查看: 3709|回復: 0
樂風改裝行車電腦+前后行車記錄儀+安全座椅
發(fā)表于 2014-5-19 13:46:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉載于汽車之家論壇,作者:zhoukun022  ,版權歸作者以及汽車之家所有。
上次換了輪胎、頂膠上座和軸承,感謝大家的回復和交流,讓我又長了很多知識。這回按照上次說的,交行車電腦、行車記錄儀和安全座椅的作業(yè),請大家繼續(xù)交流。
一、行車電腦
選購:大概有三種,一種是和樂風鐘表盤大小的,最老版本還需要連接線至發(fā)動機艙;一種是通過折射反光至前檔玻璃的;一種就是我裝的這種,立在中控臺上的。三種原理都一樣,就是取OBD接口的。
引用
“支持車型:所有支持OBDII標準的車
●2007年產(chǎn)及其后的國產(chǎn)車、合資車都支持OBDII;
●07年前部分車型無OBDII無法使用;
●07年前進口車已支持OBDII標準可以使用;”
上圖
走線,走左側中控邊
從膝蓋擋板里找個支撐點繞過去
插入藍色OBD接口,就搞定了
這是怠速時候的照片,可以顯示花了多少油錢,轉速,電池電壓,水箱溫度,室外溫度,怠速油耗,平均歷史油耗,我開車比較愛轟油門,有點高~
這是行駛中的照片,已行駛時間,水箱溫度,速度,單程行駛公里數(shù),平均油耗(我剛起步,高的驚人),瞬時油耗,這個很好。我跑高速一般在6-7,最低一次5.7百公里油耗,這東西可以糾正費油的駕駛習慣,極力推薦。
后面那個白色的,是我的通行卡,粘在上面,方便,還可以擋擋太陽。這東西我經(jīng)過一個夏天測試,還是很穩(wěn)定的,就是在40度以上屏幕會變得很深,不知道什么原理。求科普。
除了以上兩點,還可以根據(jù)故障指示燈告訴你具體哪里問題,有些誤報的故障燈,這小東西可以清除。
初始化支持很多車型,而且一啟動還可以顯示車標,真實高端大氣上檔次。
由于啟動較快沒能抓拍,請見諒。有了這個寶貝,咱樂風就具備了中高檔車上的智能功能:)
另外,以前有人發(fā)過,其實咱們樂風本身是有這些功能的,結果被閹割了,所以也有網(wǎng)友自己改過,這里發(fā)兩張圖。
這是海外的
這是國內(nèi)改的
需要一定動手能力,我比較保守....
二、行車記錄儀
現(xiàn)在網(wǎng)上很多品牌,自己挑會花眼,每個都說自己寬視野,夜間清晰......我比較懶,直接找?guī)讉€朋友,看他們各種實際效果,最后選擇了一款,300不到,卡自己買,怕配套是假的...哈哈,我比較地溝啊。主要是擔心退換麻煩。
安這個行車記錄儀,買的過程簡單,裝的過程貌似也很簡單,但真的開干才發(fā)現(xiàn),需要動腦子.....
第一、不能影響駕駛視線,安全第一;
第二、走線要隱蔽,美觀;
第三、效果要好
防止廣告,就不拍全貌了,這是后攝像頭和線,還有我的作案工具。
選位置,這里看過去,擋在后視鏡后面應該是最佳位置
安上,這個3M膠真的很結實頭開始有點歪,需要用卡片或者繩子才能揭下來重貼。需要注意一點,最好讓前攝像頭在哪個深色太陽擋下面,我對比過,透明玻璃效果最好。
咱不能讓線這么耷拉著吧,思考走線方案
看到以前的倒車雷達,茅塞頓開
先走頂棚,在走A柱,就這么干了!
我用手按了按里面空間很大,可以走好幾根,大家改裝可以參考,這里有個技巧,先要把線從另一端架起來,不然線自己會跳出來
然后用卡在中間部位將線頂進去,這樣最省力。
走A柱,可能有人換過玻璃或者裝配質量問題,這里走會比較松,但是我有辦法
塞進去就可以
從這里折回
卡進去
走右前門手套箱右側膠條,實際操作要需要手配合,可以不用卡片。
走手套箱下方,里面有的是地方掛線
走地膠也可以
中控右下方,可以塞進去,我這是為了讓大家看著方便
走中控下方縫隙
前方大功告成
額~~~~~忽然靈光一現(xiàn),感覺不夠完美,怎么看右側A柱和倒車雷達那塊別扭,然后發(fā)呆,然后就想到了下面的改良方案
干脆都走膠條和頂棚,因為后面攝像頭還需要走線,拆!
就是這里,轉折點
走右前門上方膠條
回到倒車雷達交叉點,狠狠插入,走膠條技巧:用線往里直接塞,別用卡,不行就再上一只手扒開!
完美改良
開始走后攝像頭,這樣的接口
先插線
走頂棚和A柱
走B柱,放心插入,沒問題
繞到C柱
要放倒座椅
要用到卡片
進去
路線這時候可以自己選啊,可以走后蓋板下方然后從后座中間位置上線,也可以像我這樣走蓋板上面
小烏龜,對不住流量小的TX,實在是太可愛了
這么多的先,通通可以藏在寬大的C柱,來回折疊然后狠狠插入,還是用手頂線進去,不需要卡片。
與后攝像頭接上
位置很重要,需要兩個人,我最終確定在高位剎車燈上方
大功告成,前面看比較隱藏
看效果,畫中畫,前后同時顯示
顯示前方
顯示后方
導入電腦非常清晰,我這個還支持動態(tài)偵測,就是有東西晃動就開機錄!
三、汽車安全座椅
海淘的,亞馬遜媽媽計劃,非常便宜,到手2800不到
箱子,這就算全尸
打開
閃亮登場
帶安全氣囊
最下方兩個紅色就是LATCH接口
我車是08年7月提的,后排座每個安全帶扣后面都以一個latch接口,我都試過,中間可以放,但是還是右邊吧,那樣大人還舒服一些.
白色的LATCH接口
非常方便,左右一插,就和車連為一體
建議大家有孩子的買一個,安全第一。
這次作業(yè)就這些。下次是正時皮帶作業(yè),感謝大家,感謝版主,感謝汽車之家,大家多都交流。
GMT+8, 2025-12-10 01:58 , Processed in 0.039404 second(s), 25 queries .
