汽車的四只車輪。包括備用輪胎。一定要每月定期檢查。檢查時。要同時觀察輪胎表面是否有裂痕或劃傷。最好還戴上手套伸到輪胎內(nèi)側(cè),檢查是否有可疑的痕跡。只要發(fā)現(xiàn)絲毫可疑之點,要立即請車行作詳細檢查。 ①外側(cè)邊緣磨損原因 如果順行駛方向觀察,在輪胎的外側(cè)邊緣有較大的磨損,說明輪胎經(jīng)常處于充氣不足的狀態(tài)、即壓力不夠。 解決辦法:多檢查幾次輪胎壓力??赡艿脑?、按"高速公路"標(biāo)準(zhǔn)充氣、即比正常標(biāo)準(zhǔn)再多加3萬帕。再者、一般人以為,既然輪胎充氣不足有利于雪地和沙地行駛、在潮濕地面上也可如此。須知,充氣不足的輪胎非常不利于雨天行駛,抓地性會明顯減弱。 ②輪胎側(cè)面裂紋原因 多因保養(yǎng)不善。或行駛于多石子的路面及建筑工地上,以致堅硬物體接觸到輪胎、在重壓下造成了輪胎內(nèi)層的破損。 解決辦法:須立即行動,如修理費不太貴。 則以修補為好、 否則就要更換輪胎?,F(xiàn)在的輪胎雖應(yīng)用了新技術(shù),但也更嬌氣,要妥善保養(yǎng)。 ③輪胎內(nèi)的"暗傷"原因 車輛與硬物發(fā)生沖撞后.或在癟胎狀態(tài)下行駛后、輪胎的橡膠層會有嚴(yán)重劃痕,影響密封程度。 解決辦法在此情況下。 輪胎會漏氣、破裂。如創(chuàng)面較小、當(dāng)然可以修補、以應(yīng)不時之需、但若想長途行駛則必須立即更換。 ④輪胎出現(xiàn)鼓泡原因 輪胎側(cè)面出現(xiàn)鼓泡。這是因為輪胎內(nèi)層有裂紋而造成氣體通過裂紋達到表層、最終會導(dǎo)致輪胎"放炮"。解決辦法不要以為可以修補一下了事、在橡膠上打補丁并不能持久。特別是駕車跑長途,最好及時更換輪胎。 ⑤輪胎局部磨損原因 如果輪胎表面只有一塊大面積磨損,說明是緊急剎車時別住車輪所造成的,而如果前后輪有兩塊相同的磨損,就說明鼓式剎車有問題了。 解決辦法:在這種情況下無論如何必須更換輪胎了。為應(yīng)付急用,當(dāng)然可以把舊輪胎暫時換到后輪,以保證安全。 ⑥表面均勻磨損原因 輪胎的均勻磨損是正?,F(xiàn)象。其各部都會有相應(yīng)的表現(xiàn)。一旦花紋已經(jīng)磨干。說明輪胎的壽命已盡。必須更換,另外花紋還有排遣路面積水的功效、 因此是保持汽車抓地性的重要環(huán)節(jié)。 解決辦法千萬不要自行制造輪胎花紋。如果磨損已達輪胎花紋的標(biāo)準(zhǔn)深度,就要更換。當(dāng)然、磨損程度會有差別。但須知。同一根車軸上不同輪胎的磨損差別不得超過5毫米。 ⑦中心部分磨損原因 如果發(fā)現(xiàn)輪胎著地部分的中心面積出現(xiàn)嚴(yán)重磨損的情況、這表明輪胎經(jīng)常處于充氣過滿的狀態(tài)。這也不利于輪胎的保養(yǎng),反而加速了輪胎的磨損。 解決辦法:首先一定要檢查一下壓力表是否精確、調(diào)整好壓力。須知只有高速行駛或載重行駛的時候。才需給輪胎過分充氣,而在一般狀態(tài)下則大可不必。 ⑧輪胎內(nèi)側(cè)磨損原因 輪胎內(nèi)側(cè)磨損、外層邊緣呈毛刺狀。常見到一些舊車的懸掛系統(tǒng)不良,使整個車身深陷下去。這表明輪胎變形、兩個輪胎的對稱性己受影響。 解決辦法:如果有條件.最好把減震器、球形聯(lián)軸節(jié)等一應(yīng)配件全更換一下。但如果費用太高、則可考慮先請專業(yè)修理工調(diào)校前橋與輪胎的角度。 ⑨凸?fàn)罴安y狀磨損原因 假如發(fā)現(xiàn)輪胎著地部分的兩側(cè)呈凸?fàn)钅p,而且輪胎周邊也呈波紋狀磨損,說明車的減震器、軸承及球形聯(lián)軸節(jié)等部件磨損較為嚴(yán)重。 解決辦法:由于更換新輪胎費用較高、所以建議您在更換輪胎前.先檢查懸掛系統(tǒng)的磨損情況、更換磨損部件。否則,即使更換輪胎也無濟于事。
