù)注意事項(xiàng)
①車胎紋理
  如果您的車胎已經(jīng)行駛過10000公里以上,那么就應(yīng)該認(rèn)真檢查車胎的胎紋左右是否均衡。若出現(xiàn)左右磨損不一時(shí)應(yīng)該做四輪定位,以達(dá)到讓所有車胎胎面均勻?qū)Φ孛孀饔玫男Ч?。若按時(shí)做四輪定位和換位,那么就要在每次換位時(shí)檢查花紋內(nèi)有沒有夾雜異物,這樣能夠避免胎紋因高速或顛簸出現(xiàn)意外被異物刺穿,及不均勻磨損的花紋在冰雪路面上因抓地力不均造成的側(cè)滑失控。澳泰輪胎提醒您:另外,行駛50000公里或者3年后需要注意車胎胎紋是否到達(dá)下限,或者已經(jīng)不符合制動(dòng)要求
②胎壓
  每輛汽車所匹配的車胎都有對(duì)應(yīng)的胎壓,它的高低是直接影響車胎性能的,并在一定程度上影響著油耗。一般的車輛在前門的內(nèi)側(cè)都會(huì)有其前后車胎的胎壓值顯示,這個(gè)就是您需要經(jīng)常核實(shí)的數(shù)字。過高或者過低的胎壓會(huì)影響車胎的使用壽命,但更重要的是對(duì)抓地力的影響。過高的胎壓不僅會(huì)增加車胎爆裂的危險(xiǎn),還會(huì)使車胎的中部以凸出的形式接觸地面,車胎抓地范圍明顯減少,在緊急制動(dòng)的時(shí)候根本無法提供足夠的摩擦力來制動(dòng)車輛。過低的胎壓同樣使車胎的兩側(cè)外沿接觸地面,無法使整個(gè)胎面接觸地面,在增加胎壁磨損的同時(shí)亦無法提供足夠抓地面積,危險(xiǎn)程度不亞于高胎壓行車。經(jīng)常磨損最薄的胎壁部分會(huì)直接導(dǎo)致車胎的提前報(bào)廢,建議最好每周在冷胎時(shí)用胎壓表檢查四車胎壓,以保障每側(cè)的前后車胎面都完全接觸地面,達(dá)到最佳抓地效果,同時(shí)還能降低路面振動(dòng),增加駕駛的舒適感。
③車胎壁
  這里指的車胎壁分為內(nèi)車壁、外車壁。一般的車胎保養(yǎng)多仔細(xì)檢查車胎面對(duì)車外側(cè)的一面,并對(duì)這一面做足保護(hù)和保養(yǎng),但是那只是讓一側(cè)的車胎胎壁受到呵護(hù),而另一面則基本被遺忘。眾所周知,車胎的胎壁是整個(gè)車胎中最脆弱的部分,一旦出現(xiàn)劃傷基本上就會(huì)直接導(dǎo)致車胎爆裂,但是又有多少人在保養(yǎng)自己車胎的內(nèi)側(cè)胎壁呢?其實(shí)這一側(cè)的胎壁所經(jīng)受的考驗(yàn)不僅不比外側(cè)少,相反的還會(huì)比外側(cè)的一面受到更多傷害。高速行駛時(shí)車底風(fēng)壓帶起小石子的尖銳面可能直接打到內(nèi)側(cè)胎面造成劃傷。當(dāng)你注意經(jīng)過坑洼的外側(cè)車胎時(shí),內(nèi)側(cè)的胎壁可能已經(jīng)被坑內(nèi)的尖銳或粗糙的物體直接傷害了。所以,往往你的車胎外側(cè)還是靚麗無瑕時(shí),內(nèi)側(cè)可能早已傷痕累累。在冬天寒冷的條件下,那些傷痕可能隨時(shí)帶來意外的危險(xiǎn)。建議在每次跑完情況復(fù)雜路面和上高速前后,都仔細(xì)檢查車胎內(nèi)壁是否受傷。如果無法抬起車輛就在能見度良好的天氣下停車時(shí)將方向盤打到頭,即可直接看到轉(zhuǎn)向車胎內(nèi)側(cè)胎壁的情況了。
GMT+8, 2025-12-9 18:30 , Processed in 0.035509 second(s), 25 queries .
